Dabar yra Sek Geg 31, 2020 23:00
StandartinėParašytas: Šeš Lap 24, 2018 11:04
Užsiregistravo: Tre Vas 06, 2013 21:29
Pranešimai: 29
Dar vienas rupestelis islindo.Salta varikli reikia palyginus ilgokai pasukti,kad uzsikurtu.Pakaitinimo zvakes veikia,filtrai pakeisti,akumas suka gerai ,nes naujas.Scenic 1.9dt 59kw.2002m.Su siltu varikliu viskas gerai,bet pirmas kurimas po nakties tai kazkaip ilgokai reikia pasukt.Kame cai gali buti reikalas?Ar cia taip turi but?Ar kuras nuseda?
StandartinėParašytas: Sek Gru 02, 2018 10:54
Pranešimai: 29
doncys rašė:
Uzsiziurejau dar toki dalyka,kad is kuro siurblio apacios per kazkoki davikli kartais pakapsi kuras,Kas tai per daviklis ar tai nebus kuro slegio reguliatorius?Tai ko gero ji pati reikia keisti ar cia kokia tarpine keicaisi?
StandartinėParašytas: Pir Gru 03, 2018 08:53
Pranešimai: 2260
Taigi į savo klausimą pats ir atsakei - jei kuro sistema nesandari,tai ir sunkiai kuriasi po ilgesnio laiko :wink:
StandartinėParašytas: Pen Gru 07, 2018 20:32
Pranešimai: 29
Taigi buvau pas meistrus tai per kuro siurblio galva leido kura pakeite visas tarpines ir kolkas viskas normaliai gal taip ir bus toliau.
