Megane'07 1,9dci...Vairo užraktas https://www.renaultclub.lt/forum/viewtopic.php?f=52&t=33590 |
Autorius: | atiutis [ Šeš Lie 16, 2011 23:47 ] |
Pranešimo tema: | Megane'07 1,9dci...Vairo užraktas |
kazkas blogai su vairo uzraktu, neleidzia uzkurti masinos per ji. Is niekur atsiranda kartais.. kas gali buti blogai? koks veiksmingiausias taisymo budas? |
Autorius: | eeedmis [ Pir Lie 18, 2011 09:56 ] |
Pranešimo tema: | Re: Megane'07 1,9dci...Vairo užraktas |
atiutis rašė: kazkas blogai su vairo uzraktu, neleidzia uzkurti masinos per ji. Is niekur atsiranda kartais.. kas gali buti blogai? koks veiksmingiausias taisymo budas? Ką turi omeny, sakydamas vairo užraktas? Ir kaip pasireiškia tas "neleidžia užkurt"? Vairo užraktas tai daiktas, kuris, ištraukus raktelį iš užvedimo spynelės, įlenda į vairalazdėle esančią išpjovą ir taip neleidžia pasukt vairo (panašiai kaip durų spyna). Gali būti, kad ratai truputi pasisuko stovint auto ir vairas įtempė tą užraktą ir nebeina pasukt užvedimo raktelio, nes užrakto liežuvis nebeišsitraukia iš vairalazdės. Tada papraščiausiai pajudini- pasukioji vairą ir suki raktelį. Jei ir tai nepadeda, tai greičiausiai bus pati spynelė pasidėvėjus ir stringa joje plokštelės, kurios kopijuoja rakto išpjovas- tada reik ardyt spynelę ir ją išvalius sutept arba keist spynelę. O jei raktą pasuki ir suka starteris, bet nesikuria, nesuka starteris, dega nedega lemputės... tai užraktas nė prie ko. Čia jau kitos problemos. |
Autorius: | KDiagnostika [ Pir Lie 18, 2011 12:29 ] |
ziurek kontaktus saugyklinej... |
Autorius: | MMegane [ Sek Rgp 14, 2011 23:56 ] |
kiek zinau pas sitas meganes uzvedimo rakteliu nera:) korteles... |
Autorius: | morphinum [ Ant Rgp 16, 2011 00:08 ] |
Taip, korteles. Idomu, ka raso kai spaudi START? |
Autorius: | D77 [ Šeš Bal 04, 2015 12:48 ] |
Įdomu būtų sužinoti, kaip išsprendė autorius problemą. Man Megane'05 atsitiko panašiai. Spyna užrakindavo vairą, bet jį stipriau sukant prašokdavo. Pasukaliojau tą kairiasriegį varžtą ant spynos, vairas užsirakino patikimai, bet kai bandau užvesti, spynos magnetas (variklis?) klapsi, bet nesugeba atrakinti. Nebando užvesti, rašo steering locked. Prisidariau brangių bėdų? Ką galima padaryfi? |
Autorius: | D77 [ Šeš Bal 04, 2015 14:22 ] |
Kiek pavyko perskaityti apie panašią problemą, kažką įmanoma patvarkyti, jei spyna nuimta. O nuimti ją galima, jei teisingai supratau, tik kai vairas atrakintas. Esant užrakintam vairui nuimti galima tik naudojant brutualius metodus (sulaužant? nugręžiant?) Ar kas nors sprendė tokią problemą? kiek perskaičiau, nauja spyna pati "prisiriša" prie mašinos pirmą kartą bandant užvesti. Dėvėtą reikia "atrišti": A second-hand lock can be reset by clearing (to 0xFF) data in the serial EEPROM chip inside. Kaip tą padaryti ir kokiom priemonėm? Bjauriausia, kad užrakintu vairu net neištrauksiu mašinos iš garažo... nepavyktų ir tempti... |
