Dabar yra Ant Bal 16, 2024 08:39
Naujos temos kūrimas Atsakyti į temą  [ 45 pranešimai(ų) ]  Eiti į Ankstesnis  1, 2
StandartinėParašytas: Pir Rgp 31, 2009 14:47
Va kortele be Auto lock:
Elementas ir rite apjungti, kad elementas ilgiau tarnautu.
DO-REMONTA.jpg [ 105.14 KiB | Peržiūrėta 7285 kartus(ų) ]
StandartinėParašytas: Pir Rgp 31, 2009 15:52
Pranešimai: 528
Miestas: Memelis
o prancuzas varliu apsirijas negalejo sugalvoti abi tokias baterijas ideti...?
StandartinėParašytas: Pir Rgp 31, 2009 15:59
Laisvai galejo :mrgreen:
Bandziau rasti ta akuma UL2020 niekur nera, o istatomu elementu kiek nori po 5lt.
StandartinėParašytas: Pir Rgp 31, 2009 17:57
Pranešimai: 528
Miestas: Memelis
vitalij77 rašė:
po 3lt :sm002:
StandartinėParašytas: Pir Sau 31, 2011 10:40
Užsiregistravo: Ant Sau 25, 2011 16:38
Pranešimai: 58
tai jei pas mane tokia kortele:
tai as galiu pasidaryti toki baeri kad nuejus automatiskai uzrakintu man masina? ir ar nesipjaus moongoose signalizacija? ar jos net nejungti tada?
dabar Renault Laguna II 2001m 88kw dyzeliukas
ex:Renault Laguna I 95m 1,8ltr 66kw benzinas/dujos
StandartinėParašytas: Pen Kov 08, 2013 18:44
Užsiregistravo: Šeš Kov 12, 2011 16:34
Pranešimai: 8
Bent siuo metu kad gaut pin nereikia skerst UCH, pakanka uzeit i
UCH spare funkcija (canclip), nusirasyt ISK koda su spec kalkuliatorium ji generuot i PIN ir tuo paciu canclip pririst nauja arba su perlituotu virgin chipu. Procesas neigas tik be PIN reiks INCODE sugeneruot. Isbandyta veikia. Juo labiau yra siokiu tokiu niuansu pririsant. Sena kortele galima pririst nors ir simta kartu bet tik prie tos pacios uch
StandartinėParašytas: Pen Kov 08, 2013 19:32
rytcka rašė:
jei iki siol neveike speju ir neveiks..... o pasidaryt viska imanoma...... pjautis gal nesipjaus bet pasistoja klausimas kam ta signalizacija tada reikalinga mygtuka vistiek turesi maigyt negeriau atrakinima padaryt nuo signalizacijos? :)
StandartinėParašytas: Ket Bal 11, 2013 19:49
Pranešimai: 679
Miestas: Kaunas, Vilnius
Akumas UL ar vis tik VL http://www.ebay.com/itm/Panasonic-VL202 ... 23283fab99 ?
Kaip kolegoms taip graziai isardyt kortele pavyksta?
StandartinėParašytas: Ket Geg 09, 2013 18:17
Užsiregistravo: Tre Bal 03, 2013 12:40
Pranešimai: 16
Labas,gal kas patars kur dėvėta kortele 3 migtukų gali pririšti prie renault scenisll 2005 m.,noretus aišku pigiau ,ačiu . :victory:
StandartinėParašytas: Tre Lie 25, 2018 10:34
Svk, beda ir man su kortele, ar skaitytuvu. Patarlit, kaip atpazinti, kue ieskoti bedos ? (dontknow)
su ortele atsirakina, uzsirakina be problemu, tik norint uzvesti ikises i skaitytuva vis prikeliu palengva kortele kad atsirastu "kontaktas" ir uzsivestu auto, START mygtuko nereik laikyti, nuspaudi ir pagauna. manu, kad gali but kortelej koks kontaktas atkribes, o gal ir klystu.. :roll: uz korteles paziurejima/remonta paprase 30 eu.. o jei beda ne korteleje??? gaila pinigeliu isleistu uz nieka o ir kortele ardosi sunkai, paskui sake, klyjuot reik (Megane pas mane)
aciu uz patarimus.
StandartinėParašytas: Tre Lie 25, 2018 14:14
Tetux rašė:
aciu uz patarimus.
Nepanašu į kortelės gedimą. Aš kaip tik galvoju, kad skaitytuve nenuspaudžia iki galo kontakto. Greičiausiai kaltas mygtukas (vienas iš dviejų): viewtopic.php?f=52&t=22245 :wink:
StandartinėParašytas: Tre Lie 25, 2018 22:47
Tetux rašė:
aciu uz patarimus.
o to nepamatysiu, kol skaitytuvo neislupsiu ?
StandartinėParašytas: Ket Lie 26, 2018 09:30
Tetux rašė:
Nemanau, kad problema jį išimti - gal net ir aš išsiimčiau pats... :D :lol:
StandartinėParašytas: Ket Lie 26, 2018 12:52
Tetux rašė:
:lol: tipo, jau pas tave rankos is kitur isdygusios ? :D
ok, bandysiu ir as paziuret kas ten dedas, dekui .
StandartinėParašytas: Ant Rgp 14, 2018 21:29
tai va, jau po laiko, bet parašysiu truputi.
išardžiau tą skaitytuvą ir truputi nustebau :!: ,, jokių ten lūžtančių plastmasiukų, ar knopkelių neradau. Būtų panašu į bekontaktį užvedimą, bet vis gi - kortelę įstatyti ten reikia, nereaguoja kitaip niekas. O problema buvo standartinė - atlipę keli prilitavimai pačioje kortelėje.. :victory:
