Dabar yra Pen Kov 29, 2024 00:54
 Pranešimo tema: Safrane'93 2,0...Termostatas
StandartinėParašytas: Šeš Geg 30, 2015 12:14
Užsiregistravo: Šeš Geg 30, 2015 11:58
Sveiki, nutariau ir as prisijungt prie sitos bendruomenes ir pamegint siek tiek ismokti apie savo automobili.
Taigi, problema tokia: vairuoju 93 Renault Safrane 2.0l . Ziema teko aptureti nemaza kelione i siaure, kuria masina atlaike be didesniu problemu. Specialiai kelionei, buvo idetas karstesnis termostatas ( kaip suprantu, tam, kad masina ir joje vaziuojantys zmones, jaustusi mieliau prie atsiauriu salygu ), bet reikalas tas, kad atejo vasara, o termostatas vis dar tas pats, tad temperaturos rodykle soka iki 90+ laipsniu, kas neleidzia jaustis tikrai atsiputusiai ir vercia peciuka laikyti ijungta ant maximumo. Zodziu pragaro mobilis... Klausimas toks: kur Kaune galiu isigyti siam modeliui tinkanti termostata (kokios temp. gal net ir tikslu modelio pav.), kuris nekels aukstai temperaturos ir leis pagaliau isijungt vesu ora, o ne maximalu sildyma?? ;D Taip pat gal jau ir yra egzistuojanti tema, bet gal butu paaiskinimu kaip paciam pasikeisti termostata? Kam moketi pinigus jei si bei ta galima ir paciam ismokti. Is anksto dekoju padedantiems :) :!:
StandartinėParašytas: Šeš Geg 30, 2015 14:44
shiam modeliui skirtas termostatas pradeda atsidarineti prie 73 ir pilnai atsidares prie 85 laipsniu...... pakeites termostata nepamirsk nuorinti ausinimo sistemos......
StandartinėParašytas: Tre Bir 03, 2015 09:56
Užsiregistravo: Ant Kov 30, 2010 00:02
Pranešimai: 36
Seni, čia rasi net ir apie savo mašiną šio bei to:
viewtopic.php?f=78&t=25611&st=0&sk=t&sd=a&start=2850
viewtopic.php?f=85&t=42357&p=515207#p515207
O termostatas prie vandens siurblio, už variklio, pačiam viršuje
Linkėjimai iš citrogaŽARo :D
StandartinėParašytas: Pir Bir 08, 2015 11:42
Dekui uz nuorodas ir info ;D paskaitinesiu
