Espace 2,8...Silpnai šildo pečiukas https://www.renaultclub.lt/forum/viewtopic.php?f=51&t=8998 |
Puslapis 1 iš 3 |
Autorius: | Saulutis [ Ket Spa 12, 2006 10:46 ] |
Pranešimo tema: | Espace 2,8...Silpnai šildo pečiukas |
Kas galėtų realiai padėti išsiaiškinti kodel nešildo. Šiuo metu kažkiek aina šiluma., tačiau ir oras ne minusinis. Pečiukas pasak specialistus neužsikišes. Ventiliatorius veikia puikiai.sklendes atidarancios padavima i salona-langus-kojas taip pat puikiai. Nerandu problemos. Nežinau kaip ją išspręsti kad neprašaut pro šali, ir neprisipirkt keisti kokiu detaliu, kas nėra būtina. Su daug kuom kalbejau, daug su kuom ir ka bandėme, praitą žiemą nagus šalome, tačiau prie naudos nepriėjome. Kas realiai yra susidures su šia problema, pačiupinėjes tai iš arčiau manau galės vienareikšmiškai nustatyti ligą. Bent jau reikia pamėgint.... Dėkui visiems iš anksto. Jei ką, šildymo problemos sprendimo rezultatus ir eiga parodysim svietui, gal kam dar padės.... |
Autorius: | Egidijus [ Ket Spa 12, 2006 11:30 ] |
Pranešimo tema: | |
Man buvo labai panašiai - pasikeičiau pečių, ventiliatorius dirbo, o šildė - kartais. Pasitaisė pakeitus klimatroniko protą. |
Autorius: | Saulutis [ Ket Spa 12, 2006 11:42 ] |
Pranešimo tema: | |
Egidijus rašė: Man buvo labai panašiai - pasikeičiau pečių, ventiliatorius dirbo, o šildė - kartais. Pasitaisė pakeitus klimatroniko protą.
Pas mane paprastas tiek kandicionietius, tik paprastas sildymas. |
Autorius: | aras-stt [ Ket Spa 12, 2006 11:48 ] |
Pranešimo tema: | |
filosofinis varijantas tai toks kad pechiukas "neužsikišęs" gal jis užsikišęes taip kad visas pratekantis skystie neina per pečiuko radijatoriu o per pvz viena kanala ir vintiliatoriaus oras eidamas per pezhiuka labai slabnai shyla, nors debitas vandens ir geras bet shyla tik dalis pechiuko as ardycheu pečiuko radijatoriu kad ir kaip nesinoretu |
Autorius: | raskila [ Ket Spa 12, 2006 12:04 ] |
Pranešimo tema: | Re: Kas man padės išsiaiškinti šildymo problemą? |
Saulutis rašė: Kas galėtų realiai padėti išsiaiškinti kodel nešildo. Šiuo metu kažkiek aina šiluma., tačiau ir oras ne minusinis. Pečiukas pasak specialistus neužsikišes. Ventiliatorius veikia puikiai.sklendes atidarancios padavima i salona-langus-kojas taip pat puikiai. Nerandu problemos. Nežinau kaip ją išspręsti kad neprašaut pro šali, ir neprisipirkt keisti kokiu detaliu, kas nėra būtina. Su daug kuom kalbejau, daug su kuom ir ka bandėme, praitą žiemą nagus šalome, tačiau prie naudos nepriėjome. Kas realiai yra susidures su šia problema, pačiupinėjes tai iš arčiau manau galės vienareikšmiškai nustatyti ligą. Bent jau reikia pamėgint.... Dėkui visiems iš anksto. Jei ką, šildymo problemos sprendimo rezultatus ir eiga parodysim svietui, gal kam dar padės.... 99% peciuko problema.Ar uzkaista variklis?Kokia temperatura?Gal termostatas kiauras?Neuzkaista variklis iki darbines temperaturos. |
Autorius: | TYRAN [ Pen Spa 13, 2006 09:12 ] |
Pranešimo tema: | |
pas mane panashiai buvo su golfu. pasirodo, kad dujos viskuo kaltos buvo... jos ten kazhkaip aushino tosola, tai nei variklis normaliai neikaisdavo nei salona shildydavo. pravazhiavus apie 20km vos vos pradedavo shildyti... |
Autorius: | svayun [ Pen Spa 13, 2006 20:27 ] |
