Dabar yra Tre Bal 17, 2024 00:10
Naujos temos kūrimas Atsakyti į temą  [ 55 pranešimai(ų) ]  Eiti į 1, 2  Kitas
 Pranešimo tema: Nedega "Xenon" žibintas
StandartinėParašytas: Pir Kov 22, 2010 20:14
Pranešimai: 375
Tai va, tokia beda iskilo. Pradejo viena xenon lempute sviest violetiniu atspalviu. Kuo toliau, tuo labiau violetine spalva daresi, kol po triju dienu isvis uzgeso. Tai taip jau supratau kad perdege lempute. Kadangi nelabai buvo laiko, taip ir pravazinejau tik su viena degancia lempute apie 4 menesius :D Vakar jau prisiruosiau pasikeisti abejas lemputes, nu ir vistiek toj pusej lempute nedega. Lempute gera, nauja, kitoj pusej veikia. Tai dbr nezinau ka daryt. Ar gali but kad nusprogo ir blokelis? O gal laidas kur? Xenon pas mane originalus.
Peugeot 508 '11 2.2hdi
StandartinėParašytas: Pir Kov 22, 2010 20:17
Pranešimai: 473
O saugiklius ziurejai?
StandartinėParašytas: Ant Kov 23, 2010 01:12
Pranešimai: 375
mindogas rašė:
Nori pasakyt, kad kiekvienai pusei po saugikli stovi?
 Pranešimo tema: Re: Nedega "Xenon" žibintas
StandartinėParašytas: Ant Kov 23, 2010 01:24
nereikia nei Xenon'u ir siaip paprastose lempose atskirai kiekvienai pusei dedasi po saugikli. Manau Xenon'ams ne isimtis
StandartinėParašytas: Ant Kov 23, 2010 07:32
Pranešimai: 473
Mantasssss rašė:
mindogas rašė:
Butent :) Visosoms lempoms taip, isskyrus priesrukinems - jos ne pusem atskirtos saugikliais, o tik i priekines ir galines. nepirmas variantas girdziu kai del saugiklio zmogus galvojo kad xenonas perdege. Tik tavo atveju yra dar viena beda - tas nublankimas xenono yra kitas dalykas. Gal lempute kokia brokuota buvo ar pan., nes saugiklis negali juk perdegineti, perdegineti ir galiausiai perdegti :D
StandartinėParašytas: Tre Kov 24, 2010 00:47
Užsiregistravo: Pir Bal 20, 2009 15:31
Pranešimai: 20
O tai patrona nuemus nuo lempos ir ijungus sviesas jis kibirksciuoja ar ne, patronas pats turiu galvoj? Jei kibirksciuoja tai lempa bloga, jei ne tai kazkas iki balasto negerai. Pas mane kai ksenonas sprogo, jis dar vistiek dege, suduzes, tik poto uzgesdavo. Manuale pasiskaityk, turetu rasyti apie ksenonus gamyklinius.
StandartinėParašytas: Tre Kov 24, 2010 01:16
as cia jau su panasia beda puse metu kankinuos :D
man lempute labai staigiai nustojo sviest, kazkada dar ijungus ji "mirksedavo" silpnai kaip stroboskopas. ir po to visai nebedege. kadangi dar nelindau iki zibinto, iki siol nezinau, blokelis ar lempute. kita lempute jau pradejo melsvai sviesti, tai labai tikuos, kad su blokeliais viskas ok.
StandartinėParašytas: Tre Kov 24, 2010 01:27
Kiek girdėjau blokelį pigiau susitvarkyt nei lemputę naują nusipirkt :roll:
StandartinėParašytas: Tre Kov 24, 2010 02:00
hm... pigiau nei simtas lt uz blokeli (deveta originala) negirdejau, o kinietiska lempike (d2s) lietuvoj nuo 60 lt/vnt (reikia visgi porom pirkti, kad sviestu vienodai, taigi, 120 lt), finale - taip, sioj vietoj tu teisus :) vienas blokelis pigiau uz dvi lampeckas.
StandartinėParašytas: Tre Kov 24, 2010 02:12
Esmė tame kad pažįstamui blokelį sutvarkė už 30lt. Tik kaina dar gali nuo paties gedimo pobūdžio priklausyt, bet nemanau kad labai skirsis
StandartinėParašytas: Tre Kov 24, 2010 02:33
jei pasakysi, kad visa tai kaune, tai susinervinsiu zinok.
StandartinėParašytas: Tre Kov 24, 2010 03:08
Pranešimai: 610
Miestas: Visaginas-Vilnius
man sutvarke blokeli uz 30lt.. Visagine......pazystamas......ir vedkia dabar puikiai... o buvo taip - nenorejo ijungti lempute is pirmo karto .. reikejo 15 kartu ijung kad uzsidegtu lempute....kol viena diena isvis nustojo degti :mrgreen:
mob.tel: 869296168
StandartinėParašytas: Tre Kov 24, 2010 03:20
Initialle rašė:
O pas tave buvo blogas tik blokelis ar lemputė irgi vis dėl to?
