Megane'97...Imobilaizeris ir raktelis
https://www.renaultclub.lt/forum/viewtopic.php?f=52&t=31184
Puslapis 12
Autorius:  daugis [ Pir Lap 29, 2010 22:50 ]
Pranešimo tema:  Megane'97...Imobilaizeris ir raktelis
turiu tokia problemele. Papasakosiu viska nuo pradziu:
pradejo nebeveikti centrinis spaudziant ant raktelio knopke, sugalvojau pakeisti baterija, ja pakeitus masina rakinasi tik rakteliu, kaip suprantu atsiriso raktas/pultelis nuo masinos.
Labai saunu kad radau cia info kaip ta masina uzkurti, tik beda ta kad jau nusibodo ivedineti ta emergency koda.
Gal kas zinote kaip ta rakteli/pulteli atgal prie masinos priristi?
Jeigu idomu tai koda ivedineju su centrinio uzrakinimo/atrakinimo knopke bei imo lempute.
labai laukiu info, dekoju :)
Autorius:  jet-7 [ Pir Lap 29, 2010 23:16 ]
Pranešimo tema:  Re: Megane '97 m. imbolaizeris ir raktelis
daugis rašė:
Sveikas, buvo ir man tokia pat bėda, tai pajungė prie kompiuterio ir pririšo. Panevėžyje žinau žmogų, kuris tikrai gerai dirba ir gan nebrangiai. Jei nori galiu duoti kontaktus, jei turėsi kokių reikalų Panevėžy.
Autorius:  daugis [ Pir Lap 29, 2010 23:23 ]
gali duoti, bent jau menesio begyje tureciau nuvaziuoti. Jeigu Vilniuje nerasiu nieko :)
Beto kiek mazdaug tas nebrangiai?
Autorius:  mindogas [ Pir Lap 29, 2010 23:51 ]
Kai taip atsitinka manau logiškesnis sprendimas mesti lauk ta Immobilaizerį ir dėtis padoria signalizaciją :) Investiciju tikrai daugiau, bet kita karta keičiant bateriją ar tiesiog padedant draugui prijungiant krokodilą nesijaudinsi, kad gali vėl atšokti raktelis.
Autorius:  jet-7 [ Ant Lap 30, 2010 10:16 ]
daugis rašė:
861417342. Gali pasiskambinti, pasiklausti, kokios dabar kainos. Bent jau Panevėžy kiek klausinėjausi, tai čia daug pigiau buvo. Man vieną kartą pririšo, paskui atjungė. O dabar jei kokios diagnostikos ar ko reikia, visada pas tą žmogelį kreipiuosi. Prie Panevėžio, Velžy jis dirba.
Autorius:  pvr821 [ Ant Rgs 20, 2011 09:11 ]
Pranešimo tema:  Re: Megane'97...Imobilaizeris ir raktelis
daugis rašė:
o koks tas kodas?
Autorius:  mindogas [ Ant Rgs 20, 2011 14:56 ]
pvr821 rašė:
o koks tas kodas?
Tai individualus kodas kiekvienam automobiliui. Kaip jį susigeneruoti gali pasiskaitinėti čia: http://mindaugas.hostzi.com/?p=336
Autorius:  pvr821 [ Ant Rgs 20, 2011 15:40 ]
mindogas rašė:
pvr821 rašė:
o koks tas kodas?
Sveiki turiu tokia problemele, isikrove akumas, masina pora menesiu stovejo su iskrautu akumu, dabar imeciau nauja akuma ir neleidzia uzkurti, neveikia rakte centrinis kuris perrakinus tik leisdavo ja uzkurti, signalizacija tik pypsi, bet duris neuzsirakina, atidarius kaukia... Spidometre rodo zenkla mirksinti staciakmpi kuriame yra zigzagai, gal kas zinote ir pagelbesit? Aciu 1.6e varikliukas
O imo paspaudus mygtuka, lempute jei ilgai laikai turi ilgai degti ar tik paspaudus ja, ji uzgesta greitai? (gal elementai nusedo ir neveikia) ? uztad del to beda?
Autorius:  pvr821 [ Ant Rgs 20, 2011 16:13 ]
bandziau koda isvesti, sugeneruoti sako klaida.. Du kodai yra rakteli prasidea su ,,,,,,,s raide ir skaiciukai.. trb raidinius vesti
paneles masiniukas 98 04 men.
Autorius:  mindogas [ Ant Rgs 20, 2011 16:15 ]
pvr821 rašė:
Paspaudus labai trumpai padega ir uzgesta. Praktiskai tik mirkteli.
Autorius:  pvr821 [ Ant Rgs 20, 2011 16:20 ]
mindogas rašė:
pvr821 rašė:
tada su elementu gerai, bet kodo niekaip nesugeneruoja
Autorius:  mindogas [ Ant Rgs 20, 2011 16:27 ]
pvr821 rašė:
bandziau koda isvesti, sugeneruoti sako klaida.. BAOF 98068
Bandyk vesti ne 98068, o kita.. Turetu buti dar vienas ir nebutinai vien iš skaičiu jis susidėt gali..
Autorius:  pvr821 [ Ant Rgs 20, 2011 16:53 ]
mindogas rašė:
pvr821 rašė:
Dbr ta lempute turetu pranykti ivedinejat avarini koda? nes nedega cntrinio ta raudona lempute
Autorius:  pvr821 [ Ant Rgs 20, 2011 17:36 ]
Uploaded with ImageShack.us
Ta kartiagrama daznai mirksi, paspaudus ten prie avarinio centrinio mygtuka palaikius mirksejimas niekuo nesikeicia, tik atsiranda kilometrazas vietoi oooooo ir oil... neveikia ir avarinis pastebejau.. idejau sena akuma vos gyva, kardiograma mirksi irgi, bet iskarto rodo kilometraza.., tai kas per velnias cia jai yra?
Autorius:  mindogas [ Ant Rgs 20, 2011 17:48 ]
Kardiograma reiškia problemas su degimu ar centriniu kompiuteriu. Daug priežasčiu yra dėl ko ji gali degti ar mirksėti. Vedant avarini kodą imobilaizerio lemputė (apvali, centre) turi mirksėti ir pan nepriklausomai nuo kitų bėdų su pačių imobilaizeriu, nes per centrinio mygtuką tu bendrauji su ECU. Taigi jei nereiakguoja tas kodo įvedimas, ty jis tiesiog nesiveda kaip turėtu būti, tai pertikrink ar visi ECU kontaktai geri ar dar ka su juo susijusio.
Autorius:  pvr821 [ Ant Rgs 20, 2011 17:55 ]
mindogas rašė:
O kur tie ecu kontaktai randasi? :wink:
Autorius:  mindogas [ Ant Rgs 20, 2011 21:12 ]
pvr821 rašė:
Kai kapota atsidarai tai kaireje pusėje ieškok juodos dėžės. Jame yra ECU.
Minėjai berods kad ir posukiai neveikia? Tokiu atveju jau blogiau, nes ne ECU tai valdo, o dar viena sudėtinga elektronikos detalė (pavadinimo nzn, ten kažkokios trys raidęs bet prasideda U) kuri randasi už saugyklių.
Autorius:  pvr821 [ Tre Rgs 21, 2011 16:04 ]
o gal saugikliai perdegiai kaikurie, bet nerandu kuris ka reiskia...nes nuemes saugikliu dezute, piesinukais neciorta nesuprantu.. ten tas pats per ta pati..
Autorius:  lavaret [ Pen Bal 13, 2012 16:58 ]
Sveiki, gal kas zinot kur Kaune remontuoja raktus su imobilaizeriu (Meganes 98m dyzelis)? Perskaiciau daug temu, bet neradau sau naudingos info. Pas mane neveikia pats rakciukas. Ji reiktu arba pakeisti kitu arba kazkaip suremintuoti, nes su avariniu kodu jau atsibodo vazineti.
ACIU.
Autorius:  Energetikas [ Sek Sau 25, 2015 20:48 ]
Automobilis Clio 1999 metų gimimo su 1,2 benzininiu motoriuku. Kažko pradėjo streikuoti raktelis, nebenori atrakinti distanciniu būdu. Išardžiau, o ten dvi baterijos įdėtos :shock: Viena plonytė 3V DL2016, o kita storesnė 210 mAh 3V CR2032 :roll:
Klausimas - ar jos tokios dvi ir turi būti, ar reikia žiūrėti vieną, storesnę? Gal kas žino kokia iš tikro turi būti ta baterija? :banghead:
Autorius:  ROLANDAS@ONE [ Sek Sau 25, 2015 23:04 ]
dvi vienodos , tik kurios nepasakysiu ....
Autorius:  Energetikas [ Pir Sau 26, 2015 07:07 ]
Geras, niekada nebūčiau pagalvojęs, kad gali būti dvi :shock: Belieka išsiaiškinti kokios... :D
Autorius:  Andriuss [ Pir Sau 26, 2015 10:16 ]
2 vnt. CR2016 (3V), vidinėje pusėje ant raktelio korpuso turėtų būti užrašytą.
Autorius:  Energetikas [ Pir Sau 26, 2015 12:34 ]
Andriuss rašė:
Ačiū, reikės pažiūrėti. Dabar neturiu prie savęs raktelio :wink:
Autorius:  Energetikas [ Ant Sau 27, 2015 06:06 ]
Reziume: nupirkau du 2016 (3V) maitinimo elementus - jie plonyčiai ir raktelio lempukas neužsidega, kaip suprantu, nepasiekia kontaktų. Tuomet dar nupirkau vieną storesnę 2032 (3V), sudėjau, kaip buvo ir užsidegė. Prie mašinos dar nebandžiau, bet turėtų veikti. Tiesa, raktelio viduje rašo 2016 elementą, bet, greičiausiai, čia svarbu, kad abu elementai būtų 3V įtampos ir tilptų į raktelio vidų :D
Autorius:  gynta [ Sek Spa 09, 2016 12:06 ]
laguna 99m. gal kas gali isgauti ta koda 4 skaitmenu . pas mane ant rakto FRMK33TG Buciau labai dekingas
Autorius:  ROLANDAS@ONE [ Sek Spa 09, 2016 21:00 ]
gynta rašė:
ziurek i az
Autorius:  gynta [ Sek Spa 09, 2016 21:22 ]
gynta rašė:
ziurek i az
dekuj,su kitu kompu ir as gavau toki pat koda. aciu
Autorius:  xumot [ Ant Bal 18, 2017 12:55 ]
Nupirkau savo Scenic'ui antrą, veikiantį raktelį su IR ir netrukus po to jis nustojo veikti - paspaudus mygtuką porai sekundžių užsidega raudonas raktelio lempukas, bet IR diodas nemirksi (žiūrint pro kamerą). Baterijų pakeitimas problemos neišsprendė. Gal kuris iš protingų dėdžių čia pasakytų, kas tam rakteliui pasidarė ir ar įmanoma dar jį sutaisyt, ar jau reikia ieškot kito?
Autorius:  ROLANDAS@ONE [ Ant Bal 18, 2017 16:44 ]
xumot rašė:
sutaisyti galima - jei su lituokliu nesipyksti
Puslapis 12 Visos datos yra UTC + 2 valandos [ DST ]
