Dabar yra Pen Spa 23, 2026 07:52
 Pranešimo tema: Laguna II...Klimos valdymas
StandartinėParašytas: Pir Spa 19, 2009 10:53
Užsiregistravo: Šeš Vas 21, 2009 11:40
Pranešimai: 39
sveiki.kur yra lagunoj II du ratukai kur reguliuoja temperatura, virs ju yra po du trikampiukus vienas melinas kitas raudonas, gal kas galit paaiskinti kada jie uzsidega tai melinas tai raudonas vienoj ir kitoj pusej,ar eina kaskaip juos valdyti?dekui
StandartinėParašytas: Tre Spa 28, 2009 19:10
Pranešimai: 223
Geris rašė:
Kaip suprantu kai mazini ar didini temperatura jie parodo,melynas saltis,raudonas siluma
StandartinėParašytas: Tre Spa 28, 2009 19:46
Pranešimai: 1110
Jei salono temperatūra mažesnė nei užstatyta,vadinasi klima šildo,dega raudonas,jei klima šaldo-dega mėlynas,nors pas mane kaip kada..kartais dega ir abu..tada nežinau kaip suprast.
Škoda Superb 2,0TDI PRAHA
Volvo S60 2,4 D5 Ex
Renault Laguna I RXE 2.0 Ex
Paskutinį kartą redagavo runce Ket Spa 29, 2009 09:43. Iš viso redaguota 1 kartą.
StandartinėParašytas: Ket Spa 29, 2009 08:06
Net nebuvau atkreipes demesi, reikes paziureti, bet man rods visada abu dega.
StandartinėParašytas: Pen Spa 30, 2009 13:46
Pranešimai: 223
vitalij77 rašė:
a koks skirtumas kas kaip dega,svarbu veikia
StandartinėParašytas: Tre Rgs 15, 2010 15:17
taigi, kaip ten su tom lemputem turi buti? pas mane visada sviecia ir melyna, ir raudona lemputes kartu.
o dabar paklausti norejau kitko:
klima reaguoja tik i 2 temperaturu nustatymus: kai nustatyta 16 laipsniu, tada pucia salta ora. toliau didinant temperatura ji nedideja..todel iki 25,5 laipsniu nustatymo vis dar pucia salta ora. tik nustatau 26 laipsnius, tada is karto pradeda pusti karsta ora. taigi, yra tik 2 temperaturu nustatymai: zemiausia ir auksciausia.
pajungus diagnostika parode, kad sukinejant klimos temperatura, klimos temperaturos didinimo "zingsnis" yra tarkim ne 10 proc. (jei keli po viena laipsni), bet is karto "zingsnis" buna 100 proc.: t.y. is pradziu rodo, kad 0 %, o pasuki siek tiek ir jau 100 %.
kaip butu galima spresti tokia problema? ar galima bandyti tvarkyti klimos valdymo bloka?
p.s. visi klimos varikliukai veikia, sklendes neuzstrigusios, salono temperaturos daviklis rodo gera temperatura.
StandartinėParašytas: Tre Rgs 29, 2010 00:30
Užsiregistravo: Šeš Rgs 25, 2010 08:53
Pranešimai: 93
Neatsirado problemos sprendimo, kuri aprase supersize ? Negi reikia keist valdymo bloka? :(
Renault Laguna II 1.9 dCi
StandartinėParašytas: Tre Rgs 29, 2010 07:41
va tas ir keisciausia, kad pasibandziau kita valdymo bloka ir problema islieka! netikiu, kad ir kitas valdymo blokas su tokiu gedimu pasitaike.
bet kur ieskoti daugiau?
klimos varikliukai nestringa, atjungus nuo sklendziu jie sukasi pastoviai (taip kaip ir turetu buti). sklende sukiojant ranka jo strigimo ar sunkesnio judejimo nera! net nezinau kur dar ziureti...
StandartinėParašytas: Tre Rgs 29, 2010 10:14
Pranešimai: 93
O prijungus diagnostika nerado kas ir del to kaltas?
StandartinėParašytas: Tre Rgs 29, 2010 10:36
juk rasiau, kad programa rodo tik tai, kad reguliuojant temperatura pokytis is karto buna 100 proc. , o ne kas 10, ar kas 5 proc. kaip kad turetu buti is let keliant/zeminant temperatura.
ziurint vizualiai i varikliuka - tik vos vos pakelus temperatura (nuo 16 iki 16,5) is karto varikliukas pasisuka visa eiga ir pradeda is salto pusti karsta ora.
zeminant temperatura, tas pats darosi pasukus nuo 26 iki 25,5 - tada is karto is karsto, pradeda pusti salta ora.
toks ispudis, kad jis maksimaliai sureaguoja nuo auksciausios ar zemiausios temperaturos nusukus puse laipsnio ir pasisuka visa eiga.
