Dabar yra Pir Geg 25, 2020 13:46
StandartinėParašytas: Sek Bal 14, 2019 23:16
Užsiregistravo: Ket Kov 13, 2014 21:41
Pranešimai: 34
Sveiki, pastebejau kad tepalas dingsta variklyje scenic 2 1.9dci 88kw 2004 metu, turbina neseniai keiciau o tepalas kaip dingsta taip dingsta, per diena pralekiau 700km su virsum, greitis 130km/h beveik visada buvo. Siandien dapyliau lygiai 1 litra kad norma pasiektu, uzkurtam varikliui atsukau tepalo uzpylimo dangteli tai pucia labai it is duslintuvo ir tasko tepala, plius kai atsukau ta dangteli variklio darbas pasikeite. Siaip kuriasi visada is puses sukimo, traukia gerai ir siaip variklis dirba graziai be jokiu pasaliniu garsu. Tepaliniam ziedam amen? O gal su alsuokliu kokios problemos? Kiek teko dometis uzsikemsa sitiem varikliam ir buna panasus simptomai? Dekui is anksto.
StandartinėParašytas: Pir Bal 15, 2019 07:00
Pranešimai: 1447
siulyciau kompresija pasimatuoti.....
StandartinėParašytas: Tre Bal 17, 2019 08:09
Užsiregistravo: Šeš Geg 16, 2009 09:37
Pranešimai: 228
Siulyciau nematuot kompresijos,o is karto keist ziedus,aisku jeigu tai leidzia cilindrai.Nes,jeigu neatliksi siu veiksmu,tai greitu metu nulinks ta tavo nauja turba,ko pasekoje apkaltinsi zmones,kad pardave tau xu..va turba,arba,kad meistras kreivai prisuko,ir finale sauksi ant viso interneto,kad reniukai nemasinos,turbos nelaiko irt.t ir t.t.
Laguna II 1.9dci chip tuning
Grand espace IV 3.5 V6,RENAULTkiller
Impreza STI BIGturbo,EVOkiller
Skyline GTR 2TT,FERRARIkiller
Honda CBR1000RR
StandartinėParašytas: Tre Bal 17, 2019 18:58
Pranešimai: 34
O tai nebutu pigiau tiesiog kita varikli nusipirkti ir pakeisti? Plius minus kiek gali kainuoti variklio pakeitimas?
StandartinėParašytas: Ket Bal 18, 2019 09:11
Pranešimai: 228
Butu pigiau aisku,bet yra tikimybe nusipirkti tokio pacio stovio.Pakeitimas apie 250e.
Honda CBR1000RR
StandartinėParašytas: Tre Bal 24, 2019 21:05
Pranešimai: 34
Sveiki, pamascius apie tai jog tepalo uzpylimas ir matuokle eina tiesiai i karteri, matuokle dedasi ir tepalas pilasi per ta pacia anga ir dar kad alsuoklis irgi eina is ten pat, nera taip kaip kituose varikliuose kad tepalo matuokle i karteri o tepalas pilasi per variklio virsu. Pagalvojau jog gal alsuoklio vožtuvėlis yra sugedes ir ko pasekoje kai duodi gazo variklis siurbia ora ir tuo paciu itraukia tepalo is karterio per sugedusi alsuoklio voztuva. Nes kiek suprantu tas voztuvas buna atidaras kai variklis dirba laisva eiga ir visas spaudimas is karterio patenka i isiurbimo kolektoriu, o kai duodi gazo isiurbimo kolektorius traukia ora stipriai ir alsuoklio vožtuvas uzsidaro. Gal as klystu tiesiog toks apmąstymas kodel tas vožtuvas ten yra ir kokia funkcija jis atlieka tai tik tokia mintis pas mane. Taigi as išardžiau ta vožtuvą ir ten viduje neradau membranos, ten buvo toks gumulas it plastelinas įstrigęs i spyruoklę. Taip gaunasi kad tas vožtuvas nefunkcionavo ir buvo visada atidaras. Iškirpau būtent tokio diametro kaip vožtuvo vidus plokstelę ir idejau i vidu( žinau ne membrana bet) sutveriau viska ir jau savaite su virsum vazineju kiekviena diena maziausiI 50km suvazineju ir kolkas su tepalu viskas gerai. Tik kad pastebejau jog slanga kuri is alsuoklio jungiasi i voztuva (ties vožtuvu lašiukas tepalo prasisunkes) ankščiau to nebudavo, gal pats laikas nusipirkti nauja alsuoklio vožtuva ir nenurašyti variklio ?
StandartinėParašytas: Ket Bal 25, 2019 18:21
Pranešimai: 2260
Pabandyk ir mums parašyk,kaip ten.... :victory:
StandartinėParašytas: Pen Bal 26, 2019 22:44
Pranešimai: 34
Naujienos tokios, kad vazinejant po miesta arba uzmiestyje max spaudziant iki 100km/h dar galima vaziuot, vakar pralekiauautostrada apie 200km nuvaziavau ir tepalo lygis krito kad vos matuokles galas suslapo, pas 3 meistrus buvau paklausti, visi kaip susitare sake voztuvu gumeles susideveja kai vaziuoji dideliu greiciu sukyla tepalo spaudimas ir per susidevejusias voztuvu gumeles viskas subega i cilindrus. Trecio meistro paklausiau kokia taisymo kaina tai sake apie 200e. Zinoma galejau visu klausti kainu kad galeciau palyginti kainas bet kazkaip neatejo i galva ta mintis, tai gal cia yra zinanciu ar normali kaina uz toki darba? Dekui is anksto.
StandartinėParašytas: Šeš Bal 27, 2019 06:49
Pranešimai: 228
Kaina normali.Galiu pakeisti tau tas gumeles,bet ziedam vis vien ragai manau.
Honda CBR1000RR