Autorius: | jawnas [ Šeš Bal 04, 2015 19:00 ] |
D77 rašė: Kiek pavyko perskaityti apie panašią problemą, kažką įmanoma patvarkyti, jei spyna nuimta. O nuimti ją galima, jei teisingai supratau, tik kai vairas atrakintas. Esant užrakintam vairui nuimti galima tik naudojant brutualius metodus (sulaužant? nugręžiant?) Ar kas nors sprendė tokią problemą? kiek perskaičiau, nauja spyna pati "prisiriša" prie mašinos pirmą kartą bandant užvesti. Dėvėtą reikia "atrišti": A second-hand lock can be reset by clearing (to 0xFF) data in the serial EEPROM chip inside. Kaip tą padaryti ir kokiom priemonėm? Bjauriausia, kad užrakintu vairu net neištrauksiu mašinos iš garažo... nepavyktų ir tempti... nesugadines nenuimsi... "pririshti" kita deveta yra keletas budu jei dar gyvas eeprom`as paprasciausias budas pakeisti eeproma aisku turint su kuom galima nuskaityti senaji ir perrasyti i nauja arba naujame eeprome viska pakeisti i FF taip pat kaikurie specifiniai interfeisai gali pakeisti vin koda per obd pvz abritus AVDI su tam tikromis papildomomis funkcijomis.... |
Autorius: | D77 [ Šeš Bal 04, 2015 20:57 ] |
Gal kas gali paaiškinti, kokią konkrečiai funkciją atlieka tas kairiasriegis varžtas? Kaip išskaičiau, tai grūdinto plieno kaištis įsistatė į to varžto griovelį tikriausiai dėl to, kad pasukaliojau jį esant užrakintai vairo padėčiai. Jei vairas būtų nebuvęs neužrakintas, tas varžtas būtų išsisukęs? Taip spyna būtų nusiėmusi? |
Autorius: | jawnas [ Sek Bal 05, 2015 02:22 ] |
D77 rašė: Jei vairas būtų nebuvęs neužrakintas, tas varžtas būtų išsisukęs? Taip spyna būtų nusiėmusi? taip |
Autorius: | D77 [ Sek Bal 05, 2015 15:54 ] |
Sveiki, gal jau ir atsibodau visiems, bet problemos neišsprendžiau (update: IŠSPRENDŽIAU ir todėl savo postą kažkiek redaguoju), tai bandau aiškintis, ką daryt toliau. Mintys tokios: 1. Spyna užblokuota. Ją atblokuoti ir atrakinti "gražiai" nepavyks. Reiks "negražiai", t. y. pjauti, laužti, gręžti... Kurioje tiksliai vietoje? Kurią detalę ar mazgą? Kaip tai padaryti aprašiau keliais postais žemiau Prikabintas failas: 20150405_150445.jpg [ 154.13 KiB | Peržiūrėta 6088 kartus(ų) ] 2. Paprasčiausias žingsnis nupirkti naują spyną (iš tikrųjų naują, nedėvėtą), įmontuoti vietoje senos ir išspręsta. Dar nežinau tiksliai, bet spėju, labai brangus variantas. Forumuose randu £260 eilės kainas (duomenys kelių metų senumo, gal dabar ir kitaip), kas skamba baisiai...Tikrai per brangu 3. Nupirkti dėvėtą kitos mašinos spyną ir bandyti ją "atrišti", kaip jau aiškino anksčiau šioje temoje. Nepažįstu nieko, kas galėtų atlikti tokį darbą ir nesu garantuotas dėl rezultato. Be to, jei teisingai supratau, reikėtų išardyti tą "naują" spyną, kas yra gana sudėtinga, viduje yra detalių "pasiruošusių iššokti" iškart, kai tik bandai praverti tą dėžutę. Po to teisingas surinkimas jau komplikuotas. (Na, nėr taip baisu...) Programuojama ne spyna, kaip įrenginys, bet jos viena dalis (mikroschema?), prisijungiant prie vienos (Nr. 8 ) kojos? (Galima nusipirkti naują EEPROM mikroschemą, skaityti šitame poste UPDATE) 4. Nupirkti dėvėtą kitos mašinos spyną ir bandyti į ją įdėti ...kažką (visą elektronikos plokštęlę) iš senosios spynos. Deja mano žinios ir patirtis elektronikoje ne ypatingai gilios ir pačiam tai padaryt tikriausiai nepavyks (pavyko kuo puikiausiai ). Be to tektų išardyti, nesugadinant to kažko, ir senąją spyną, po to „naująją“. Grėsmės panašios kaip ir ankstesniame variante. (Taip ir padariau. Visai sėkmingai) 5. Jeigu lyginti su įprastine mašina, turinčia mechaninį raktą ir spyną, tai nupirkus kitą spyną galima jos neperdarinėti, o nupirkti su jos raktais. Tada spyna veiks, bet nerakins durų, bagažinės. Ką reikėtų pakeisti Meganėje, jeigu bandyti ne spyną pritaikyti prie mašinos, bet mašiną pritaikyti prie kitos spynos? Spyną, kortelę/es, kortelių skaitytuvą(?), dar kažką? Reiktų ką nors programuoti? Kortelėje esančią mechaninės spynos geležtę perdėti tikriausiai įmanoma. Kaip su nuotoliniu rakinimu? (Čia buvo greičiau pasvarstymas. Tikrai neapsimoka taip daryt) Labai būčiau dėkingas už visokią informaciją ir ypač patarimus tų, kurie tikrai išmano šią sritį, ar jau sprendė panašias problemas. Update. Po pasiskaitymo Meganeownwersclub.co.uk sužinojau, kad tą "kažką" (mikroschemą EEPROM 24C04), kuri "prisiriša" prie mašinos, galima pakeisti nauja, nieko nekoduojant/neprogramuojant, tiesiog įlituojant į plokštę. Pas mus ji kainuoja ~0,35€ (kas jau skamba žymiai patraukliau ) Tiesa pagal išvaizdą tokios panašios mikroschemos ten yra 2. Įdomu kuri iš jų yra ta svarbioji? Prikabintas failas: Svarbusis eeprom.jpg [ 134.59 KiB | Peržiūrėta 6005 kartus(ų) ] |
Autorius: | jawnas [ Sek Bal 05, 2015 21:21 ] |
1) spyna laikosi antg to kairiasriegio varzto... 5) UCH bloka, ECU ir spyna.... |
Autorius: | D77 [ Pir Bal 06, 2015 20:49 ] |
Susitvakiau. Gal vėliau aprašysiu išsamiau. Į dėvėtą spyną perdėjau savo senosios spynos elektoninę plokštę nieko nelituodamas ir neprogramuodamas. |
Autorius: | D77 [ Ant Bal 07, 2015 09:06 ] |
Aprašymas Taigi dėl ko spyna neatsirakino, nors buvo girdėti, kad klapsi ir bando atrakinti? Pasirodo, besukaliodamas tą kairiasriegį varžtą, o ypač bandydamas per jėgą jį išsukti (nors spyna užrakinta), pažeidžiau spynos liežuvėlį. Su jėga į jį atsirėmęs sukamas varžtas nusklembė kamputį metalo ir suformavo nedidelį metalo išsikišimą, kuris tiesiog strigo spynos liežuvėlio kreipiančiosiose. Tai buvo vienintelis defektas, dėl kurio spyna neatsirakino ir, aišku, dėl to negalėjau jos nuimti. Kaip nuėmiau užrakintą spyną? Iškarto galiu pasakyti, kad nepavyko nepažeisti spynos. Bet pažeidimai tokie, kad