Pranešimo tema: | |
su espeisais visada peciuku problemos, tevas irgi su espeisu turi jau 5 metus problemu, t.y. nepakankamai prisyla, gal del to kad didele masina Dabar neseniai, visai uzsilenke kazkas, isbego kazkas is peciuko, o kai isbego, tai kazkas nutiko su uzvedimu, zodziu kai bando uzkurti masina, tai tok kestas garsas sklinda is apacios prie peciuko, lyg su kokiom storom virvem plaspasinem per asfalta dideliu greiciu bandytum "paciezint" Nu taip keistai klykia |
Autorius: | Saulutis [ Pir Spa 16, 2006 14:07 ] |
raskila rašė: 99% peciuko problema.Ar uzkaista variklis?Kokia temperatura?Gal termostatas kiauras?Neuzkaista variklis iki darbines temperaturos. Termostatas pakeistas, ir jis atidarineja kada reikia. Darbine temperatura autike pastoviai. Variklis, jei zinai espace'us (girdejau ka nemegsti ju, o ypac su lpg) kiek zinau djo darbine temperatura trecia padala, nuo apacios, tai yra vidurine padala, ir ji buna pastoviai, kas del pakilimo, pakyla zinoma rodyklele iki sekancios padalos, tai arba termostatas atidaro, ir nukrenta rodykle iki darbines temperaturos, arba ventiliatoriai ataušina, ir vyksta tas pats tai principe keitoliasi pastoviai temperatura nuo vidurines padalos iki sekancios. Ta sekanti dar ne raudonoji. Bet ziurek, yra toks vaiantas. Kai yra sujungti i sistema šlangai, yra taip: Variklis-reduktorius-peciukas-variklis (mazasis ratas)-pucia drungna ora, jei gryztamaji is peciuko i varykli slanga atidarai-ir begt karstas pradeda, ir pucia karsta ora. Uzdarai sistema-vel tas pats. |
Autorius: | JP [ Pir Spa 16, 2006 14:31 ] |
Pranešimo tema: | |
pas mane reduktorius uz peciuko sildo kuo puikiausiai tikriausiai vienintele vieta tam autobuse kur bedos nera tai vedinimo sist. |
Autorius: | Saulutis [ Pir Spa 16, 2006 14:43 ] |
Pranešimo tema: | |
JP rašė: pas mane reduktorius uz peciuko sildo kuo puikiausiai tikriausiai vienintele vieta tam autobuse kur bedos nera tai vedinimo sist.
buvo pradzioje lygiagreciai pajungti gryztamasis ir ieinantis slangai tiek i peciuka tiek i reduktoriu, po to dujininkai ikiso kazkokia gaike, ka maziau aitu i reduktoriu, o dagiau i peciuka, nesilo. tas kur plove radiratoriu, kuriam pasak Raskilos reikia spirt i lytini organa, sujunge taip: varyklius-peciukas-reduktorius-varyklius.tai silde kuri laika taskentas buvo.Taciau reduktorius pradejo šalt, apšerkšnyt. teko keist pozicija. Dabar dujos nebešala, bet užtat pečiukas nešildo |
Autorius: | Vismantas [ Pir Spa 16, 2006 15:42 ] |
Pranešimo tema: | |
svayun rašė: su espeisais visada peciuku problemos, tevas irgi su espeisu turi jau 5 metus problemu, t.y. nepakankamai prisyla, gal del to kad didele masina
Problemų turėjo Espace I, Espace II užšyla kaip reikalas. O ypač 2,8 tai kad reikia ieškoti bėdos. Kažkas pas tave neveikia. Mano po 2 min jau šildo ir šyldo kaip reikiant. Mano darbas 5 min važiavimo nuo namų tai prie darbo būnu šiltoje mašinoje. Tūris aišku didelis bet jei tau šalta užstatyk ventiliatoriu pilnu pajėgumu pripūs kaip mat (iškyrus jei tu važiuoji su atvirais langais ) |
Autorius: | Saulutis [ Pir Spa 16, 2006 16:45 ] |
Pranešimo tema: | |
