Dabar yra Pen Kov 29, 2024 07:58
StandartinėParašytas: Sek Rgp 27, 2017 10:12
Užsiregistravo: Pir Sau 31, 2011 22:37
Pranešimai: 32
Sveiki, problema tokia yra kad pastovi masina per nakti ir ryte neuzsikuria reikia daug sukti ir po kokio minutes tik uzsikuria o paskui visa diena kuriasi be problemu. Diagnostika klaidu nerode...Aciu uz bent kokia info
StandartinėParašytas: Sek Rgp 27, 2017 11:06
Prisijunk dar kartą diagnostiką ir pažiūrėk,ką temperatūros davikliai rodo.
StandartinėParašytas: Sek Rgp 27, 2017 19:58
Pranešimai: 32
Man isvis toks jausmas kad benzina per nakti sutraukia atgal i baka ir toks jausmas kad jo kol nepripunpuoja i varikli tol neuzsikuria kuo masina stovi ilgiau nekurta tuo sunkiau ji uzsikuria
StandartinėParašytas: Pir Rgp 28, 2017 11:57
Tada kurk ne iškart, o įjunk degimą keliskart ir po to kurk
StandartinėParašytas: Pen Vas 02, 2018 14:39
Užsiregistravo: Šeš Bir 24, 2017 22:59
Pranešimai: 8
Autoriau, pats atsakei į savo klausimą... Ieškok vietos, kur gaudo orą: pirma - pratikrink visus sujungimus, ar tikrai visi sujungimai sandarūs, tam galima pasinaudoti paties pasidarytu purškalu iš muilo / skysto muilo / šampūno / feirio... Užpurškei sujungimą, kuri variklį ir stebi reguliariai papurkšdamas tą vietą (čia geriausia, kad būtumėte dviese)... Kita paieškų dalis - pratikrink gerai visas šlangas - ar nėra suskilinėjusios, irgi papurškinėti būtų gerai, palankstyti jeigu išeina, nes būna suskilimas, kurio nesimato, jei šlanga stovi tiesiai, bet jei palenksi - kartais pasirodo perskilimas... Nieko neradus ir tuo atveju, dar yra variantas prie purkštukų bandyt jungt skaidriom žarnelėm, matysis, kaip vaikšto kuras, kur kaupiasi oras... Purkštukų gumelės gali gaudyti orą.... Jeigu oro gaudymo taškas taip ir neatsiranda, tai tiesiog prieš siurblį dėk atbulinį vožtuvą, nors čia jau nebe problemos sprendimas o susitaikymas su tokia padėtimi :D Jeigu ir tada nepagerėja, tada, kaip jau minėjo kolega, problema gali būti temperatūros daviklyje, pasitikrink ar žvaklaidžiai nepramušti, kokios žvakės, ar babinoje bigunokas gerai skirsto kibirkštį, neužsioksidavę kontaktai, dar šeip klausimas: ar čia paprastas benzinas, ar su dujų įranga...nes jei dujos, tai dar kelios problemos gali būt....
Renault Megane Scenic I RXE 2.0 103 negrai po kapotu 16 V apdujinta
StandartinėParašytas: Šeš Vas 03, 2018 00:14
Pranešimai: 388
Dujos yra?
