Dabar yra Tre Bal 17, 2024 01:17
Naujos temos kūrimas Atsakyti į temą  [ 135 pranešimai(ų) ]  Eiti į Ankstesnis  1, 2, 3, 4, 5
StandartinėParašytas: Ket Lie 28, 2011 17:43
Užsiregistravo: Pir Lie 18, 2011 20:52
Pranešimai: 9
kaip suzinoti avar koda? Pas mane ant pulto skaiciai 52027, po mikroshema lapelis su skaiciais 12151914 gal kas gali pagal programa apskaicjuoti nes man tamsus miskas tos programos
StandartinėParašytas: Sek Rgs 25, 2011 21:32
Užsiregistravo: Sek Rgs 25, 2011 21:07
Pranešimai: 5
pas mane irgi ta pati beda, bet nera jokio lapelio pultelyje. Kokie pasiulymai ?
StandartinėParašytas: Tre Rgs 28, 2011 20:54
Užsiregistravo: Tre Rgs 28, 2011 20:48
Manau daugeliui pravers perskaityti sita pdf'a kuris gan aiskiai apraso imobilaizerio atjungimo ir RF arba IR pulteliu sinchronizavimo procesa:
http://www.matrasport.dk/Cars/Espace/vault/JE/IMMOBILISER/RENAULT_IMMO_KEY_MEMENTO.pdf
StandartinėParašytas: Pen Gru 02, 2011 22:25
Užsiregistravo: Ant Lie 26, 2011 21:54
Pranešimai: 14
sveiki, mano safranes immo irgi puliuoja, nori vedasi nori nesiveda. Tad perskaites sia tema pagalvojau kad gal ir man pavyktu atjungti immo su tuo kodu, bet internete kazkur skaiciau kad tas kodas tik laikinai atjungia. tai noreciau suzinot ar tikrai laikinai ar ne, o jei laikinai tai ar iseina isimt visiskai ta immo kad nesuktu jis man galvos daugiau? :)
StandartinėParašytas: Pen Gru 02, 2011 23:12
Pranešimai: 473
mindis rašė:
Aisku imanoma, bet kainuoja :) Tam reikia tik viena laida nuo ECU nukirpti ir tada pati kompa atristi (va 6ita proced8ra yra mokama ir namie be irangos niekaip).
StandartinėParašytas: Šeš Gru 03, 2011 16:43
Pranešimai: 14
o su tuo kodu laikinai tik atsijunge? jei taip tai kuriam laikui?
StandartinėParašytas: Šeš Gru 03, 2011 21:47
Pranešimai: 473
mindis rašė:
Uzgesinus varikli po 19 minuciu nieko neveikimo berods vel aktyvuojamas immo
StandartinėParašytas: Tre Gru 21, 2011 14:35
Pranešimai: 704
Gal kas žinot, kur Vilniuje atjungia imobilaizerį I lagunai 1997? Neseniai nugaišo antras IR raktas, tai dabar tenka pusę minutės kodą suvesdinėti, kad variklį užkurti... Atsibodo jau... :evil:
Laguna II FL ph2 2.0 l
NElogiška ph1 Laguna RT 2.0 l
StandartinėParašytas: Šeš Sau 07, 2012 17:28
Užsiregistravo: Ket Geg 29, 2008 21:52
Pranešimai: 112
O Šiauliuose kur atjungia immobilaizerį gal žinot ? Dėkui.
StandartinėParašytas: Ant Sau 10, 2012 00:42
Pranešimai: 704
Nelabai chebra paslaptis išduoda... :evil:
StandartinėParašytas: Tre Vas 01, 2012 10:59
Užsiregistravo: Ket Sau 25, 2007 19:06
Pranešimai: 53
Kaune Taikos prospekte servisiuke dirba vaikinukas kuris isoperuoja imobilaizerius. Adreso nepasakysiu,bet pries urmo baze kur padangu parduotuve yra randasi.Jei nepasikeite tel:869872251.
Sidabrine Renault Laguna '96, 2,0l, benzinas, pilnas ipurskimas. LIUKS MASINIUKAS!!!
StandartinėParašytas: Pir Vas 27, 2012 15:53
Užsiregistravo: Sek Lap 20, 2011 13:57
Pranešimai: 132
Tai va nunesi pas laikrodininka ir pakeicia suplojau 25lt. :) kaip i varzybas reikejo vaziuoti nusprogo batarkes :DDD tai lekiau bilekaip kad tik speciau :D
Renault 2,0 16V 108kW
Geltona
Sportui
StandartinėParašytas: Ant Vas 28, 2012 08:04
Pranešimai: 473
AŽr rašė:
Paišlaidavai :D Senukuose batareikos dvi už 6 litus, o pasikeisti vieno varžto reikalas :)
StandartinėParašytas: Šeš Bal 21, 2012 15:30
Užsiregistravo: Ket Rgp 25, 2011 01:33
niekaip nesusiveda. jau net pirstus no spaudeliojimo skauda ir vistiek š... :lol:
StandartinėParašytas: Ket Lie 04, 2013 17:01
Užsiregistravo: Ket Lie 04, 2013 16:57
Nu prikeliam temą. Iš ryto važiavau dirbt, užsukau į parduotuvę porai minučių ir grįžęs iš borto kompo gaunu pranešimą Cod. Taip suprantu reikia imobilaizerio kodą suvest? Kaip jį gaut nes pas mane raktelyje yra 8 skaičiai ant lapuko, bet trys paskutiniai kaip ir kitokiu šriftu parašyti. Būtų gerai bent jau mašiną iki namų parsivaryt nes dabar vos užsiveda ir užgęsta iškart.