Vismantas rašė: svayun rašė: su espeisais visada peciuku problemos, tevas irgi su espeisu turi jau 5 metus problemu, t.y. nepakankamai prisyla, gal del to kad didele masina Problemų turėjo Espace I, Espace II užšyla kaip reikalas. O ypač 2,8 tai kad reikia ieškoti bėdos. Kažkas pas tave neveikia. Mano po 2 min jau šildo ir šyldo kaip reikiant. Mano darbas 5 min važiavimo nuo namų tai prie darbo būnu šiltoje mašinoje. Tūris aišku didelis bet jei tau šalta užstatyk ventiliatoriu pilnu pajėgumu pripūs kaip mat (iškyrus jei tu važiuoji su atvirais langais ) A vot as bedos ir ieskau |
Autorius: | JP [ Pir Spa 16, 2006 17:16 ] |
Pranešimo tema: | |
nu praita ziema pasalo neblogai bet ir per didziausius salcius man dujos nesalo ir jokio problemu nu tiesa pas mane trcdaliuradiatorius sumazintas tai gal del to pasyla tai greitai kol kiemo vartus atidarau i gatve isvarau uzdarau nu gal 5 min praeina jau silta pucia ora. Turiu nauja radiatoriu tik pakeist laiko nera kaip tada bus nzn |
Autorius: | Vakarinis [ Pir Spa 16, 2006 18:17 ] |
Pranešimo tema: | |
Saulutis rašė: A vot as bedos ir ieskau
Bėda pas tave greičiausiai dėl karšto vandens paskirstymo tarp pečiuko ir dujų reduktoriaus. Patikrinimas paprastas - palieki tik pečiuką ir pažiūri ar šyla, ar nešyla. Jei šyla labai gerai, tai belieka pažaisti su aušinimo šlangų diametrais. |
Autorius: | Saulutis [ Pir Spa 16, 2006 18:46 ] |
Pranešimo tema: | |
Vakarinis rašė: Saulutis rašė: A vot as bedos ir ieskau Bėda pas tave greičiausiai dėl karšto vandens paskirstymo tarp pečiuko ir dujų reduktoriaus. Patikrinimas paprastas - palieki tik pečiuką ir pažiūri ar šyla, ar nešyla. Jei šyla labai gerai, tai belieka pažaisti su aušinimo šlangų diametrais. Beda. Beda yra tame, kad pajungus tik peciuka, ir pameginus vazioti ant benzo tik, reiskias varyklis-peciukas-varyklis...karstas nebuna, tik siltas, ir dar sustojus prie sankryzos, vėsta.. kaip minejau kazkuriame pasisakyme, jei "jei gryztamaji is peciuko i varykli slanga atidarai-ir begt karstas pradeda, ir pucia karsta ora. Uzdarai sistema-vel tas pats". |
Autorius: | pauliuxxx [ Pir Spa 16, 2006 19:09 ] |
Pranešimo tema: | |
Na ziuriu cia visai imanoma surasti sprendimo krypti... Pas mane beda tame, kad nesijungineja peciuko varikliuko greitis, taip pat nesijungineja putimo kryptis... (nepucia nei i langus nei i kojas) taip pat negarantuoju kad kondicionieriaus svirtis junginejasi... Espase 94m. gal kas gali padeti? zinau, kad beda su elektronika, bet gal kas zino kurioj vietoj visa tai padeta (po kapotu, po skydeliu, bardacioke)... varikliukas nezymiai pradeda veikti vos ijungus degima ir nei issijungia, nei imanoma jog greiciau suktusi... |
Autorius: | Vakarinis [ Pir Spa 16, 2006 23:01 ] |
Pranešimo tema: | |
Saulutis rašė: Vakarinis rašė: Beda. Beda yra tame, kad pajungus tik peciuka, ir pameginus vazioti ant benzo tik, reiskias varyklis-peciukas-varyklis...karstas nebuna, tik siltas, ir dar sustojus prie sankryzos, vėsta.. kaip minejau kazkuriame pasisakyme, jei "jei gryztamaji is peciuko i varykli slanga atidarai-ir begt karstas pradeda, ir pucia karsta ora. Uzdarai sistema-vel tas pats". Vadinasi kažkur oro kamštis gaunasi |
Autorius: | Vakarinis [ Pir Spa 16, 2006 23:04 ] |
Pranešimo tema: | |
pauliuxxx rašė: Na ziuriu cia visai imanoma surasti sprendimo krypti...
