Espace IV 1,9dci...Turbinos vamzdeliai https://www.renaultclub.lt/forum/viewtopic.php?f=50&t=46538 |
Autorius: | arturas101 [ Sek Gru 10, 2017 17:52 ] |
Pranešimo tema: | Espace IV 1,9dci...Turbinos vamzdeliai |
Sveiki, rasau noredamas patarimu. Pastebejau, kad turbinos tepalo vamzdeliai praleidzia tepala. Paduodantis lyg kaip ir nieko, tik kazkiek parasaves, bet griztamas tai smarkiai apibeges ir kiek ejo apziureti - tai sujungimo su turbina vietoje. prie apatinio vamzdelio ko gero prieisiu nuemes katalizatoriu ( taip man pasirode po apziurejimo), taciau kaip su virsutiniu (paduodamu)? Ten priejimaas tik is virsaus, bet Espeisas tai ne Laguna, priejimas tragiskas. Noreciau pasikeisti visus tuos manzetus. Gal kas yra jau keites tuos manzetus ar vamzdelius? Pasidalinkite patirtimi. Dekui. |
Autorius: | thermo [ Sek Gru 10, 2017 21:27 ] |
Pranešimo tema: | Re: Espace IV 1,9 dci turbinos vamzdeliai |
Paduodamas nusiima lengvai is virsaus, jei rankos ne atbulos. Daznau atsukinejant nuo turbos atsisuka su kiauravarsciu, nieko baisaus, isemes atsuksi, O ring'u yra pirkti, anksciau bent jau autura turejo (Priklauso zali). Griztamam nuardyti nieko nereikia, dara meskere is prailgintoju ir kisi tarp bloko ir pusasio, atsuki nuo turbinos, pasuki ir istrauki is bloko kita gala. Vsio. |
Autorius: | arturas101 [ Pir Gru 11, 2017 19:54 ] |
thermo rašė: Paduodamas nusiima lengvai is virsaus, jei rankos ne atbulos. Daznau atsukinejant nuo turbos atsisuka su kiauravarsciu, nieko baisaus, isemes atsuksi, O ring'u yra pirkti, anksciau bent jau autura turejo (Priklauso zali). Griztamam nuardyti nieko nereikia, dara meskere is prailgintoju ir kisi tarp bloko ir pusasio, atsuki nuo turbinos, pasuki ir istrauki is bloko kita gala. Vsio. Virsutiniam sandariklius jau nupirkau, maniau, kad ten pagrindine problema. Truputi ziurinejau ir del griztamo vamzdelio tarpikliu, tai ta kur prie turbinos sukasi daug kas pardavineja, kaina biski i kosmosa pasidavusi, apie 10 eur. , na bet tiek to. O tu guminiu ziedu kur i bloka kisasi galas taip ir nemaciau kad kas turetu, ten lygtai 2 vnt. ju eina.Kas jai prekiauja gal zinai? Nezinau kaip pasiseks apatini vamzdeli atsukti nenuemus katalizatoriaus, ten galiu prieiti tik prie vieno varzto, kito is vis nesimato, jis gaunasi kitoje vamzdelio puseje, tad is anksto pasirupinsiu katalizatoriaus tarpinemis jei teks nuimineti. Savaitgali planuoju tuos darbus pasidaryti. |
Autorius: | dainius1 [ Ant Gru 12, 2017 11:08 ] |
Pranešimo tema: | Re: Espace IV 1,9dci...Turbinos vamzdeliai |
Turiu po 2e tu tarpiniu kur prie turbos ir gryztamo.Tu ziedu kur y bloka kisasi visur yra,jie nebrangus.O katalizatoriu nusiimti teks. |
Autorius: | arturas101 [ Ant Gru 12, 2017 12:48 ] |
dainius1 rašė: Turiu po 2e tu tarpiniu kur prie turbos ir gryztamo.Tu ziedu kur y bloka kisasi visur yra,jie nebrangus.O katalizatoriu nusiimti teks. Labas, parasyk kontaktus kaip tave rasti, ar i PM ar tiesiai cia. |
Autorius: | arturas101 [ Tre Gru 13, 2017 23:08 ] | |||
Pranešimo tema: | Re: Espace IV 1,9dci...Turbinos vamzdeliai | |||
Taigi jau griztamas turbinos tepalo vamzdelis pakeistas. Darbas buvo atliekamas nenuemus katalizatoriaus. Darbas pakankamai gimarojiskas, bet turint kantrybes ir laiko - imanomas. Nuemus vamzdeli vaizdelis buvo nekoks, nemazai privaryta silikono, tarpine irgi jau praleidinejo, o ir prie turbinos apatinis varztas buvo labai lengvai prisuktas. Bloko puseje rastas tik vienas guminis sandariklis ir kruva silikono.Jei kam pades tai trumpai kaip[ buvo daroma. Pirmiausiai nuimame katalizatoriaus tvirtinima prie bloko ( du varztai katalizatoriaus ir dvi verzles prie bloko, tada is bloko issukame viena spilka ( ji ant galo turi zvaigzdute atsukimui, atsisuko lengvai). Toliau su ilgu varatoku nuo turbinos atsukame virsutini vamzdelio varzta, po to apciuopomis per pasidaryta priejima, isemus katalizatoriaus tvirtinima, su 10 galvute ir treksle nesunkiai atsukame apatini varzta. Vamzdelis atsilaisvina nuo turbinos ir tada atsuktuvo pagalba istraukiame kita vamzdelio gala is bloko. Viskas, vamzelis jusu rankose, valote, dedate naujas tarpines ir statote atgal. Pirmiausia istatote i bloka, sutepus guminius sandariklius labai lengvai isidejo. Tada jau prasideda gimarojus. Jei tarpine firmine, su uzlankstukais, tai paprasta. Ji is karto prisitvirtina prie vamzdelio, toliau jau kantrybes reikalas . Pirmiausiai svelniai prisukau virsutini varzta su tuo paciu ilgu varatoku, po to akla sistema pirstais itaikiau ir biski prisukau apatini varzta, tada galutinis priverzimas. Prisukame katalizatoriaus tvirtinima, napamirstame mases laido prisukti prie bloko su virsutine verzle. Viskas.Toliau numatoma pasikeisti ir paduodancio vamzdelio sandariklius, nes irgi praleidzia.
