Laguna 1,6 79kW..."Mietkės" https://www.renaultclub.lt/forum/viewtopic.php?f=50&t=46450 |
Autorius: | tiuneris [ Šeš Bal 08, 2017 11:30 ] |
Pranešimo tema: | Laguna 1,6 79kW..."Mietkės" |
Sveiki reikia pagalbos laguna 1,6 79kw truko paskirstymo dirzas kaip sustatyti mietkes dabar kaip turi buti? |
Autorius: | EckaFDS [ Šeš Bal 08, 2017 12:33 ] |
Pranešimo tema: | Re: Laguna 1.6 79kw mietkes |
Trukes dirzas padare zalos? |
Autorius: | tiuneris [ Šeš Bal 08, 2017 14:15 ] |
Pataisau dirzas netruko o uzsikirto vandens pompa ko pasekoje nebeprasuko paskirstymo mechanizmo ir nudroze dirzo karpukus ties alkuninio veleno skriemuliu tai galvoju pakeitus vandens pompa gal viskas bus gerai nereiks galvos kelti |
Autorius: | Naganas [ Šeš Bal 08, 2017 19:55 ] |
tiuneris rašė: Pataisau dirzas netruko o uzsikirto vandens pompa ko pasekoje nebeprasuko paskirstymo mechanizmo ir nudroze dirzo karpukus ties alkuninio veleno skriemuliu tai galvoju pakeitus vandens pompa gal viskas bus gerai nereiks galvos kelti Mietkės statomos spec. įrankių pagalba. Paskirstymo velenėliai fiksuojasi iš galų tam tikra plokštele (MOT 1496) .Kad prieiti iki fiksavimo išpjovų ,reikia išimti iš variklio galvutės galo gumines akles (kamščius). O alkūninio veleno fiksavimui naudojamas spec. varžtas (MOT 1489) ,kuris įsisuka į variklio bloko šoną . Jeigu viskas įvyko taip kaip aprašei , komplekto pakeitimas nieko neduos ,reikės remontuoti galvutę. P.S. ...visada užvesdamas naują temą ,parašyk automobilio metus ! |
Autorius: | tiuneris [ Šeš Bal 08, 2017 21:23 ] |
Naganas rašė: tiuneris rašė: Pataisau dirzas netruko o uzsikirto vandens pompa ko pasekoje nebeprasuko paskirstymo mechanizmo ir nudroze dirzo karpukus ties alkuninio veleno skriemuliu tai galvoju pakeitus vandens pompa gal viskas bus gerai nereiks galvos kelti Mietkės statomos spec. įrankių pagalba. Paskirstymo velenėliai fiksuojasi iš galų tam tikra plokštele (MOT 1496) .Kad prieiti iki fiksavimo išpjovų ,reikia išimti iš variklio galvutės galo gumines akles (kamščius). O alkūninio veleno fiksavimui naudojamas spec. varžtas (MOT 1489) ,kuris įsisuka į variklio bloko šoną . Jeigu viskas įvyko taip kaip aprašei , komplekto pakeitimas nieko neduos ,reikės remontuoti galvutę. P.S. ...visada užvesdamas naują temą ,parašyk automobilio metus ! Lagunikes metai yra 1998-08men, tai voztuvai vistiek bus lankstyti? |
Autorius: | Naganas [ Šeš Bal 08, 2017 22:08 ] |
tiuneris rašė: Lagunikes metai yra 1998-08men, tai voztuvai vistiek bus lankstyti? Norėčiau būti neteisus ,bet deja... |
Autorius: | tiuneris [ Šeš Bal 08, 2017 22:16 ] |
Naganas rašė: tiuneris rašė: Lagunikes metai yra 1998-08men, tai voztuvai vistiek bus lankstyti? Norėčiau būti neteisus ,bet deja... Gal yra taip buve daug nulankste voztuvu? |
Autorius: | Naganas [ Šeš Bal 08, 2017 22:24 ] |
tiuneris rašė: Gal yra taip buve daug nulankste voztuvu? Pasitaiko 8 vožtuvų nelanksto ,bet K4M 16V variklio dar negirdėjau. |
Autorius: | tiuneris [ Šeš Bal 08, 2017 22:34 ] |
Naganas rašė: tiuneris rašė: Gal yra taip buve daug nulankste voztuvu? Pasitaiko 8 vožtuvų nelanksto ,bet K4M 16V variklio dar negirdėjau. Na uzdesiu vandens pompa nauja itempeja nauja mietkes sugaudysiu ir bandysiu su raktu prasukti jei nekals neklius nieks niekur bandysiu kurti gal sy kart pasiseke |
Autorius: | tiuneris [ Pen Bal 21, 2017 13:21 ] |
Pranešimo tema: | Re: Laguna 1,6 79kW..."Mietkės" |
Pakeiciau pompa su guoliu ir Lagunikes varikliukas sukasi toliau |
Autorius: | Naganas [ Pen Bal 21, 2017 21:00 ] |
tiuneris rašė: Pakeiciau pompa su guoliu ir Lagunikes varikliukas sukasi toliau Pasisekė... O kaip dirba ,tvarkingai... |
Autorius: | tiuneris [ Pen Bal 21, 2017 22:46 ] |
Naganas rašė: tiuneris rašė: Pakeiciau pompa su guoliu ir Lagunikes varikliukas sukasi toliau Pasisekė... O kaip dirba ,tvarkingai... Taip, dirba tyliai svariai kaip ir turetu dirbti varikliukas |
Autorius: | tiuneris [ Pir Bir 05, 2017 12:54 ] |
Taigi su Laguna jau prasukau 5000km. ir kazkodel saltas pradejo sunkiai labai kurtis reikia ilgai sukti kad uzsikurtu, siltas normaliai kuriasi. Pakeiciau zvakes vistiek ta pati beda liko. Pasijungiau ant kompo rodo P004B ir P0028 klaidas? Ka jos reiskia? Gal kas su tuo susidures buvo? |
Autorius: | jawnas [ Ant Bir 06, 2017 06:52 ] |
tiuneris rašė: Taigi su Laguna jau prasukau 5000km. ir kazkodel saltas pradejo sunkiai labai kurtis reikia ilgai sukti kad uzsikurtu, siltas normaliai kuriasi. Pakeiciau zvakes vistiek ta pati beda liko. Pasijungiau ant kompo rodo P004B ir P0028 klaidas? Ka jos reiskia? Gal kas su tuo susidures buvo? diagnostika peno riebuma rodo tokiu klaidu negali buti ant K4M variklio..... P004B Turbo pressure control solenoid 2 circuit range/performance (turbinos nera) P0028 Intake valve control solenoid circuit range/performance (bank 2) (bank2 dazniausiai buna ant V6 ar V8 varikliu kur yra 2 galvos) |