Pas mane beda tame, kad nesijungineja peciuko varikliuko greitis, taip pat nesijungineja putimo kryptis... (nepucia nei i langus nei i kojas) taip pat negarantuoju kad kondicionieriaus svirtis junginejasi... Espase 94m. gal kas gali padeti? zinau, kad beda su elektronika, bet gal kas zino kurioj vietoj visa tai padeta (po kapotu, po skydeliu, bardacioke)... varikliukas nezymiai pradeda veikti vos ijungus degima ir nei issijungia, nei imanoma jog greiciau suktusi... Pirmiausiai reikėtų saugiklius pasižiūrėti, po to saugiklių bloko jungtis, vėliau jungtį po kopotu prie pečiuko ventiliatoriaus (avilio) |
Autorius: | pauliuxxx [ Ant Spa 17, 2006 08:37 ] |
Pranešimo tema: | |
Saugikliai geri kur bardacioke yra, jungciu kruopsciai neziurejau nieko itartino nemaciau, bet dar paziuresiu... lyg ir yra dar saugikliu blokas ir po kapotu, kurioj vietoj jie padeti? beje ar visos elektronines peciuko reguliavimo sklendes yra sujungtos per viena saugikli? nes pas mane veikia tik viena- mechanine kur nustato salta ar silta ora pusti... |
Autorius: | Saulutis [ Ant Spa 17, 2006 13:43 ] |
Pranešimo tema: | |
Vakarinis rašė: Saulutis rašė: Vakarinis rašė: Beda. Beda yra tame, kad pajungus tik peciuka, ir pameginus vazioti ant benzo tik, reiskias varyklis-peciukas-varyklis...karstas nebuna, tik siltas, ir dar sustojus prie sankryzos, vėsta.. kaip minejau kazkuriame pasisakyme, jei "jei gryztamaji is peciuko i varykli slanga atidarai-ir begt karstas pradeda, ir pucia karsta ora. Uzdarai sistema-vel tas pats". Vadinasi kažkur oro kamštis gaunasi specai orino, pats shimta kartu orinau, ir vienaip ir kitaisp, ir kaip tik neorinau, beorinants aina karstas, ir pucia karsta, palieki ramybej, nelendi orint, arba i slovikiuka neleidi, vel atausta. |
Autorius: | NEMO [ Ant Spa 17, 2006 17:30 ] |
Pranešimo tema: | |
pauliuxxx rašė: Saugikliai geri kur bardacioke yra, jungciu kruopsciai neziurejau nieko itartino nemaciau, bet dar paziuresiu...
lyg ir yra dar saugikliu blokas ir po kapotu, kurioj vietoj jie padeti? beje ar visos elektronines peciuko reguliavimo sklendes yra sujungtos per viena saugikli? nes pas mane veikia tik viena- mechanine kur nustato salta ar silta ora pusti... is priekio ziurint desinej pusei tokia joda dezute is apacius atsidaro ten saugikliai ir reles . |
Autorius: | algirdask [ Ant Spa 17, 2006 20:19 ] |
Pranešimo tema: | |
Jeigu pastebejai Espace tarp paduodamo i peciuka ir gryztamo vamzdelio yra U raides jugtis( trumpiklis),o toje jugtyje yra"celkute"-tam,kad cirkuliuotu ausin.skystis jeigu blogai nuorintas peciukas(o peciukas yra zymiai auksciau negu variklis).Jeigu peciukas blogai nuorintas ausinimo skystis necirkuliuoja mazuoju ratu(kol uzdarytas termostatas},As vietoje tos "celkutes" idejau kraneli ir kai gerai nuorinu peciuka,kraneli uzsuku.Tada visas ausinimo skystis eina per peciuka.Syla kuo puikiausiai.Siaip Epace gerai syla ir neperdirbinejus tik prie dideliu variklio apsuku. |
Autorius: | Saulutis [ Ant Spa 17, 2006 20:45 ] |
Pranešimo tema: | |
Pala, kurioj cia vietoj U raides jungtis??Nelabai supratau apie ka kalba aina? yra nuorinimo taskas aukstai ieinancioje i peciuka slangeje, toks slangeje varzsciukas., o apie koki U sneki? reik pasigilint, truputuka pasiaiskinsim... |
Autorius: | algirdask [ Ant Spa 17, 2006 20:58 ] |
Pranešimo tema: | |
Zemyn ta slangute nuo nuorinimo tasko sek kur slangutes susijungia su vamzdeliais,ten yra ta U jungtis tarp vieno ir kito vamzdelio,einancio i peciuka. |
Autorius: | Saulutis [ Tre Spa 18, 2006 07:39 ] |
Pranešimo tema: | |
algirdask rašė: Zemyn ta slangute nuo nuorinimo tasko sek kur slangutes susijungia su vamzdeliais,ten yra ta U jungtis tarp vieno ir kito vamzdelio,einancio i peciuka.
2.8 motoras turi tai? Na gerai atseksiu gal kaip nors, reiks ranka kist in ten prieit sunkiai, bet gal kaip nors, nezinai, su veidrodziu gal matos, reiks pamegint... |
Autorius: | pauliuxxx [ Tre Spa 18, 2006 10:27 ] |
Pranešimo tema: | |
NEMO rašė: pauliuxxx rašė: Saugikliai geri kur bardacioke yra, jungciu kruopsciai neziurejau nieko itartino nemaciau, bet dar paziuresiu... lyg ir yra dar saugikliu blokas ir po kapotu, kurioj vietoj jie padeti? beje ar visos elektronines peciuko reguliavimo sklendes yra sujungtos per viena saugikli? nes pas mane veikia tik viena- mechanine kur nustato salta ar silta ora pusti... is priekio ziurint desinej pusei tokia joda dezute is apacius atsidaro ten saugikliai ir reles . Na pas mane is priekio ziurint desineje puseje yra dvi juodos dezutes su relem.vienoje dezuteje 2 reles (viena su saugikliu, kuris yra geras), kitoje yra kelios reles be saugikliu. Dar yra viena dezute po kapotu desineje su trim relem (viena su saugikliu, kuris yra geras). daugiau dezuciu su relem ir saugikliais kaip ir nera (bent jau nematau). Pas mane espace dizelinis. gal kazkas kitaip isdestyta... |
Autorius: | jasonas [ Šeš Spa 28, 2006 03:29 ] |
Pranešimo tema: | |
pas mane irgi blogai silde peciukas. ziema arteja padariau eksperimenta. atjungiau abi peciuko slangas ir is slangos po spaudimu vandeniu pakaitom pro viena ,pro kita praploviau. nepatikesit siu metu pastacius sildymo rankenele ant trecdalio speise kaip pirty. pabandykit.kiek brudo visokio isplove is peciaus nera zodziu. |
Autorius: | raimis1.7TD [ Šeš Spa 28, 2006 09:59 ] |
Pranešimo tema: | |
SVEIKI. Pernai ziema salau, siemet nesinori. itariu kad radiatorius uzsikises kal galit pasakyt pro kuri gala ji isimti ? o del ventiliatorias padeciu ir pas mane durniuoja uzeina ant visu veikia,po kuriu laiko tik ant pirmos padeties veikia. kiek supratau padetis perjungineja reles esancios bardacioke(tokios juodos mazesnes) tai kai as jas pajudinu kartais pradeda veikt, bet taip buna tik per didziases sventes |
Autorius: | Vakarinis [ Šeš Spa 28, 2006 10:01 ] |
Pranešimo tema: | |
raimis1.7TD rašė: SVEIKI. Pernai ziema salau, siemet nesinori. itariu kad radiatorius uzsikises kal galit pasakyt pro kuri gala ji isimti ? o del ventiliatorias padeciu ir pas mane durniuoja uzeina ant visu veikia,po kuriu laiko tik ant pirmos padeties veikia. kiek supratau padetis perjungineja reles esancios bardacioke(tokios juodos mazesnes) tai kai as jas pajudinu kartais pradeda veikt, bet taip buna tik per didziases sventes
Jei prie FTP nerieini, tai parašyk e-mail - atsiūsiu pečiuko keitimo fotoreportažą. |
Autorius: | Saulutis [ Sek Spa 29, 2006 22:52 ] |
Pranešimo tema: | |
jasonas rašė: pas mane irgi blogai silde peciukas. ziema arteja padariau eksperimenta. atjungiau abi peciuko slangas ir is slangos po spaudimu vandeniu pakaitom pro viena ,pro kita praploviau. nepatikesit siu metu pastacius sildymo rankenele ant trecdalio speise kaip pirty. pabandykit.kiek brudo visokio isplove is peciaus nera zodziu.
jo, as maciau kaip man praplove chemikas toks vienas, du kartus plove, zodziu antra karta plove todel, kad maneme, jog blogai isplove, del to kad nebesilde po kurio laiko...mat plaunant ir po to viskas beveik OK, o OK buvo tas kad silde jab...t tik reduktorius salo, sukeiciau slanges, reduktorius nesala, bet ir nesildo |
Puslapis 1 iš 3 | Visos datos yra UTC + 2 valandos [ DST ] |
