Dabar yra Pen Lie 10, 2020 08:43
Naujos temos kūrimas Atsakyti į temą  [ 45 pranešimai(ų) ]  Eiti į 1, 2  Kitas
StandartinėParašytas: Šeš Rgp 22, 2009 18:03
Pranešimai: 1834
katik issiaiskinau kaip galima prikelti kitam gyvenimui mistines uzvedimo korteles kolkas praktikoj neishbandyta bet manau greitu laiku bus isbandyta :)
1: turi sena kortele su kuria dar kuriasi bet nerakina ir nepadeda jokie mygtuku perlytavimai ..... ogi sprendimas labai paprastas ir neskausmingas imi kita naudota kortele ir perlituoji PCF7946 chipa ish savo nepilnai veikiancios korteles i dar gera naudota jokiu programavimu nieko tik sulitavus chipa i vieta turi veikti
2: sena kortele pamesta arba ji nerodo jokiu gyvybes zenklu ...... cia bishki daugiau veikmsu bet velgi viskas paprasta ishskrodi gauta panaudota kortele meti laukan chipa perki tushcia chipa PCF7946 (atlikus greita google pajieshka radau kad jie kainuoja apie 13 iewru manau turetu buti skyliu kur per pus pigiau) o toliau bishki sudetingiau jei neturi renault explorerer arba renault commander ar kitu ju alternatyvu apeiti pin kodui UCH bloke tada reikia UCH bloka deti ant stalo su programatorium(pvz upa-usb) nuskaityti motorola mc9s12dg256 arba mc68hc912dg128 chipa ish dump failo generuoti pin koda ir renault clip pagalba pririshti rakta....
tikiuosi bent kiek naudinga ..... :)
Paskutinį kartą redagavo jawnas Ant Rgs 01, 2009 17:23. Iš viso redaguota 1 kartą.
StandartinėParašytas: Sek Rgp 23, 2009 15:39
Užsiregistravo: Tre Bir 10, 2009 20:10
Pranešimai: 62
kas is to kad turiu clipa,vien jo neuztenka,reikia PIN..
StandartinėParašytas: Sek Rgp 23, 2009 15:42
Pranešimai: 62
bet kaip nuskaityti PIN is UCH bloko? va cia tai jega butu...
StandartinėParašytas: Sek Rgp 23, 2009 20:10
Pranešimai: 1834
servicce rašė:
Renault Explorerer ta liktais apeina reikes pasiknisti giliau.... :)
StandartinėParašytas: Pir Rgp 24, 2009 10:44
Kap zinoti, kad kita kortele yra gera, nes darbo idesi o veiksmo nebus. :D
StandartinėParašytas: Pir Rgp 24, 2009 14:08
Pranešimai: 1834
vitalij77 rašė:
paspaudinejus mygtukus jei mirksi indikatorius tai jau 50% kad ji vis dar gyva aishku jei ish to gyveni yra pas kinus visokiausiu testeriu tiek prikishus kortele prie jo rodo ka ji siuncia tiek mygtukus spaudant rodo.....
o kas del pin kodo pasiknises giliau atkasiau kazkoki virusuota neaishkios kilmes vin to pin generatoriu suvedus vin sugeneruoja kazka tik neaishku ar ta ka reikia patikrinti neturiu kaip nes neturiu korteles experimentams i kitus varijantus reikia investuoti jei neturi irangos pigiausias turbut nuskaityti dump faila ir ish jo yra kalkuliuojamas pin taipogi kazkoki kalkliatoriu radau... jei tas neveikia yra forumu kur numetus dump faila entuziastai tau ji ishanalizuos trecias varijantas gana brangus apie 1000-1500 iewru tai jau anksciau minetas renault explorerer ir kiti jo analogai kurie ta pin koda paprasciausiai apeina gaila kinieciai dar neturi tu interfeisu klonu butu sekantis pirkinys... :( reikes bandyti knistis dar giliau gal ka naudingo ir vartotino atrasim :roll:
StandartinėParašytas: Pir Rgp 24, 2009 21:46
Užsiregistravo: Pir Vas 16, 2009 23:31
Pranešimai: 8
vitalij77 rašė:
Tam reikalui skirtas renault commanderis.. kainuoja jis 1000$.
StandartinėParašytas: Pir Rgp 24, 2009 22:36
Pranešimai: 1834
liuxx rašė:
vitalij77 rašė:
Tam reikalui skirtas renault commanderis.. kainuoja jis 1000$.[/quote]
taip bet kadangi ish to negyvenu (kolkas bet ka gali zinoti) del sportinio intereso neverta lyst i triju nuliu zona :)
StandartinėParašytas: Ant Rgp 25, 2009 15:24
Pranešimai: 185
Sveiki visi
Kazkur lyg maciau info apie rakto korteles remonta. Gal kas zinote kur butu galima rasti išskrostą (išardytą) 3 mygtuku korteles foto? Aciu
R21 Nevada GTS
Laguna Grandtour I RT
Laguna Grandtour II Privilege
860071048
StandartinėParašytas: Ant Rgp 25, 2009 15:33
Pranešimai: 13615
Gintux rašė:
Sveiki visi
Yra ta tema, tik su dviem mygtukais: viewtopic.php?f=52&t=12167&p=262188&hilit=Kortel%C4%97s+remontas#p262188 :wink:
StandartinėParašytas: Tre Rgp 26, 2009 10:20
Pranešimai: 185
aciu, sita info zinau, deja, man reikia triju mygtuku kortos foto....
R21 Nevada GTS
860071048
StandartinėParašytas: Tre Rgp 26, 2009 13:14
PRASOM
2.JPG [ 25.46 KiB | Peržiūrėta 10583 kartus(ų) ]
1.JPG [ 59.57 KiB | Peržiūrėta 10582 kartus(ų) ]
StandartinėParašytas: Ket Rgp 27, 2009 10:33
Pranešimai: 185
aciu, sita foto irgi zinau, mano korta tokia pat, bet foto kokybe prasta, negaliu iziureti dvieju detaliu, kurias nulupau atidarinedamas korta. Atidares savo korta radau 2 procesoriaus kojas atsokusias nuo lydmetalio, sita reikala sutvarkiau, lieka rasti kas ten per du elementai buvo ir juos sudeti i vieta, itariu , kad ten buvo kondensatoriai, tik va kokio nominalo?
R21 Nevada GTS
860071048
StandartinėParašytas: Ket Rgp 27, 2009 10:34
Pranešimai: 185
va
kortele.jpg [ 171.34 KiB | Peržiūrėta 10548 kartus(ų) ]
R21 Nevada GTS
860071048
StandartinėParašytas: Ket Rgp 27, 2009 11:44
O kas buvo per priezastis kad pradejai ja ardyti.
StandartinėParašytas: Pen Rgp 28, 2009 10:24
Pranešimai: 185
labas visiems, kortą išardžiau, nes ji neveikė, o tokos funkcijos kaip laisvos rankos atsisakyti būtų nuodėmė.Paspaudus mygtukus diodukas ant kortos mirksedavo, bet nei durys rakinosi nei kitkas veikė. Idejus korta i skaitytuva auto užsiveda, radija isijungia ir tt. Todel nusprendžiau ardyti. Kaip rasiau anksčiau, radau pora kontaktu atšokusių nuo mikroschemos, bet beardydamas su peiliu nulupau foto pažymėtus elementus.
R21 Nevada GTS
860071048
StandartinėParašytas: Pen Rgp 28, 2009 12:08
Manoj jau senai neveikia migtukai :banghead: ,diodas mirgsi, masina uzsiveda :victory: , laisvos rankos jau perkant masina neveike :banghead: , bet migtukai dirbo gerai. Teks ir man turbut skruost ja pusiau, gal ir takeliai bus nutruke. :D
StandartinėParašytas: Pen Rgp 28, 2009 12:10
Iskruodes as pamatuosiu tas detales, jei neislitavus leis matuot.
Kita savaite parasysiu.
StandartinėParašytas: Pen Rgp 28, 2009 13:51
Pranešimai: 185
Ačiū visiems. Savaitei dingstu iš LT, tad susibendrausim veliau. O laisvu ranku tai ojojoi kaip norisi....nei tau korteles traukyt is kisenes nei ka, prieini - atsirakina, sedi vedi ir vaziuoji, islipi ir nueini - užsirakina...
R21 Nevada GTS
860071048
StandartinėParašytas: Pen Rgp 28, 2009 16:37
Pranešimai: 1834
vitalij77 rašė:
gal paprasciausiai pas tave kompe ta funkcija isjungta UCH bloko parametruose paziurek....
StandartinėParašytas: Pen Rgp 28, 2009 17:03
Gintux rašė:
aha, taip sau sekmingai naudoji, kol viena diena ima ir sugalvoja, kad neveikti..o tu vistiek sau sekmingai su kortele kisenej vaikstai.. visada kada prieini - masina atrakinta.. ar gi blogai? :lol:
StandartinėParašytas: Šeš Rgp 29, 2009 11:51
Pranešimai: 528
Miestas: Memelis
pasmane praeita savaite taip buvo- nueidamas nuo masinos pasigedau pyptelejimo.... Paveikslėlis
teko susirasti kortele kur ten buvau nusikises ir pamirses apie ja...
rakinejos tik rankiniu budu- bishki susiparinau, pagalvojau, kad cia jau prasideda renault kabrizai Paveikslėlis
pradejus vaziuot ji pareikalavo pakeisti baterija kortelei :sm003:
pakeitus batarke viskas gryzo i savo vezes :bravo:
p.s.
jei yra laisvos rankos jas butinai reikia aktyvuoti, nes tai korteles ir skaitytuvo tausojimas Paveikslėlis
StandartinėParašytas: Šeš Rgp 29, 2009 15:55
Užsiregistravo: Pir Bal 11, 2005 22:07
Pranešimai: 478
Miestas: Joniškis
velsas rašė:
p.s.
O kokiu būdu ją aktyvuoti?
Scenic 98 Rxt 1.6e lpg( parduota)
Grand Scenic 04 1.9dci privellege
StandartinėParašytas: Šeš Rgp 29, 2009 21:16
Pranešimai: 528
Miestas: Memelis
jokios kombinacijos nera- tik prisijungus prie kompo Paveikslėlis
StandartinėParašytas: Sek Rgp 30, 2009 11:20
Lagunoj II reikes kisti kortele i skaitituva, kitaip neuzvesi, ir tokiu budu pasikrauna vidinis korteles akumuliatorius,kad veiktu laisvu ranku iranga.
StandartinėParašytas: Sek Rgp 30, 2009 11:29
Pranešimai: 528
Miestas: Memelis
atvaziuok i klaipeda- parodysiu Paveikslėlis
ir jokio masininio akumuliatoriaus priristo prie korteles nera!!! Paveikslėlis
yra tik baterija po raktu, kuriai nusedus ant skydelio uzrasoir pranesa balsu, kad laikas keisti baterija....
neklaidink zmoniu Paveikslėlis
StandartinėParašytas: Pir Rgp 31, 2009 10:16
Pas teve Laguna II Ph2 - apie ja as nekalbu. :mrgreen:
Lagunoj II Ph1 kortele reikia kisti. :banghead:
Paziurek i nuotraukas, ten viena batareika, kisasi prie rakto, kitas akumas yra viduje-jis laisvu ranku irangai, nes jei nera 3 migtuko nera ir 2 akumo. (Kraunamas vidinis akumuliatorius indukciniu budu skaitituve) :wink:
Paskutinį kartą redagavo vitalij77 Pir Rgp 31, 2009 13:09. Iš viso redaguota 1 kartą.
StandartinėParašytas: Pir Rgp 31, 2009 13:08
Radau savo korteleje gedimus, buvo atsokes litavimas pazimetuose vietose, daba kortele pradejo rakineti, laisvas rankas veliau isbandysiu, kai klaida is kompo istrinsiu.
O del pazimetu detaliu nominalo tai beda-neleidzia matuoti korteles elektronika,reikia islituoti detalikes, o to tikrai nenoriu daryti. :!:
chip_broken_lagunacard_smal[1].jpg [ 102.39 KiB | Peržiūrėta 10361 kartus(ų) ]
1.JPG [ 66.89 KiB | Peržiūrėta 10310 kartus(ų) ]
Paskutinį kartą redagavo vitalij77 Pir Rgp 31, 2009 14:41. Iš viso redaguota 1 kartą.
StandartinėParašytas: Pir Rgp 31, 2009 13:33
Pranešimai: 528
Miestas: Memelis
kazkodel netikiu, kad tai baterija- gal tai kokia antena laisvu ranku perimetrui.... :roll:
StandartinėParašytas: Pir Rgp 31, 2009 14:32
TAi yra aukumuliatorius UL2020 3 voltu
Per viduri stovi rite, tokia pat yra skaitituve, kai juos arti indukcijos butu galia persiduoda i kortele ir krauna akuma.
Antena :
1.JPG [ 65.14 KiB | Peržiūrėta 10279 kartus(ų) ]
