Espace IV...Salono ventiliatorius https://www.renaultclub.lt/forum/viewtopic.php?f=51&t=46371 |
Autorius: | spynksas [ Sek Gru 04, 2016 22:15 ] |
Pranešimo tema: | Espace IV...Salono ventiliatorius |
Reno espace 2004 metu, gedimas salono vintiliatorius pradejo pusti ant viso griaicio, ir nesimazina ir viaikia pastoviai,atjungiau nuo duru fiskia , vistiak viaikia, kai korta isimi tada ir isijungia, gal kam buvo taip nutikia, parasykit! |
Autorius: | ryckele [ Pen Gru 30, 2016 00:28 ] |
Pranešimo tema: | Re: Espace IV...Salono ventiliatorius |
Man dabar tas pats užplaukė.Bandysiu žiurėt is apačios kur tie visi sklendžių varikliukai yra.Gal uzstrigo kazkas |
Autorius: | centrem [ Ant Vas 07, 2017 13:03 ] |
Man tai skleidžia keistus garsus, toks jausmas lyg būtų kažkas atsilaisvinę ir barška... |
Autorius: | arturas101 [ Tre Kov 07, 2018 08:50 ] |
Sveiki, gal zinote kame problema su salono ventiliatoriumi. Pastebejau, kad nelabai dirba ant dideliu apsuku. Jeigu ventiliatoriu visiskai isjungiu ir po to ijungiu ir nustatau iki maksimumo, ant maksimaliu apsuku jis padirba kokias 3-4 sekundes ir nutyla, taciau sukasi bet gal kokia 25-30 procentu nuo to kas uzduota. Mazinant apsukas jo mazeja, taciau padidinti daugiau nei sukosi pries tai (tas 25-30 proc.) neina.Ir dar klausimas kaip prie jo prieiti, kad isimti jei reikes? |
Autorius: | senux [ Tre Kov 07, 2018 09:00 ] |
Visas pečius su ventiliatoriumi -po automobilio dugnu.Reikia rampos ,duobės arba keltuvo |
Autorius: | arturas101 [ Tre Kov 07, 2018 13:53 ] |
senux rašė: Visas pečius su ventiliatoriumi -po automobilio dugnu.Reikia rampos ,duobės arba keltuvo Garaze duobe yra, be problemu. O po auto dugnu, tai ten kur plastmasiniu dangciu uzdengta viskas, kazkur ties keleivio sedyne? |
Autorius: | senux [ Ket Kov 08, 2018 07:28 ] |
taip |
Autorius: | nartelis [ Ket Kov 08, 2018 22:24 ] |
arturas101 rašė: senux rašė: Visas pečius su ventiliatoriumi -po automobilio dugnu.Reikia rampos ,duobės arba keltuvo Garaze duobe yra, be problemu. O po auto dugnu, tai ten kur plastmasiniu dangciu uzdengta viskas, kazkur ties keleivio sedyne? Vasarą buvau nuėmęs. Labai jau daug mažų varžtelių . O šiaip, tai priėjimas prie sklendžių ir ventiliatoriaus visur puikus |
Autorius: | arturas101 [ Ket Kov 08, 2018 22:41 ] |
Garaze duobe yra, be problemu. O po auto dugnu, tai ten kur plastmasiniu dangciu uzdengta viskas, kazkur ties keleivio sedyne?[/quote] Vasarą buvau nuėmęs. Labai jau daug mažų varžtelių . O šiaip, tai priėjimas prie sklendžių ir ventiliatoriaus visur puikus [/quote] Na, dar pucia tas ventiliatorius kazkiek. Praktiskai ziema jau pragyvenau, tad palauksiu kol atsils tada reiks ziureti kas ten neleidzia jam suktis reikiamu greiciu. Rusu forumuose daugumoje atveju padejo varikliuko sepeteliu pakeitimas. Kai isspresiu problema parasysiu kas buvo. |
Autorius: | Erkanas [ Pen Kov 09, 2018 08:51 ] |
Visos bedos pas tuos espEISUS del termovarzu (lauzhynuose EZIAIS vadina). |
Autorius: | arturas101 [ Sek Bal 15, 2018 19:34 ] | ||
Pranešimo tema: | Re: Espace IV...Salono ventiliatorius | ||
Vakar isemiau abu salono ventiliatoriaus valdymo modulius, taciau kuris blogas? Paprasciausiai pamatavau moduliu varzas itampos pajungimo +/- gnybtuose. Kadangi abu moduliai visiskai vienodi, tai ir varzos turejo buti vienodos ar bent jau labai artimos. Taciau rezultatas visiskai kitas, vieno modulio varza 45-46 k Ω, kito 0,5-0,6 k Ω, (priklausomai +/- ar -/+) t.y. skiriasi apie 10 kartu, kas neturetu buti. Siaip ten viduje nieko sudetingo, is galimai gendanciu detaliu du tranzai galingi N423AC ir valdymo mikroschema paprasta.Dabar siu tranzu nelabai galima gauti, taciau be problemu yra analogu, net gerokai galingesniu. Gal kas zinote kokia varza turetu buti arba jei turite tikrai gera moduli ( arba tikrai bloga), gal galite pamatuoti ir pasakyti? Modulio nr. 52492365-12v.
Autorius: | arturas101 [ Ket Bal 19, 2018 07:55 ] |
arturas101 rašė: Vakar isemiau abu salono ventiliatoriaus valdymo modulius, taciau kuris blogas? Paprasciausiai pamatavau moduliu varzas itampos pajungimo +/- gnybtuose. Kadangi abu moduliai visiskai vienodi, tai ir varzos turejo buti vienodos ar bent jau labai artimos. Taciau rezultatas visiskai kitas, vieno modulio varza 45-46 k Ω, kito 0,5-0,6 k Ω, (priklausomai +/- ar -/+) t.y. skiriasi apie 10 kartu, kas neturetu buti. Siaip ten viduje nieko sudetingo, is galimai gendanciu detaliu du tranzai galingi N423AC ir valdymo mikroschema paprasta.Dabar siu tranzu nelabai galima gauti, taciau be problemu yra analogu, net gerokai galingesniu. Gal kas zinote kokia varza turetu buti arba jei turite tikrai gera moduli ( arba tikrai bloga), gal galite pamatuoti ir pasakyti? Modulio nr. 52492365-12v. Tai niekas neturi tokio daikto? Nesvarbu geras ar blogas. |
Autorius: | arturas101 [ Pir Bir 03, 2019 22:31 ] | ||
Sveiki, gal zinote kas tai per daviklis ir kokia funkcija jis atlieka? Jis randasi peciuko dezeje, dugne. Turiu itarima, kad jis puliuoja del to yra problemu su salono ventiliatoriaus putimo greiciu.
Autorius: | tom4s [ Ant Sau 28, 2020 18:42 ] |
Sveiki, gal kas turės atsakymą ir padės išspręsti. Buvo kad neputė vienoje pusėje šilto oro, teko viską išardyti ir radau sulužusę sklendę, viską sutvarkiau, patikrinau ar sukinėjasi varikliukai ir viską surinkau. O dabar iškilo tokia problema kad pastoviai išjungus degimą intervalais dirba varikliukas ir iškrauna akumuliatorių. Gal žinot kaip nustatyti tuos varykliukus? |
