Dabar yra Tre Bal 17, 2024 00:30
StandartinėParašytas: Pir Bal 11, 2011 07:16
Užsiregistravo: Ant Lap 27, 2007 13:31
Pranešimai: 51
Ant Espeso IV uzdejau ratus be padangu slegio davikliu. Savaime aisku ratu nerodo, bet uzsidege ESP geltonas trikampis. Noreciau paklausti pakeitus ratus uzsidege ESP trikampis yra susijes su padangu slegio davikliais ar tik gavosi sutapimas.
StandartinėParašytas: Pir Bal 11, 2011 07:24
jasius rašė:
Manyciau, kad susije - kaip tau veiks ESP, jei vaziuoji BE RATU... :shock: :lol:
StandartinėParašytas: Pir Bal 11, 2011 08:38
Pranešimai: 351
Manyčiau, kad susijęs tiek kiek galėjai pažeisti ABS/ESP sistemą keisdamas ratus. Lengva patikrinti: Užsidėk atgal žieminius ir matysi rezultatą gyvai.
Dar vienas pamąstymas: Jei nuleidžia ratą, išsijungia ESP. Kokie išjungimo motyvai?
Laguna II, 1,9 dci (88) 2003
StandartinėParašytas: Pir Bal 11, 2011 08:52
Kiek teko susidurti,su neveikiančiais padangų slėgio davikliais ,ESP-ABS sistemos puikiausiai veikė.ESP turėtų neveikti,jeigu padangų aukščiai skiriasi (bent jau ASR sistemą tai išveda iš proto)
StandartinėParašytas: Pir Bal 11, 2011 13:20
Pranešimai: 185
padangų slėgio davikliai ir ESP neturi nieko bendro. Tikrink ABS daviklius ant ratų, greičiausiai montuojant ratus kažkuris vienas buvo pažeistas arba issinere is savo lizdo ant rato.
R21 Nevada GTS
Laguna Grandtour I RT
Laguna Grandtour II Privilege
860071048
StandartinėParašytas: Pir Bal 11, 2011 22:31
Užsiregistravo: Ant Lie 13, 2010 11:47
Pranešimai: 22
O gal netycia paspaudei ESP isjungimo mygtuka? Nes jy isjungus kaip tik uszidega trikampis, kad sistema neveikia(atjungta). Ar zinute kokia nors raso skydelyje? Pries savaite pagaliau susitvarkiau savo ESP, slegio daviklio problema, tai visa laika iki remonto rode pranesima "check ESP". Pasikeiciau visa bloka ABS/ESP. O dabar kaip tik apmastymuose del papildomo ratu komplekto. Kazkur girdejau, kad galima priristi antra kompleta prie masinos, bet is visu Sostenu tik Vilniuje pazadejo priristi. Taip kad iki siol nesu ysitikines ar vis delto galima priristi. Gal kas zino daugiau info del pririsimo?
Dabar 2006m. 2.0T
StandartinėParašytas: Ant Bal 12, 2011 20:30
TikEspace rašė:
ivesti galima 2 ratu komplektus ziemini ir vasarini bet kiekviena karta pakeitus komplekta vistiek reiks apsilankyti kad pakeistu kuri kompekta dabar naudoji....... :D aisku paims vistiek kaip uz ratu pririsima bet kam dabar lengva? :D
StandartinėParašytas: Ant Bal 12, 2011 21:30
Pranešimai: 679
Miestas: Kaunas, Vilnius
Tai kad kažkaip pakeiciau rudenį ir nieko rišt nereikejo. Bet, žinoma, jei turit lyšnus 50 litų tai nieko blogo, jei juos meistriukams paliksit. Jiems irgi gyvent reikia.
Tiesa kantrybės biškį reikia kol daviklius nusiskaito
StandartinėParašytas: Ant Kov 24, 2015 14:48
Pranešimai: 212
Sveiki.
Espace IV-2005m.Kaip žinoti (nenuėmus ratų) ar veikia padangų slėgio davikliai ar ne. Situacija tokia, kad atidarius duris ir neužvedus mašinos skydelyje matosi auto ikona su visais keturiais ratais ir kad atidarytos vairuotojo durys. Joks padangų slėgis nerodomas. Užvedus mašiną, kol durys atidarytos - ikona išlieka. Uždarius duris ikona su ratais dingsta.
