Dabar yra Sek Lap 01, 2026 22:03
StandartinėParašytas: Sek Vas 24, 2008 21:37
Užsiregistravo: Sek Kov 04, 2007 11:10
Pranešimai: 96
kokioj padety turi but skydelyje temperaturos rodykle, kai priklauso isijungt ausinimo ventiliatoriui ? kokia turi but darbine temperatura pagal skydeli ? ir prie to pacio, prie kokios temperaturos turi isijungt kondicionierius ?
Masina sudaro skardos ir provodke, viskas kitas yra detales.
StandartinėParašytas: Pir Vas 25, 2008 15:17
Užsiregistravo: Ket Lie 13, 2006 11:15
Pranešimai: 239
Miestas: Vilnius-Jonava
banderos rašė:
Kitą kartą paieška pasinaudok, buvo kalbėta. :wink:
viewtopic.php?f=51&t=13385&hilit=laguna+temperaturos+rodykle
Dėl kondicionieriaus tiksliai pasakyt negaliu, bet berods jis neįsijungia lauke esant mažiau nei +5 (ar +3) laipsniams (kažkur buvau rašęs).
I don't have any solution but I certainly admire the problem.
StandartinėParašytas: Ant Vas 26, 2008 00:31
Pranešimai: 96
1. as naudojausi paieska ir sita tema buvau rades, bet ten tik vyrai kalba, kada pas juos isijungia ventiliatorius, bet patys nezino ar tada ir priklauso isijungt. man irgi isijungia tada, kada parodyta sitoj fotkej raudonu tasku :
http://img521.imageshack.us/img521/8647/39700787ut5.jpg . bet ir klausiu, gal kas konkreciai zino, ar si temperatura ne per auksta ir ar cia viskas kaip prancuzijoj suplanuota :) ?
2. del darbines temperaturos tai nepagalvojau, ji juk priklauso nuo termostato, taigi cia vieno atsakymo buti negali... sita klausima atsiemu :D
3. bet va del kondicionieriaus - kaip pasireiskia tas jo neisijungimas ? nes sia "ziema" rekordas lyg buvo, kai masinos termometras rode -13 ar tai -15 C. ir prie tokios temperaturos, paspaudus and klimos, kad ora pustu i priekini langa, AC mygtuko lempute uzsidegdavo. taip pat galejau ijungti kondicionieriu ir kai buvo nustatytas putimas i bet kuria kita krypti. ar cia kazkas pas mane negerai, ar taip ir turi ta lempute uzsidegt, bet kondicionieriaus sankaba esant zemiau +3 C realiai nesuveikia ?
StandartinėParašytas: Ant Vas 26, 2008 09:22
Užsiregistravo: Pir Geg 15, 2006 10:24
Pranešimai: 704
banderos rašė:
...man irgi isijungia tada, kada parodyta sitoj fotkej raudonu tasku :
Viskas pas tave tvarkoj, nepergyvenk. Netgi kai vasarą pasieks tankių ilgų padalų ribą, tai dar ne tragedija...
Vargas su tomis Lagunomis, bet traukia...
Laguna II FL ph2 2.0 l
NElogiška ph1 Laguna RT 2.0 l
StandartinėParašytas: Ant Vas 26, 2008 20:32
Pranešimai: 96
nu aisku :) tankiu padalu ribos niekada nepasieks nes ten jau buna isijunge abu ventiliatoriai pilnais greiciais :)
o kaip del kondisino ?
StandartinėParašytas: Ant Vas 26, 2008 23:50
Kazkada forume buvau rades sia nuotrauka.
Failo aprašymas: Temperatura
97b1c450f8ed.jpg [ 30.44 KiB | Peržiūrėta 2341 kartus(ų) ]
StandartinėParašytas: Ket Vas 28, 2008 17:28
Pranešimai: 239
banderos rašė:
O dėl jo, tai lemputė įsijungia, tačiau kondicionieriaus sankaba nesuveikia. http://www.kondicionierius.lt/ gali pasiskaityt. Ten, tiesa, nurodo kaip pavyzdį Audi, tačiau praktiškai praeitą žiemą lyginau, tai gavosi, kad žiemą jis neįsijungė, vasarą veikia kuo puikiausiai. Reikės praverst manual'ą, įdomu ką ten šiuo klausimu rašo (jei išvis rašo). :)
StandartinėParašytas: Pir Kov 03, 2008 23:59
Pranešimai: 96
prisiminiau gera buda patikrint ar isijungia kondicionierius - ijungus AC prigesta variklis truputi, tai prie +2 neisijungia, o prie +4 jau isijungia. reiskia viskas ok pas mane :victory:
