Naudotos užvedimo kortelės "pririšimas", sutvarkymas https://www.renaultclub.lt/forum/viewtopic.php?f=52&t=24771 |
Puslapis 1 iš 2 |
Autorius: | jawnas [ Šeš Rgp 22, 2009 18:03 ] |
Pranešimo tema: | Naudotos užvedimo kortelės "pririšimas", sutvarkymas |
katik issiaiskinau kaip galima prikelti kitam gyvenimui mistines uzvedimo korteles kolkas praktikoj neishbandyta bet manau greitu laiku bus isbandyta 1: turi sena kortele su kuria dar kuriasi bet nerakina ir nepadeda jokie mygtuku perlytavimai ..... ogi sprendimas labai paprastas ir neskausmingas imi kita naudota kortele ir perlituoji PCF7946 chipa ish savo nepilnai veikiancios korteles i dar gera naudota jokiu programavimu nieko tik sulitavus chipa i vieta turi veikti 2: sena kortele pamesta arba ji nerodo jokiu gyvybes zenklu ...... cia bishki daugiau veikmsu bet velgi viskas paprasta ishskrodi gauta panaudota kortele meti laukan chipa perki tushcia chipa PCF7946 (atlikus greita google pajieshka radau kad jie kainuoja apie 13 iewru manau turetu buti skyliu kur per pus pigiau) o toliau bishki sudetingiau jei neturi renault explorerer arba renault commander ar kitu ju alternatyvu apeiti pin kodui UCH bloke tada reikia UCH bloka deti ant stalo su programatorium(pvz upa-usb) nuskaityti motorola mc9s12dg256 arba mc68hc912dg128 chipa ish dump failo generuoti pin koda ir renault clip pagalba pririshti rakta.... tikiuosi bent kiek naudinga ..... |
Autorius: | servicce [ Sek Rgp 23, 2009 15:39 ] |
Pranešimo tema: | Re: Naudotos užvedimo kortelės "pririšimas", sutvarkymas |
kas is to kad turiu clipa,vien jo neuztenka,reikia PIN.. |
Autorius: | servicce [ Sek Rgp 23, 2009 15:42 ] |
bet kaip nuskaityti PIN is UCH bloko? va cia tai jega butu... |
Autorius: | jawnas [ Sek Rgp 23, 2009 20:10 ] |
servicce rašė: bet kaip nuskaityti PIN is UCH bloko? va cia tai jega butu... Renault Explorerer ta liktais apeina reikes pasiknisti giliau.... |
Autorius: | vitalij77 [ Pir Rgp 24, 2009 10:44 ] |
Kap zinoti, kad kita kortele yra gera, nes darbo idesi o veiksmo nebus. |
Autorius: | jawnas [ Pir Rgp 24, 2009 14:08 ] |
vitalij77 rašė: Kap zinoti, kad kita kortele yra gera, nes darbo idesi o veiksmo nebus. paspaudinejus mygtukus jei mirksi indikatorius tai jau 50% kad ji vis dar gyva aishku jei ish to gyveni yra pas kinus visokiausiu testeriu tiek prikishus kortele prie jo rodo ka ji siuncia tiek mygtukus spaudant rodo..... o kas del pin kodo pasiknises giliau atkasiau kazkoki virusuota neaishkios kilmes vin to pin generatoriu suvedus vin sugeneruoja kazka tik neaishku ar ta ka reikia patikrinti neturiu kaip nes neturiu korteles experimentams i kitus varijantus reikia investuoti jei neturi irangos pigiausias turbut nuskaityti dump faila ir ish jo yra kalkuliuojamas pin taipogi kazkoki kalkliatoriu radau... jei tas neveikia yra forumu kur numetus dump faila entuziastai tau ji ishanalizuos trecias varijantas gana brangus apie 1000-1500 iewru tai jau anksciau minetas renault explorerer ir kiti jo analogai kurie ta pin koda paprasciausiai apeina gaila kinieciai dar neturi tu interfeisu klonu butu sekantis pirkinys... reikes bandyti knistis dar giliau gal ka naudingo ir vartotino atrasim |
Autorius: | liuxx [ Pir Rgp 24, 2009 21:46 ] |
jawnas rašė: vitalij77 rašė: Kap zinoti, kad kita kortele yra gera, nes darbo idesi o veiksmo nebus. paspaudinejus mygtukus jei mirksi indikatorius tai jau 50% kad ji vis dar gyva aishku jei ish to gyveni yra pas kinus visokiausiu testeriu tiek prikishus kortele prie jo rodo ka ji siuncia tiek mygtukus spaudant rodo..... o kas del pin kodo pasiknises giliau atkasiau kazkoki virusuota neaishkios kilmes vin to pin generatoriu suvedus vin sugeneruoja kazka tik neaishku ar ta ka reikia patikrinti neturiu kaip nes neturiu korteles experimentams i kitus varijantus reikia investuoti jei neturi irangos pigiausias turbut nuskaityti dump faila ir ish jo yra kalkuliuojamas pin taipogi kazkoki kalkliatoriu radau... jei tas neveikia yra forumu kur numetus dump faila entuziastai tau ji ishanalizuos trecias varijantas gana brangus apie 1000-1500 iewru tai jau anksciau minetas renault explorerer ir kiti jo analogai kurie ta pin koda paprasciausiai apeina gaila kinieciai dar neturi tu interfeisu klonu butu sekantis pirkinys... reikes bandyti knistis dar giliau gal ka naudingo ir vartotino atrasim Tam reikalui skirtas renault commanderis.. kainuoja jis 1000$. |
Autorius: | jawnas [ Pir Rgp 24, 2009 22:36 ] |
liuxx rašė: vitalij77 rašė: Kap zinoti, kad kita kortele yra gera, nes darbo idesi o veiksmo nebus. paspaudinejus mygtukus jei mirksi indikatorius tai jau 50% kad ji vis dar gyva aishku jei ish to gyveni yra pas kinus visokiausiu testeriu tiek prikishus kortele prie jo rodo ka ji siuncia tiek mygtukus spaudant rodo..... o kas del pin kodo pasiknises giliau atkasiau kazkoki virusuota neaishkios kilmes vin to pin generatoriu suvedus vin sugeneruoja kazka tik neaishku ar ta ka reikia patikrinti neturiu kaip nes neturiu korteles experimentams i kitus varijantus reikia investuoti jei neturi irangos pigiausias turbut nuskaityti dump faila ir ish jo yra kalkuliuojamas pin taipogi kazkoki kalkliatoriu radau... jei tas neveikia yra forumu kur numetus dump faila entuziastai tau ji ishanalizuos trecias varijantas gana brangus apie 1000-1500 iewru tai jau anksciau minetas renault explorerer ir kiti jo analogai kurie ta pin koda paprasciausiai apeina gaila kinieciai dar neturi tu interfeisu klonu butu sekantis pirkinys... reikes bandyti knistis dar giliau gal ka naudingo ir vartotino atrasim Tam reikalui skirtas renault commanderis.. kainuoja jis 1000$.[/quote] taip bet kadangi ish to negyvenu (kolkas bet ka gali zinoti) del sportinio intereso neverta lyst i triju nuliu zona |
Autorius: | Gintux [ Ant Rgp 25, 2009 15:24 ] |
Sveiki visi Kazkur lyg maciau info apie rakto korteles remonta. Gal kas zinote kur butu galima rasti išskrostą (išardytą) 3 mygtuku korteles foto? Aciu |
Autorius: | Energetikas [ Ant Rgp 25, 2009 15:33 ] |
Gintux rašė: Sveiki visi Kazkur lyg maciau info apie rakto korteles remonta. Gal kas zinote kur butu galima rasti išskrostą (išardytą) 3 mygtuku korteles foto? Aciu Yra ta tema, tik su dviem mygtukais: viewtopic.php?f=52&t=12167&p=262188&hilit=Kortel%C4%97s+remontas#p262188 |
Autorius: | Gintux [ Tre Rgp 26, 2009 10:20 ] |
aciu, sita info zinau, deja, man reikia triju mygtuku kortos foto.... |
Autorius: | vitalij77 [ Tre Rgp 26, 2009 13:14 ] | |||
Pranešimo tema: | Re: Naudotos užvedimo kortelės "pririšimas", sutvarkymas | |||
PRASOM
Autorius: | Gintux [ Ket Rgp 27, 2009 10:33 ] |
aciu, sita foto irgi zinau, mano korta tokia pat, bet foto kokybe prasta, negaliu iziureti dvieju detaliu, kurias nulupau atidarinedamas korta. Atidares savo korta radau 2 procesoriaus kojas atsokusias nuo lydmetalio, sita reikala sutvarkiau, lieka rasti kas ten per du elementai buvo ir juos sudeti i vieta, itariu , kad ten buvo kondensatoriai, tik va kokio nominalo? |
Autorius: | Gintux [ Ket Rgp 27, 2009 10:34 ] | ||
va
Autorius: | vitalij77 [ Ket Rgp 27, 2009 11:44 ] |
O kas buvo per priezastis kad pradejai ja ardyti. |
Autorius: | Gintux [ Pen Rgp 28, 2009 10:24 ] |
labas visiems, kortą išardžiau, nes ji neveikė, o tokos funkcijos kaip laisvos rankos atsisakyti būtų nuodėmė.Paspaudus mygtukus diodukas ant kortos mirksedavo, bet nei durys rakinosi nei kitkas veikė. Idejus korta i skaitytuva auto užsiveda, radija isijungia ir tt. Todel nusprendžiau ardyti. Kaip rasiau anksčiau, radau pora kontaktu atšokusių nuo mikroschemos, bet beardydamas su peiliu nulupau foto pažymėtus elementus. |
Autorius: | vitalij77 [ Pen Rgp 28, 2009 12:08 ] |
Manoj jau senai neveikia migtukai ,diodas mirgsi, masina uzsiveda , laisvos rankos jau perkant masina neveike , bet migtukai dirbo gerai. Teks ir man turbut skruost ja pusiau, gal ir takeliai bus nutruke. |
Autorius: | vitalij77 [ Pen Rgp 28, 2009 12:10 ] |
Iskruodes as pamatuosiu tas detales, jei neislitavus leis matuot. Kita savaite parasysiu. |
Autorius: | Gintux [ Pen Rgp 28, 2009 13:51 ] |
Ačiū visiems. Savaitei dingstu iš LT, tad susibendrausim veliau. O laisvu ranku tai ojojoi kaip norisi....nei tau korteles traukyt is kisenes nei ka, prieini - atsirakina, sedi vedi ir vaziuoji, islipi ir nueini - užsirakina... |
Autorius: | jawnas [ Pen Rgp 28, 2009 16:37 ] |
vitalij77 rašė: Manoj jau senai neveikia migtukai ,diodas mirgsi, masina uzsiveda , laisvos rankos jau perkant masina neveike , bet migtukai dirbo gerai. Teks ir man turbut skruost ja pusiau, gal ir takeliai bus nutruke. gal paprasciausiai pas tave kompe ta funkcija isjungta UCH bloko parametruose paziurek.... |
Autorius: | supersize [ Pen Rgp 28, 2009 17:03 ] |
Gintux rašė: Ačiū visiems. Savaitei dingstu iš LT, tad susibendrausim veliau. O laisvu ranku tai ojojoi kaip norisi....nei tau korteles traukyt is kisenes nei ka, prieini - atsirakina, sedi vedi ir vaziuoji, islipi ir nueini - užsirakina... aha, taip sau sekmingai naudoji, kol viena diena ima ir sugalvoja, kad neveikti..o tu vistiek sau sekmingai su kortele kisenej vaikstai.. visada kada prieini - masina atrakinta.. ar gi blogai? |
Autorius: | velsas [ Šeš Rgp 29, 2009 11:51 ] |
pasmane praeita savaite taip buvo- nueidamas nuo masinos pasigedau pyptelejimo.... teko susirasti kortele kur ten buvau nusikises ir pamirses apie ja... rakinejos tik rankiniu budu- bishki susiparinau, pagalvojau, kad cia jau prasideda renault kabrizai pradejus vaziuot ji pareikalavo pakeisti baterija kortelei pakeitus batarke viskas gryzo i savo vezes p.s. jei yra laisvos rankos jas butinai reikia aktyvuoti, nes tai korteles ir skaitytuvo tausojimas |
Autorius: | vytuksss [ Šeš Rgp 29, 2009 15:55 ] |
velsas rašė: pasmane praeita savaite taip buvo- nueidamas nuo masinos pasigedau pyptelejimo.... teko susirasti kortele kur ten buvau nusikises ir pamirses apie ja... rakinejos tik rankiniu budu- bishki susiparinau, pagalvojau, kad cia jau prasideda renault kabrizai pradejus vaziuot ji pareikalavo pakeisti baterija kortelei pakeitus batarke viskas gryzo i savo vezes p.s. jei yra laisvos rankos jas butinai reikia aktyvuoti, nes tai korteles ir skaitytuvo tausojimas O kokiu būdu ją aktyvuoti? |
Autorius: | velsas [ Šeš Rgp 29, 2009 21:16 ] |
jokios kombinacijos nera- tik prisijungus prie kompo |
Autorius: | vitalij77 [ Sek Rgp 30, 2009 11:20 ] |
Lagunoj II reikes kisti kortele i skaitituva, kitaip neuzvesi, ir tokiu budu pasikrauna vidinis korteles akumuliatorius,kad veiktu laisvu ranku iranga. |
Autorius: | velsas [ Sek Rgp 30, 2009 11:29 ] |
atvaziuok i klaipeda- parodysiu ir jokio masininio akumuliatoriaus priristo prie korteles nera!!! yra tik baterija po raktu, kuriai nusedus ant skydelio uzrasoir pranesa balsu, kad laikas keisti baterija.... neklaidink zmoniu |
Autorius: | vitalij77 [ Pir Rgp 31, 2009 10:16 ] |
Pas teve Laguna II Ph2 - apie ja as nekalbu. Lagunoj II Ph1 kortele reikia kisti. Paziurek i nuotraukas, ten viena batareika, kisasi prie rakto, kitas akumas yra viduje-jis laisvu ranku irangai, nes jei nera 3 migtuko nera ir 2 akumo. (Kraunamas vidinis akumuliatorius indukciniu budu skaitituve) |
Autorius: | vitalij77 [ Pir Rgp 31, 2009 13:08 ] | |||
Radau savo korteleje gedimus, buvo atsokes litavimas pazimetuose vietose, daba kortele pradejo rakineti, laisvas rankas veliau isbandysiu, kai klaida is kompo istrinsiu. O del pazimetu detaliu nominalo tai beda-neleidzia matuoti korteles elektronika,reikia islituoti detalikes, o to tikrai nenoriu daryti.
Autorius: | velsas [ Pir Rgp 31, 2009 13:33 ] |
kazkodel netikiu, kad tai baterija- gal tai kokia antena laisvu ranku perimetrui.... |
Autorius: | vitalij77 [ Pir Rgp 31, 2009 14:32 ] | ||
TAi yra aukumuliatorius UL2020 3 voltu Per viduri stovi rite, tokia pat yra skaitituve, kai juos arti indukcijos butu galia persiduoda i kortele ir krauna akuma. Antena :
Puslapis 1 iš 2 | Visos datos yra UTC + 2 valandos [ DST ] |
