Dabar yra Ket Bal 25, 2024 03:15
StandartinėParašytas: Pir Gru 08, 2014 20:09
Užsiregistravo: Pir Lie 24, 2006 10:08
Pranešimai: 43
Miestas: plungė
Sveiki . Senokai bebuvau forume,kažkaip ilgą laiką neturėjau problemų su reno mašinomis. Dabar iškilo klasimas su salono šildymu. Jei pastatau ant 16laipsnių pučia šaltą orą, o jei nuo 17 iki 26 tai vienodai karštą ora.Žiūrėjau sklendžiū varikliukai sukinėjasi, sklendės neužstrigusios, reguliojant ant 16 laipsniu nusuka į vieną kraštinę padėti, o jau ant 16,5 laipsnių į kitą kraštinę padėti,visą karštį duoda į saloną. auto Vel satis 3,0
StandartinėParašytas: Ant Gru 09, 2014 06:40
Pranešimai: 13691
stasysku rašė:
Ar tai vyksta visą laiką? Ta prasme, salonas jau įšilęs, o pučia vistiek karštą orą? Jei gerai suprantu, tai esant "auto" režimui, veikimo principas toks: šildo "pilnu tempu" kol pasiekia reikiamą oro temperatūrą salone (nesvarbu 17 laipsnius ar 26), tik antruoju atveju ilgiau pūs kol pasieks... Pasiekus reikiamą temperatūrą ir salono jutikliui tai užfiksavus, jau tik palaikoma temperatūra ir nebepučia vien karšto oro :roll: O nustačius 16 laipsnių - vienodai suprantama, kad norima šaldyti nors ir iki minuso :lol: Naujesniuose modeliuose net ne 16 rašo, o min :wink:
StandartinėParašytas: Ant Gru 09, 2014 17:16
Užsiregistravo: Sek Sau 01, 2012 16:47
Pranešimai: 19
As irgi turiu problema su 3.0dci sildymu. Uzkurus masiniuka kartais neisijungia ventiliatorius. Ant displejaus viskas ok, bet ventiliatorius nesisuka ir nepucia. Uzgesinu varikli, vel uzkuriu per nauja ir ok. "Sildytuvo" isjungimas ir ijungimas nepadeda, tik visos auto uzgesinimas ir uzkurimas per nauja. Zodziu "pakimba" kaip kompiuteris, reikia restartuoti ir kuo salciau tuo dazniau taip nutinka. Pabandyk ir tu taip "nuresetuoti", idomu ar padetu.
StandartinėParašytas: Tre Gru 10, 2014 16:31
stasysku rašė:
pasikeisk davikli kuris kisasi i visa klimos bloka. jis randasi nusiardzius apacioje prie vairuotojo pedalu apdaila. kai nuardysi pamatysi 2 metalinius vamzdius, tarp ju bus laidukas ateinantis ir tas daviklis pajungtas. jis toks plonas ir ilgas (gal 10cm ilgio).
100% sita problema. jau 2 kartus keliu metu laikotarpyje teko keisti.
o kiek buvo knistasi ir ieskota kai pirma karta nutiko... :lol: daviklis tinka nuo visu velsu, lagunu ir espeisu.
StandartinėParašytas: Tre Gru 10, 2014 16:33
rimasas rašė:
ant dideliu salciu yra ir man taip nutike kazkada keleta kartu. bet salciai buvo tada rimti (-15 ir salciau). kadangi is viso nutike tik keleta kartu, per daug nesukau galvos. nes pradedavo veikti kaip ir tu minejai.. uzgesindavau, uzvesdavau..ir veikdavo.
StandartinėParašytas: Pir Gru 29, 2014 20:15
Užsiregistravo: Pir Kov 29, 2010 21:48
Pranešimai: 11
O gal kas nors paskutinės problemos sprendimą radot? Pas mane (Laguna II) ta pati problema, esant didesniems šalčiams būna, tik kartais neužtenka užgesinti ir vėl užvesti - tenka šiek tiek pravažiuoti, kad pradėtų pūsti.
StandartinėParašytas: Ant Gru 30, 2014 16:36
Pranešimai: 19
Taigi pasikeiciau akumuliatoriu ir po to daugiau nei vieno karto nesustreikavo. Nors ir su senuoju automobilis uzsikurdavo normaliai, bet sitas naujas akivaizdziai geriau "griebia". Su senuoju kartais ventiliatorius neisijungdavo net esant pliusinei temperaturai. Su nauju ir prie minus 10 visada isijungia is karto.
StandartinėParašytas: Ant Gru 30, 2014 20:35
Pranešimai: 95
nezinau kaip ten pas jus su 3 litru varikliais , pas mane tai kol variklis nepasyla auksciau uzduotos salono temperaturos pvz 18laipsniu, ventiliatoriu niekada nepradeda suktis kol variklis nepasyla, o kai pasiekia tai palengva pradeda kilti ventiliatoriaus apsukos, taip buvo su senuoju akumu , tas pats ir pakeitus i nauja , tiesa pas mane nustatyta kad salono temperatura automatiskai reguliuotusi tiek ziema tiek vasara
Vel Satis 2006
