Dabar yra Ant Bal 16, 2024 17:32
StandartinėParašytas: Sek Lap 01, 2009 14:29
Užsiregistravo: Pen Lie 10, 2009 02:25
Pranešimai: 27
Miestas: Silute
Sveiki,turiu problemą,nustojo veikti ventiliatorius,valdymo skydelis,kur paleist ir reguliuot šildymo sistemą ,dabar mirksi tik lemputės,bet nereaguoja į paspaudimus nei vienas jungiklis.Saugikliai tvarkoje,rėles taip pat manau tvarkoj.
Gal kas buvote susidūrę su panašia problema :roll:
StandartinėParašytas: Tre Lap 04, 2009 12:21
Cikunas116 rašė:
kiek pamenu gali tekti keisti tą valdymo blokelį jei kontaktai jo patikrinti...
StandartinėParašytas: Sek Geg 15, 2011 22:31
Užsiregistravo: Pen Geg 01, 2009 23:25
Pranešimai: 49
Sveiki, espace3 98 2.2 d nebeveikia ir pas mane ventiliatoriu valdymo skydelis, nedega lempute ir nereguoja i nieka. saugikliai geri nezinau kur dar ieskoti galu
StandartinėParašytas: Ket Geg 19, 2011 10:11
Pranešimai: 49
tai niera nieko zinanciu apie sia beda :(
StandartinėParašytas: Ket Geg 19, 2011 21:14
Užsiregistravo: Sek Kov 27, 2011 18:38
Pranešimai: 14
Ar tikrai geri saugikliai? Gal tik dali pažiūrėjai?
StandartinėParašytas: Pen Geg 20, 2011 10:31
Pranešimai: 49
tikrai gerai perziureja. teks pas elektrika vaziuoti
StandartinėParašytas: Ant Lap 29, 2011 13:53
Užsiregistravo: Sek Rgs 04, 2011 14:45
Pranešimai: 39
Taigi ištiko bėda ant Espace III, 2001m. 2,2 dci - neveikia pečiukas, mirksi 3 lemputės.
Pasikeičiau prakiurusi šildymo pečiuką, po surinkimo kaip ir viskas veikė tik grybavo temperatūros reguliavimas, nustačius į žemesnę temperatūra šiltą orą nebepūsdavo tik šaltą. Po panašiai 2 savaičių pečiukas išvis nustojo veikti, mirksi 3 lemputės. Čia forume radau tam tikrus aprašymus - instrukcijas, rašo, kad neužduotas arba nekorektiškas programavimas. Apie programavimą rašo tik kaip įeiti į jį arba kaip jį nuresetinti. Nuresetinus niekas nesikeičia, o tipo įėjus į programavimą nežinau ką daryti, nes apie tai neradau nė žodžio. Gal patarsit kur ieškoti info ir ką daryti.
P.S. prisegu instrukcija, gal kam bus aiškiau apie ką kalba eina.
Failo aprašymas: Programavimo instrukcija
Pecius.jpg [ 176.09 KiB | Peržiūrėta 8644 kartus(ų) ]
Grand Espace IV, 2005 2.2 dci
Espace III, 2001 2.2 dci
Espace II, 1993 2.0 Ex
StandartinėParašytas: Ant Gru 06, 2011 17:39
Pranešimai: 39
Su taip sakant fokusais, bet netyčia susitaisė. Nuvariau mašiniuką į diagnostiką, ten parodė, kad neveikia dešinės pusės pečiuko kažkoks potenciometras reguliuojantis oro temperatūras ir salono temperatūra rodė -40 laipsnių. Po tokios diagnozės vėl nusiėmiau apatinę panelės dalį to potenciometro paieškai. Išsiardžius aiškus pračiupinėjau visus kištukus, vienas buvo kaip ir įtartinas, lyg neįstumtas. Įjungus degimą, lemputės mirgsėjo, atlikus tipo programavimą pagal instrukciją, viskas atsistojo į savo vietas - įsižiebė 22 laipsniai ir auto mygtuko lemputė. Po degimo iš/įj pečius veikė be jokių fokusų. Kaltint nėra ką, pats ardžiau pats šleivai surinkau.
StandartinėParašytas: Ant Sau 14, 2014 18:46
Pranešimai: 214
Sveiki visi,
kadangi sukurta tema uzrakinta, klausiu cia:
Ryte, sildant automobili ir paspaudus langu apiputimo mygtuka ant valdymo bloko, kad uzsidegtu antra indikacine lempute, visas blokelis uzgeso. Apiputimo ventiliatoriai neveikia. Galinio lango pasildymas neveikia (ant mygtuko neuzsidega signaline lempute). Itariu, neveikia ir veidrodziu pasildymas. Galini langa paminejau del to, kad ijungus dvigubo apiputimo rezima automatiskai isijungia ir galinio lango sildymas. Pasvietimas bloko veikia.
Diena pries viskas puikiai veike :(
Istikrinau saugiklius su testeriu. Visi lygtais geri. Ir po keleivio kojomis, ir variklio skyriuje. Isardziau pati bloka - platos kaip naujos. Mastau, kad jei neveikia galinio lango sildymas (ar jis turi veikti atskirai, autonomiskai?), gal kur yra dar vienas saugikliu saugiklis? Ar gali buti, kad kaltas termorezistorius (bet gal turetu degti signaline lempute ir ventiliatoriai veiktu ant greiciausios padeties?)
Ar koks nors klaidu nuskaitytojas (tipo CanClip ar pan.) galetu identifikuoti problema?
Gal kas gali rekomenduoti padoru servisa su ismananciais savo darba elektros meistrais Vilniuje? (i pm)
Butu vasara, pats ieskociau sprendimo. Blogai ziema, kai salia nera sildomo garazo...
Priimami bet kokie pamastymai :(
Auto Espace III 2,0 8v. 98 m. su kondicionieriumi.
StandartinėParašytas: Ant Sau 14, 2014 22:54
Manau pats blokelis su mygtukais neveikia.
StandartinėParašytas: Tre Sau 15, 2014 09:42
Pranešimai: 214
Vienas is variantu, bet:
kaip blokelis itakoja galinio lango sildymo ijungima/isjungima?
Kiek jis galetu kainuoti?
Ar tinka blokelis is dyzelinio varianto i benzinini?
Taigi rezultatai po dienos remonto servise:
1. Ryte skambutis is serviso - reikia bloko su mygtukais.
2. Per pietus nuveztas blokas - nupirktas is sroto Minsko pl. (iki 100 Lt). Kodas toks pat, kaip originalo.
3. Situacija po blokelio keitimo nepasikeite. Isvada - kaltas ne blokelis.
4. Rytoj bus imamas ir tikrinamas termovarzu blokas. Ar gali termovarzu blokas itakoti tai, kad ant valdymo blokelio nedega ne viena signaline lempute?
Vis dar laukiu patarimu.
Taigi problema isspresta. Problema termobloke ir jo jungtyse. Sutvarkytos bloko jungtys ir kontaktu jungtys. Puse dienos darbo.
StandartinėParašytas: Ant Sau 20, 2015 23:03
Užsiregistravo: Ket Lap 20, 2014 19:18
Pranešimai: 9
Po panele fiske sudegus bus,buvo ir man taspatc
