Dabar yra Ket Bal 25, 2024 09:51
StandartinėParašytas: Šeš Spa 03, 2009 22:12
Užsiregistravo: Ant Bir 09, 2009 22:14
Pranešimai: 193
Turiu Scenic 2001m. Taigi nusprogo kaip ir visiems turbut peciuko 1,2,3 padetys veike tik 4. Susiradau ta varzu bloka ir ta termosaugikli, jis buwo nusproges kaip ir reikejo tiketis. issiemus ji nuveziau i lemona (kaune) ten mandagiai atsisake bendrauti toks ''chamiakas''. Taigi bandziau iziureti skaicius pats, ten rodos iziurejau 103laipsnius. tai paemiau du 100 ir 105 saugiklius. idejau gryzes 105 pavazinejus apie savaite nusprogo - siandien idejau ta kita 100.
Turiu klausima, kol dar ir sitas nenusprogo, gal kaskas galetu tiksliai pasakyt koki ten ta saugikli reikia ideti? ta prasme keliu laipsniu?
is anksto aciu.
Renault Scenic 01 Dci 1.9
StandartinėParašytas: Šeš Spa 03, 2009 22:56
anaz rašė:
is anksto aciu.
pries vel keisdamas termo saugikli paziurek visu pirma salono oro filtro stovi jei jis uzsikises variklis pasiima amperaza didesni jis vakumui neskirtas taipogi gali buti ivores pasibaigusios variklyje arba joms reikia tepimo savo ruoztu ir tas gali itakoti padidejusi amperaza ir kepancias varzas......
StandartinėParašytas: Sek Spa 04, 2009 08:10
Pranešimai: 193
salono oro filtras naujas.. pries keisdamas termosaugikli pasikeiciau. Konkreciau noreciau apie ta saugikli suzinoti nes itariu kad galiu netoki idejas buti.
StandartinėParašytas: Sek Spa 04, 2009 20:44
Užsiregistravo: Ket Rgs 24, 2009 22:21
Pranešimai: 18
Buvo ir pas mane tokia problema,buvo išdilusi ventiliatoriaus įvorė.Termo saugiklį dėjau 100 laipsnių ir viskas gerai,kai pasikeitčiau ventiliatorių.
Scenic 99m. 1.9 dti
StandartinėParašytas: Pir Spa 05, 2009 15:29
Pranešimai: 193
kur ventiliatoriu pirkai?kiek mokejai? pats keitei? kur tas ventiliatorius randasi? aciu
StandartinėParašytas: Ket Spa 08, 2009 21:50
Pranešimai: 18
Už ventiliatorių mokėjau 80 lt.Jis stovi už "bardačioko".
Scenic 99m. 1.9 dti
StandartinėParašytas: Ket Lie 26, 2018 22:35
Užsiregistravo: Pen Lap 29, 2013 06:20
Pranešimai: 11
Labas.
Pas mane scenic'99 dizelis ir tokia pat problema.Klausimas:kur tie termosaugikliai randuosi?
Pagarbiai
Valerij
StandartinėParašytas: Pen Lie 27, 2018 21:17
Užsiregistravo: Sek Bal 15, 2018 08:45
Pranešimai: 12
Valerij rašė:
Labas.
Pagarbiai
Valerij
po keleivio kojom ortaky