realiai dar galima ir sutvarkyti. Teko nuimti prietaisų skydelį, po juo yra 2 veržlės, laikančios vairo mechanizmą. Atsukus tas veržles visą vairo kolonėlę palenkiau žemyn ~4-5 cm ir per atsiradusį plyšį jau matėsi vairo spynos viršutinė dalis (apdailos aplink vairą jau anksčiau nuimtos). Užveržus iki galo spynos varžtą (tada kitas jo galas maksimaliai išlenda į viršų) su metalo pjūkleliu be rėmo per tą atsivėrusį plyšį nupjoviau viršutinį išlindusį varžto galą. Pjovimas bjaurus, nes pjūkleliui yra tik ~1 cm eigos. Po to varžtą atsukau tiek, kiek įmanoma (~5 mm tarpas tarp galvutės ir rėmo, į kurį įstatyta spyna. Taip anas, nupjautas galas įsisuko atgal į vidų ir sriegyje liko gal tik kokia 1 vija. Tada nugręžiau varžto galvutę (tiksliau ~20 mm varžto dalį su galvute). Jei ne ta 1 vija sriegyje viršutinėje spynos dalyje, galima jau būtų laisvai šimti tą spyną, bet sriegis kažkiek dar laikė. Štai šiuo momentu, beklibinant, lankstant, užkišus atsuktuvą ir kitokius įrankius spyna kažkiek apsilaužė. Kai jau ji buvo rankose, lengviau atsikvėpiau. Pirmiausia nuėmiau plastikinės spynos dėžutės dangtelį nuo elektronines dalies pusės. Gerai kad ardžiau seną spyną, tai mokiausi, nes nulūžinėjo ausytės. Visa elektroninė schemutė išsiima be jokių litavimų. Aišku išardžiau ir mechaninės dalies pusę. Jei kam įdomu, galėsiu papasakot plačiau. Reikia pasakyti, kad spynoje yra įdiegta saugumo prieš ardymą priemonė, kuri, nuėmus elektroninės dalies dangtelį, užblokuoja praėjimą spynos varžtui (jei varžtas neišimtas – trukdo jį išimti, jei išimtas – trukdo įdėti). Nupirkau dėvėtą spyną. Dėl įdomumo pabandžiau nieko nekeitęs ją prijungti mašinoje. Pirmą kartą be problemų užsivedė. Užgesinus parašė „steering unlocked“, bandant užvesti – „steering locked“ ir nesikuria. Tada išardžiau „naujos“ spynos elektroninę dalį. Iškart išmečiau tą blokiruotę. Pavyko gražiai nuimti dangtelį ir perdėti savo senosios spynos elektroninę plokštę į „naująją“ spyną. Prijungus prie mašinos spyną (elektriškai) mašina vedasi, spyna rakinėjasi. Ant vairo dar nedėjau ir nežinau ar dėsiu. Kažin, apžiūroje kabinasi prie vairo užrakto veikimo? |
Autorius: | D77 [ Ket Bal 09, 2015 10:33 ] |
Pabaiga: Nusprendžiau sutvarkyti taip, kaip priklauso - kad vairą užrakintų ir atrakintų. Įdėjus "naują" spyną vairas užsirakina, bet kaip ir su senąja, stipriau sukant vairą užraktas prašoka, vairas prasisuka. Taigi dar kartą išardžiau spynos mechaninę dalį ir nušmirgeliavau dalį spynos liežuvėlio metalo tam tikrose vietose. Padariau, kad liežuvėlis išlystų ~ 1mm daugiau. Be to, vengdamas bėdų ateityje, nušmirgeliavau tą liežuvėlio išsikišimą, kuris blokuoja ir neleidžia ištraukti tvirtinimo varžtą, esant užrakintai spynai. Prikabintas failas: Patobulinimas.jpg [ 114.35 KiB | Peržiūrėta 5965 kartus(ų) ] Ta spyna atėmė kažkiek sveikatos... |