StandartinėParašytas: Tre Kov 24, 2010 23:33
Pranešimai: 610
pas mane buvo blogas blokelis...padare man bloka...ir viskas ok... dabar diejau vienodos naujas lemputes.... :alcohol:
mob.tel: 869296168
StandartinėParašytas: Ket Kov 25, 2010 00:15
Mantasssss - ar issprendei jau savo bedas? ar mano metodu elgiesi :twisted: t.y. klausineji, taciau pats visvien nesitvarkai? :lol:
StandartinėParašytas: Ket Kov 25, 2010 02:34
Pranešimai: 375
Nestumk Intoto :lol: As daug sneku, mazai darau :) kazkaip nekyla rankos man ta masina tvarkyt :D bet savaitgali tikrai prieisiu paziuret kas kaip. Ir klima nesviecia jau pusmeti :lol: vis rytoj ir rytoj :)
StandartinėParašytas: Ket Kov 25, 2010 02:40
ar tik nebusim broliai :lol: tsakant skaitau ir kazka primena - tip top as. labos.
StandartinėParašytas: Pir Kov 29, 2010 21:06
Pranešimai: 375
Nu patikrinau saugikli. Saugiklis geras, 15A. Tai ka dbr daryt? Gal kas kaune gali pasiulyt elektrika nebloga? Kad pabaksnotu testeriu. Ar ten laidas nupuvo, ar jau buferi reikia lupt ir blokeli ziuret..
StandartinėParašytas: Pen Bal 30, 2010 21:11
Na va, isemes savo ksenon zibintus sukeiciau kairyji su desiniuoju ir visgi neveike tas, kuris ir neveikia, beda blokelis arba lempute. Isardziau neveikianti zibinta, sukeiciau lemputes - veikia. Taigi, bus nudveses blokelis. Jei tai po 6 varztais pasislepes sunkus metalo gabalas, tai ji vizualiai maciau. Galvoju pirkt originalu deveta, bet internete siandien neradau... Gal kas zinot i ka kreiptis?
StandartinėParašytas: Sek Geg 02, 2010 21:41
Pranešimai: 375
Zinau :) Tau blokelis turi tikt ir nuo angliskos. Tik reiktu rast angla ir su musta fara. tada centus turi kainuot
StandartinėParašytas: Šeš Gru 04, 2010 15:10
Pranešimai: 252
Sweiki, nekuriant kitos temos... Zodziu mano vienas xenonas pradejo mirkseti tol kol uzgeso visai. Galvojau lempa? Bet idejus kita niekas nepasikeite- vistiek mirksi... Kokios idejos? Gal blokelis? Ash net fara ishimiau, ishtraukiau bloka, idejau kita lempa ish veikiancios faros- tas pats... Reishkiasi su maitinimu tvarka... Tai gal kas turit bloka?
StandartinėParašytas: Šeš Gru 04, 2010 15:49
blokelis. tas pats ir pas mane buvo (yra)... taip ir nepataisiau iki siol.
StandartinėParašytas: Sek Gru 05, 2010 19:18
Pranešimai: 252
tai kaip vazineji?? negi su priesrukinem?
StandartinėParašytas: Sek Gru 05, 2010 19:49
taip. vienaakis su priesrukinem. naktimis dabar netenka lakstyt, tai nepatogumo nesukelia. ir dar atitinku visas ket nuostatas: 103. Rūko žibintus leidžiama naudoti tik esant blogam matomumui, o priekinius – ir sugedus priekiniam kairiajam artimųjų šviesų žibintui.
Paskutinį kartą redagavo Intoto Sek Gru 05, 2010 22:09. Iš viso redaguota 1 kartą.
StandartinėParašytas: Sek Gru 05, 2010 20:05
Pranešimai: 252
Ta pati ir pas mane uzlinkus... :lol:
StandartinėParašytas: Ket Gru 09, 2010 11:16
Užsiregistravo: Šeš Rgs 25, 2010 08:53
Pranešimai: 93
Jeigu lempa sviecia violetine spalva ir silpnai tai greiciausiai reiskia kad blokelis jau genda? :cry:
Renault Laguna II 1.9 dCi
StandartinėParašytas: Ket Gru 09, 2010 13:21
kiek as suprantu, tai spalvos pasikeitimas reiskia lemputes "mirti", o visokie trukciojimai - blokelio arba el. sistemos bedos. Klystu?
StandartinėParašytas: Ket Gru 09, 2010 13:33
Pranešimai: 93
Na skaiciau ir as taip kad spalvos pasikeitimas byloja apie lemputes mirti. Bet tai tas prigesimas? Labai blankiai sviecia ji
StandartinėParašytas: Pir Gru 20, 2010 15:04
Užsiregistravo: Ket Geg 06, 2010 13:03
Pranešimai: 43
Miestas: Banana republika, Vilnius
Kai xennonas pakeicia spalva tai reiske kad lemputei pareina galas, pas mane Mazdoi taip buvo ir kartais neisijungdavo is pirmo karto, pakeiciau lempute ir problema dingo :alcohol:
Ex:VelSatiS 3.0dV6
Now:Honda CR-V
StandartinėParašytas: Ant Sau 04, 2011 23:28
O tai jeigu ijungiant Xenonus ir lempa blikcioja blikcioja, ir is po kapoto girdisi "elektriniai" čirksejimai ir Xenonas isiziebia, tai cia blokeliui labanakt :?: :roll: Bet tai tik buna retkarciais, kai rankenele pasukineji "ijungti" "isjungti" (zinau kad taip negalima zaistis, bet va pasitaike toks ivykis) Siaip is pirmo sykio uzsiziebia viskas normaliai, bet pasitaiko ir blykciojimu ijungiant isjungiant. Gal sakau, viena syki nebepasitakys toks blyciojimas - tiesiog nebeisiziebs Xenonas :shock:
Ka itarineti, pacia lempute ar elektros blokeli :?: Lemputes keisti :?: O gal pakaks kontaktus pravalyti visame mazge :?:
