Dabar yra Pen Bal 19, 2024 12:49
 Pranešimo tema: Scenic...Aušinimo sistema
StandartinėParašytas: Pir Spa 16, 2006 14:05
Turiu tokią įdomią situaciją. Nešildė salone ir užkildavo temperatūra variklio. Nuvažiavau į servisą, pakeitė man antifrizą, bei termostatą. Viskas puiku, kurį laiką šildė, viskas buvo gerai. Tai buvo prieš keletą savaičių. Per tą laiką šildymas stabiliai dinginėjo, o dabar visiškai dingo. Šiandien rytiniam kamštyje, vėl pradėjo kaisti variklis. Kame šaknys? Iš paminėtinų dalykų, tai į tą tarpą dar pakeičiau vandens pompą, nes antifrizas dinginėjo. Antifrizą pyliau normalų, Coolant SP 12. Ar gali būti, kad keisdami antifrizą, seno pilnai neišleido ir likę vafliai vėl užkišo pečiuką? Ar dar koks įdomus bajeris? Ačiū iš anksto už pabūrimus:) Variklis pas mane 1.6 benzinas.
StandartinėParašytas: Pir Spa 16, 2006 14:47
Užsiregistravo: Tre Geg 25, 2005 15:25
Pranešimai: 211
Radiatoriaus aušinimo ventiliatorius sukasi?
Termostatas gerai veikia?
Audi A6 2,8 quattro
Audi B4 2,0
VW T4 2,4d
http://www.jumi.lt musu veltinio gaminiai kiekvienam
StandartinėParašytas: Pir Spa 16, 2006 17:15
Xss rašė:
Na termostatas kaip ir turėtų gerai veikti, bo yra tik kelių savaičių senumo. O dėl radiatoriaus aušinimo ventiliatorius nžn, bet jeigu važiuoji, tai iš karto krinta temperatūra, jeigu buvo pakilus, tai spėju, kad turėtų normaliai veikti.
StandartinėParašytas: Pir Spa 16, 2006 18:51
Pranešimai: 212
Pabandyk dar karta nuorinti sistema, jei kaip sakai viska pasikeites.
StandartinėParašytas: Tre Spa 18, 2006 21:26
kartais nevazineji su dujom ? nenoriu buti blogu pranasu, bet labai panasu, kad kompresija pucia i antiftiza...nes peciukas uzsipildes oru nesildo, o variklis kaista del ausinimo sistemoje oro kamsciu...
StandartinėParašytas: Tre Spa 18, 2006 21:45
Pranešimai: 1658
Miestas: Mažoji Lietuva
mpiktas rašė:
Xss rašė:
neteisingai. vaziuojant radiatorius apipuciamas oro srautu, todel temp. nukrenta. Ventiliatorius ne prie ko. Kamsciuose jis pradeda suktis. O del sildymo, tai buvo n-temu. Pasiieskok, ivairias situacijas nagrinejo, surasi panasia i savo beda.
PEACE @ QUIET
StandartinėParašytas: Pir Spa 23, 2006 12:03
Rudolph Diesel rašė:
Na galų gale nustatė. Patikrino CO2 koncentraciją antifrize, ji per didelė. Sako, kad tarpinę reikia keisti na ir aišku gali būti ir galvutė. Ausegra sakė remontas apie 1,5kLt. Čia realios kainos, ar išpūstos?
StandartinėParašytas: Pir Spa 23, 2006 16:08
Užsiregistravo: Pen Kov 03, 2006 10:31
Pranešimai: 319
Miestas: Kaunas-Vilnius
mpiktas rašė:
Jei tik tarpine keisti tai tikrai nenormalu, man su tarpine ir pakeitimu pas pazistama Kaune kainavo 300 Lt., bet ir Vilniuje kai ieskojau apie 300 lt. prasydavo. Jei galvai kas negerai tai tada manau kaina gali ir isaugti..., bet anot patyrusiu specialistu galvos trukimas retas atvejis.
Scenic '98 RXT 1.6e
8-614 61068
StandartinėParašytas: Ant Geg 27, 2008 15:11
Ech, ir mane ištiko problemėlė su aušinimo sitema. Variklis K7M (1,6 l). Benzinas-dujos.
Važiuojant trasa, pradėjo kilti aušinimo skysčio temperatūra. Sustojus įsijungė ventiliatorius, temperatūra nukrito. Pasižiūriu išsilpėtimo bakelį - nėra skysčio. Turėjau puslitrį nuo paskutinio užpildymo, galvuju -papildysiu sistemą. Atsukus išsiplėtimo bakelio kamštį, pradėjo didėti lygis bakelyje. Perkopė net MAX žymę.. Bet po kelių minučių vėl pradėjo kristi. GAliausiai sustojo prie MIN žymės. Papildžiau iki MAX ir važiuoju toliau. TAčiau problema - kartojasi. Maža to - pasirodo beveik visą supiltą puslitrį "išspjovė" per išsplėtimo bakelio kamštį - aptaškytas visas variklio skyrius.
Paleidus variklį ir pagazavus, toks vaizdas, kad aušinimo skystis teka ne radiatoriumi, o "trečiuoju" ratu, t.y. per termostatą, išsiplėtimo bakelio viršutinę šlangą ir grįžta į radiatoriaus vėsesnę šlangą.
Ar kas yra susidūręs su tokia problema? Viskas rodo į radiatoriaus užsikišimą. Kokios dar būtų gali būti bėdos. Nuorinti sistemą bandžiau.
Būsiu dėkingas už protingas mintis :victory:
StandartinėParašytas: Ket Bir 12, 2008 10:34
Turiu irgi panasia beda su scenic 1.6 K7M . Uzkaista variklis, bet daugiau mieste. Vaziuojant uzmiestyje viskas ok. Pastebejau ,kad nesisuka radiatoriaus ausinimo ventiliatorius. Temperatura rodo viena padala auksciau nuo vidurines padalos-ventiliatorius jau turetu veikti. Butu naudinga zvilgteleti i el schema, nes neaisku kuris daviklis valdo ta ventiliatoriu-bandyciau keisti. Gal kas zinot?
Beje , budavo ,kad ausinimo ventiliatorius anksciau sukdavosi be reikalo. Dabar nesisuka kai reikia. Tiklsiau kartais susitvarko, bet tai nepatikima. Kontaktu perejimas nepadejo...
StandartinėParašytas: Šeš Sau 03, 2015 17:15
Užsiregistravo: Sek Spa 30, 2011 19:38
Pranešimai: 155
Sveiki. Su Naujais 2015-iais. :) Ir keliaujam prie reikalo. Man taip pat kilo nedideliu itarimu del ausinimo sistemos. Kadangi temos pavadinime variklio tipas neapibreztas, tai manau nieko tokio jei isimaisys ir dyzelinis variklis i sia diskusija. :) Reikalas toks, kad variklio temperaturos rodykle niekaip nenori pakilti iki vidurines padalos (Gaila, kad neturiu prietaiso skydelio foto). Vis truksta poros padalu iki vidurio (Tai labiau matosi, kai oras arvesta iki kokiu -5 ir daugiau). Jei tuo metu lauke buna koks +2 ir t.t., tai nuo vidurio tetruksta padalos. Cia +/-. Silta ora pucia, variklis syla ganetinai greitai. Tad klausimas, pas visus, kas vairuojate dyzelius, taip yra kai uz lango toks oras? Ziurejau zarnas. Virsutine buna gerai isilus, apatine salta.
Renault Scenic 2002m. 1.9 dci
StandartinėParašytas: Šeš Sau 03, 2015 20:25
Pranešimai: 393
Miestas: telsiai
RimvydasDci rašė:
panasiai viskas.termostatas naujas pas mani.temp irgi rodo- nedakyla iki vidurio.kai jungi salono ventiliatoriu stovint nukrenta ir zemiau.silta masinoj ziema buna nuvaziavus koki 10 - 15 km tik.neypatingai silumos :(
StandartinėParašytas: Sek Sau 04, 2015 12:10
Užsiregistravo: Šeš Geg 03, 2008 17:34
Pranešimai: 70
abrakadabra rašė:
RimvydasDci rašė:
Pas mane taip pat, iš pradžių irgi suabejojau, netgi termostatą pasikeičiau. Jokio efekto. Taip jau prancūzas pagamino, matyt.
Scenic '00, 1.9 Dci