StandartinėParašytas: Tre Rgs 29, 2010 10:56
Užsiregistravo: Ant Geg 11, 2010 21:20
Pranešimai: 39
supersize rašė:
jei rusiskai skaitai tai ziurek čia
Laguna Grandtour 1.9 dCi 2002 RYKLYS
Scenic 1.9dTi 1999
StandartinėParašytas: Tre Rgs 29, 2010 11:07
Pranešimai: 39
simka rašė:
supersize rašė:
cia lagunos, bet prolema ta pati, garintuvo daviklis jei teisingai isverciau :D
Scenic 1.9dTi 1999
StandartinėParašytas: Tre Rgs 29, 2010 11:16
Pranešimai: 93
Su rusu kalba visai blogai :oops: Gal pasidalinsit ziniom?:D
StandartinėParašytas: Tre Rgs 29, 2010 11:43
Pranešimai: 39
na as su tokia problema asmeniskai susidures nebuvau , tai va susidomejau kas cia pas tave but gali ir paskaiciau, kad zmones kurie turejo tokia problema pakeite garintuvo davikli problema issisprende, normaliai veikiancio daviklio varza kambario temperaturoje turetu but ~30 omu, tai tiek ziniu :)
Scenic 1.9dTi 1999
StandartinėParašytas: Tre Rgs 29, 2010 15:02
nu jo, kiek perskaiciau, tai simptomai lyg ir panasus buvo kaip pas mane. tik kaip supratau, pries tai ten rankos kistos buvo prie tos masinos, ir buvo to daviklio parodymai blogi. tai tiesiog atjunge ji per programa, nes atseit galbut jo net pagal komplektacija nepriklause.. nu vienzo, imanoma, kad ir siaip daviklis nei is sio nei is to sugedo. reikes pasibandyti sukeisti ir paziureti ar veiks normaliai.
StandartinėParašytas: Tre Rgs 29, 2010 16:58
Pranešimai: 93
Parasyk paskui ar pasikeite kas nors. Idomu :wink:
StandartinėParašytas: Tre Rgs 29, 2010 20:48
Pranešimai: 39
pagal komplektacija turbut nebus tik masinoje be kondicionieriaus.O ten raso, kad veliau vis delto pakeitus davikli ji vel pajunge ir viskas veike puikiai :) Vasaros pradzioj musu forume skaiciau kas tai skundesi jog neisijungia kondicionierius, nors visa sistema tvarkoj, kaip supratau tai irgi gali sito daviklio kalte. bandykit blogiau gal nebus, ziema gi arteja sildymas juk reikalingas masinoje, juk ant maksimumo kaitintis irgi menkas malonumas, nebent siluma labai megstate :lol:
Scenic 1.9dTi 1999
StandartinėParašytas: Ket Rgs 30, 2010 13:35
Pranešimai: 694
o del tu rodykleliu, tai turi dekti abi, jkiu ten nera kad jei jei trukista silumos viena dega ar kita. jos visada abi dega, kad nakti tipo matyti i katra pusia sukti.
StandartinėParašytas: Ket Rgs 30, 2010 15:51
Pranešimai: 93
As irgi manau kad tos rodykleles turi dekt visa laika, tik vat del to reguliavimo idomu. Idomu kaip bus pakeitus ta dali. O tas daviklis kazin tik vairuotojo pusej ar ir keleivio?
StandartinėParašytas: Pen Spa 01, 2010 17:54
problema isspresta! pakeiciau auksciau mineta isgarintuvo davikli (evaporator sensor) ir temperatura vel reguliuojasi normaliai.
daviklis randasi vairuotojo puseje, nuemus apdaila matosi isuktas i klimos bloka, ten toj vietoj, kur eina 2 metaliniai vamzdeliai is variklio skyriaus. daviklis (plonos zvakes formos) yra tarp tu vamzdeliu.
StandartinėParašytas: Ant Lie 12, 2011 20:46
Užsiregistravo: Tre Lap 18, 2009 14:52
Pranešimai: 59
Kaip tik ir man paciam reikia keisti sita evaporator sensoriu ir gavau keleta atsviestu lapu, kur ji rasti ir kaip pasikeisti - tai pasidalinsiu su jumis :) :victory:
Laguna II Expresion '01 1.8 16v benzinas
Laguna '95 2.0 APD benzinas/dujos