Planuoju dėti kitus vasarinius ratus, todėl tas klausimas ir iškilo. Nupirkti 4 diskai ir iš jų vienas be slėgio daviklio. Tad prieš montuojant norėčiau išsiaiškinti ar reikia 4-to davikliuko ieškotis ar ne (jei kompe atjungta).
StandartinėParašytas: Ant Kov 24, 2015 14:52
Cia tau ne padangu slegi rodo, o paprasciausia auto ikona, kur parodo kokios dureles atidarytos :D
padangu slegi rodo su skaitinem reiksmem.
visu pirma pasiziurek ar is viso tie davikliai bent jau isukti (paziruek ventilio ziedeli, esant slegio davikliui jie buna su spalviniais ziedeliais). o tada jei yra, paziureti ar ta funkcija isjungta.
StandartinėParašytas: Ant Kov 24, 2015 15:50
Užsiregistravo: Pir Sau 16, 2012 20:45
Pranešimai: 95
o jei ir atjungta tai kokios problemos, nes jei noriesi matyt slegi reikes kompo pririsinet daviklius, tai tuo paciu ir ijungs ta funkcija
Vel Satis 2006
StandartinėParašytas: Ant Kov 24, 2015 16:16
Pranešimai: 212
paulo rašė:
Nenoriu as nieko matyti daugiau nei yra dabar. Tik klausiau del to kad uzdejus kitus ratus, tarkim be slegio davikliu, kad neislystu kokie tai avariniai pranesimai.
Taip iseina, kad jei nerodo slegio su skaitmeninem reiksmem, ko gero ir nebus problemos, davikliai bus atjungti?
StandartinėParašytas: Ant Kov 24, 2015 17:21
Pranešimai: 95
seip as kai ziemai uzsidedu ratus be slegio davikliu tai jokios klaidos nemeta , pavasari kai uzsidejau vasarinius su vienu nusprogusiu davikliu tai mano velsati rode ant triju ratu, pasikeitus akumulatoriu daviklyje, masina vel tapo keturrate, jusu atveju jei davikliai nebus priristi masinos kompas ju nematys
Vel Satis 2006
StandartinėParašytas: Ant Kov 24, 2015 20:45
Pranešimai: 212
paulo rašė:
OK, dekui uz paaiškinimus. Neužilgo išbandysiu praktiškai.
StandartinėParašytas: Tre Bal 01, 2015 14:17
Pranešimai: 107
Sveiki, turiu tokį klausimėlį. Ar davikliai turi savo vietą, tarkim, jei pririštas prieky dešinėj, vadinasi ten ir turi būti ratas? Turiu įtarimų, kad montuojant ratus, servise sukeitė jų pozicijas. Priekyje pučiu daugiau atmosferų, o rodo skydelyje, kad didesnis slėgis viename iš galinių ratų. Dabar suku galvą kaip tiksliai atrinkt kur kuris ratas, negi po vieną ratą nuiminėt ir nunešt tokiu atstumu, kad kompas nematytų? :lol:
Renault Safrane 2.2 dT 97m EX
StandartinėParašytas: Tre Bal 01, 2015 16:28
Užsiregistravo: Pen Rgs 02, 2005 13:44
Pranešimai: 262
Miestas: Kazlų Rūda
Siaip tai priristi davikliai prie vietos buna. kaip kitaip atskirs kompas kuria padanga nuleido. Pripusk y kiekviena rata skirtingai oro ir zinosi kuri rata tau ekranelyje rodo ir kuris yra ant masinos
Megane Coupe Coach (scraped)
Volvo 480 ES F7R -710
Megane Saloon F4R -770
Megane Sport Estate F4Rt-774
+37067091599
StandartinėParašytas: Tre Bal 01, 2015 17:01
Pranešimai: 95
seip tai reikia sudeti ratus taip kad davikliu ir ant dureliu spalvos atitiktu , o jei nenori keisti tai isleisk is padangos ora ir pamatysi kuri istikruju kur stovi, zmones galines padangas perdede i prieki nes jos maziau devisi tai manau kad pas tamsta tas pats , as tai nuimdamas padangas uzsirasau kuri kur stovejo nes mano du davikliai yra vienodi (juodos spalvos)
Vel Satis 2006
