Dabar yra Ant Bal 16, 2024 22:27
 Pranešimo tema: Laguna'99 1,6...Nesikuria
StandartinėParašytas: Sek Rgp 31, 2008 22:34
Pranešimai: 310
Sveiki
Prieš mėnesį prasidėjo problemos: kartais iš ryto, kartais pavažinėjus ir užgesinus nenori kurtis.
Starteris suka, o nesiveda niekaip. Lyg kuro nebūtų :-(
Bet kuro tai pusė bako yra.
Po kelinto bandymo - užsikuria.
Pakeičiau akumą - senasis davus apkrovą teduodavo ~9 voltus.
Lyg pasitaisė. Bet po savaitės - vėl tas pats.
Kartais savaitę vedasi iš pusės pasukimo. O kartais zulini ~2 minutes kol užsiveda.
Ryt planuoju meistrams rodyti. Bet ką rodyti jei ryt vesis gerai ???
O laukti kada vesis blogai ir tada tempti pas meistrus - kažkoks marazmas.
Sauliusv
Skoda Octavia '11 1.6 TDI
StandartinėParašytas: Ant Rgs 02, 2008 16:31
Užsiregistravo: Ant Sau 10, 2006 12:19
Pranešimai: 480
TDC daviklis ( dar vadinamas mirties taško davikliu) :) Nežinau kaip lietuviškai jis vadinas. Standartinė šitų variklių bėda,
P307 1.6HDI
EX. Megane phII 1.6 16V K4M
StandartinėParašytas: Tre Rgs 03, 2008 09:29
prometejas rašė:
As taip pat speju,kad tas daviklis.Kaip jis vadinasi lietuviskai?Gal alkuninio veleno padeties daviklis.
StandartinėParašytas: Ket Rgs 04, 2008 15:46
Pranešimai: 552
Miestas: Siauliai-Telsiai
kurioje vietoje jis randasi ?
Renault Laguna ph2 '99
1.6 16V 79kW K4M RT
StandartinėParašytas: Ket Rgs 04, 2008 17:52
AdrX rašė:
Randasi savo vietoj. :D :D :D :D Man atrodo,kad ant greiciu dezes.Tokia cacka prisukta dviem varzteliais.Atrodo,kad varzteliai ant 11 ,nors buna ir 10.
StandartinėParašytas: Pir Sau 27, 2014 00:40
Užsiregistravo: Ket Kov 26, 2009 00:41
Pranešimai: 188
sveiki.megane cupe 1996m1.6 benzinas...KAi dregme lauke rytais sunkiai vesdavosi is pirmo karto,bet kol pagaudavo.Dabar kai salciai tai labai sunkiai vedasi is kokio 4 6 karto kai uzvedi tai uzsiuodzia benzino kvapas.toks jausmas jog neuzdega benzo.Ir cilindrai kad nedirbtu.jai tik uzvedus duodi gaza iki dugno uzgesta ir kol motoras nepasiles gerai tai velgi turi ramiai vaziuoti kitaip trukcioja.Paskui isidirbus viskas ok.Kazkada pries kokius metus buvo panasiai salta trukciojo pasikeiciau zvakes zvaklaidzius ir viskas ok buvo.paskui po truputi prasidejo.Gal sakau zvaklaidziai blogi kinietiski ar kokios zvakes.net nezinau ko imtis.Aciu uz atsakymus.
StandartinėParašytas: Pir Sau 27, 2014 09:54
Aukštos įtampos grandinę sudaro ne vien tik žvakės ir laidai :wink: Panašu,kad problema yra indukcinėje ritėje (babinoje),nors tada dažniau šaltas variklis dirba geriau,negu šiltas,bet patikrinti verta (paprasčiausiai rasti galimybę pakeisti kita ir pamėginti).Antras dalykas-gali neveikti šalto variklio paleidimo sistema,bet čia jau be diagnostikos -beveik niekaip.Pamėgink užvedinėti,neliesdamas ''gazo'' pedalo
StandartinėParašytas: Ant Sau 28, 2014 01:18
Pranešimai: 188
na siandien pasikeiciau zvakes ziuresim kaip ryt bus.As be pedalo visada vedu nes su minkimu visai nesiveda.tik kaip jau uzsiveda pergazuoji ir tiek. :( tikiuosi jog pades.pranesiu ryt...
StandartinėParašytas: Ket Bal 17, 2014 20:32
Pranešimai: 188
NA reikia viska is eiles manau ziureti o ta diagnostika kazin ka padarys nors aisku gal ir pades reikes gal pabandyti bet jai silta gerai viskas tai diagnostika kazin ka pamatys nors :(
