Dabar yra Ket Bal 25, 2024 19:26
StandartinėParašytas: Ket Spa 09, 2014 09:20
Užsiregistravo: Ket Spa 09, 2014 08:59
Sveiki. Mano Safraneje smarkiai dingsta antifryzas. Uzkaitinus nematau kad lasetu, variklis nedumyja, pats antifryzas kiek pavyksta paziureti bakelyje yra svarus, tepalai irgi. Dingsta labiausiai uzmiestyje (pvz. nuo Jonavos iki Vln dingsta nuo max iki min zymes), nors mieste apsukos buna irgi aukstos. Atidarius bakelio kamsti tiek saltai tiek karstai masinai - snypscia.
Meistras sake nelaikyti smarkiai uzsukto bakelio, tai per kelis km viso bakelio turinys dingo, ispute per virsu. Stipriai uzdarius bakeli - ispucia per nuorinimo taskus.
Ir dar toks bajeris: uzpilus ant saltos iki max zymes ir uzkaitinus varikli issiplecia tiek kad bakelyje praktiskai nelieka vietos ir atrodo kad antifryzo tikrai netruksta, bet atsalus varikliui rodo siek tiek maziau nei min. Kas keisciausia, pastebejau kad visad nukrenta daugmaz iki min zymes, bet pilnai tuscio bakelio nebuna.
Jei kas galite patarkite, jau puse metu kariauju su tuo antifryzu :banghead: Gal kamstis kaltas?
StandartinėParašytas: Ket Spa 09, 2014 19:43
Termostatas veikia? Radijatoriaus apačia šilta (pilnai įšilus varikliui)?
StandartinėParašytas: Pen Spa 10, 2014 09:07
termostatas keistas, o prie radiatoriaus apacios paziuresiu ar galima prieit, nes po apacia apsaugu daug. Nupirkau nauja kamsteli bakeliui, vietoj seno rudo pasiule zalia (sake rudais niekad neprekiavo), nezinote ar tiks toks?
StandartinėParašytas: Pen Spa 10, 2014 10:19
Paprasčiausiai pačiupinėk apatinę radijatoriaus žarną,turėtų būti (ji) pasiekiama ir per viršų.Kas dėl kamščio-nežinau,manau,kad ir senas gerai veikia,jeigu ir slėgį sistemoje laiko ir perteklių per drenažą nuleidžia.
StandartinėParašytas: Sek Spa 12, 2014 02:08
Tiek slanga apacioje tiek pats radiatorius apacioje silti, tik virsuje radiatorius saltesnis. Peciukas irgi veikia tobulai
StandartinėParašytas: Pir Spa 13, 2014 20:19
Viršuje :shock: radijatorius šaltesnis?taip neturi būti-turi būti viršuje šiltesnis,o apačioje šaltesnis.Gal žarnos sumaišytos (viršus su apačia).Konkrečiai šio variklio neesu matęs,tai ir nežinau,kaip ten atrodo
