Dabar yra Ant Bal 16, 2024 12:37
StandartinėParašytas: Pir Bal 06, 2015 22:02
Užsiregistravo: Pir Bal 06, 2015 21:33
Pranešimai: 7
ieskau atsakymu i man kylancius klausymus per visas temas, bet manau kad geriausia jei imsiu ir surasysiu viska.
sia masina turiu dar tik du menesiai, tai daug ko nezinau
1. del valytuvu, ta padetis kur turetu valyti automatiskai pagal kritulius neveikia, tiesa, kelis kartus ziema sningant vaziavau autostrada tai veik,e vale kaitik kazkiek suslapdavo stiklas, bet buvo gal tik pora kart kad veike, lyjant lietui niekad neveikia, erzina kai turi isijungti ta padeti kur valo pats o lietaus nedaug, tai brauko per sausa stikla, nesgaunasi per daznai, taiva, tos dvi greiciu padetys veikia, o ta kur su lasiukais neveikia,(nors sukinejannt tuos lasiukas, viena kart suveikia ir sustoja. jei kaltas daviklis krituliu, kaip galima ji patikrinti?
2. priekiniu kelevio durelius stiklas neatsidaro, visiskai nereguoja i knopke, kas gali but? saugiklis ok. reik ardytis? ar langvai prieisiu prie varikliuko?
3. galinio stiklo sildymas, neveikia :( elektrikaz ziurejo, sako kad elektra iki jo ateina, mygtukas tas kur galima ji isjungti, veikia, nes kai ijungi priekinio stiklo nuputima galinio stiklo lempute isijungia automatiskai. paspaudi ta knopke ta lempute galis isjungt ar ijungt, bet stiklas nesyla, visa laida iki pat stiklo patikkrino- veikia. tai kame gali but beda?
4. laikrodis ir termometro parodymai, ten tame ekranelyje rodo nepilnus skaicius, tei neimanoma suprast nei kiek valandu nei kaip salta, ten yra mygtukai su kuriais galima nustatyti laika,spaudziojau, kazkas keiciasi, bet nepasidaro normalus skaiciai.
5. neveikia savaiminis uzsirakinimas kai uzvedi masina. suveikia uzrakinimo varikliukai, bet durys atsidaro.
6. su kortele(pulteliu)galines desines puses dureles neuzsirakina, arba jei kartais kazkaip uzsirakina,tai tada neatsirakina, jei butu sugedes manau visai nei uzrakintu nei atrakintu, bet kartais suveikia, tai ka daryt, jei reiks ardyt arlengvai prieisiu ir i ka atkreipt demesi.
7. cia gal neitema bet, rankeneles kai atidarai duris rankenele patrauki i save, tai dazniausiai negrizta i savo padeti, ir reik su ranka paspaust, tik tada duris uzsidaro, bandziau sutept su VD40, nepadejo.. ka daryt
8. turiu tik viena kortele, ka daryt jei pamesciau ar sugestu?
9. kuro sanaudu parodyma, rodo 1,5l maziau nei realu, kai sureguliuot kad nemeluotu. nes rodo kad 5.5 o drasiai 7 suvalgo... cia normalu, ar turetu maziau sunaudot, nes pagrinde vazineju trasoj.
kad jau ciapradejau tai viska suklausiu, paskutinis klausymas del Ratu, vasarai turiu r17- kokiu ismatavimu r17 padangas patartumet?
aciu,isanksto, tikiuosi viska supratot ka norejau paklaust. laikiu aiskiu atsakymu.
sekmes...
StandartinėParašytas: Pir Bal 06, 2015 22:46
Užsiregistravo: Pen Rgs 02, 2005 13:44
Pranešimai: 262
Miestas: Kazlų Rūda
Cia tau sekmes su tokia kruva bedu .
Ratai 225/45 standartiskai
Megane Coupe Coach (scraped)
Volvo 480 ES F7R -710
Megane Saloon F4R -770
Megane Sport Estate F4Rt-774
+37067091599
StandartinėParašytas: Ant Bal 07, 2015 09:58
Užsiregistravo: Ket Lie 31, 2014 18:54
Pranešimai: 66
2. Man analogiškoj meganės buvo problema vairuotojo pusės jungiklyje. Pabandyk atjunges vairuotojo duryse jungiklį darinėti langą keleivio jungikliu.
3. Ieškok kur nėra kontakto lango pusėje - arba tiesiog elektrai laidžiai klijais prijungimą prie stiklo pažiūrėk.
5. Iš vidaus durys ir turi atsidarinėti, čia rakinimas iš išorės
6. tikriausiai padėtų elementarus pramankštinimas ir sutepimas tirštu tepalu.
7. WD netepa, tik išplauna, po WD ten liko visiškai sausa, dėk tikršto tepalo, pavarinėk ir dažniau ta duris (ypač galines kairiąsias) naudok ;)
8. Darytis antra ;) Prieš metus pats dariausi, raktininkai padaro už ~400-500lt (kažkokią sena pririša, ar tai padaro turimos pilną kopiją), sostenoj originalas kainavo ~800
9. Dėl sanaudų - pas mane irgi taip pat rodo, tik skaičiai kitokie ;). Man užmiesčiu autopilotu ant 106 važiuojant (pagal GPS 98) rodo sąnaudas 3.7, o realios - ~4.8. Beje koks variklis?
StandartinėParašytas: Šeš Bal 11, 2015 07:37
Pranešimai: 7
Bandziau pats ziuretis kas ten per akute kur kritulius nustato, tai matosi kad ji jau buvo ardyta, vienoje pusej uztepta tokio lyg silikono skaidraus... gal kas kaip patikrinti ta akute kuri prie stiklo priklijuota,
dar norejau paklaust_ ten prie veidrodelio kai nuimi ta plastmase kad prieit prie akutes yra dvi fischkes juoda ir ruda, ruda pajungta prie kazkokio daigto, o juoda napajungta, gal zinot kas ten per daigtas kur su ruda fishke pajungtas ir kam ta juoda skirta.
Ir dar idomu pajungta yra per viduri paneles prie priekinio stiklo toks apvalus daigciukas, atrodo kaip dangtelis kad ta skylute uzdengt, bet isardziau paziurejau i ta dangteli ateina laideliai.
StandartinėParašytas: Šeš Bal 11, 2015 13:11
Lietaus daviklis turi būti užpildytas skaidriu geliu,taigi ten taip ir turi būti.Tikrinti galima taip (bent jau aš taip darau):jungi valytuvus ''pertraukiklio'' režimu,valytuvai vieną ar du kartus suveikia ir sustoja,tada papurški vandens ant stiklo ten,kur akutė (galima net ir paseilinti tą vietą)-valytuvai turi 1-2x suveikti ir vėl sustoti.Toliau- jei Tavo automobilyje nėra pilnos klimato kontrolės,tada ta antra (ruda,ar kokia ten) jungtis ir turi būti laisva,o panelyje,po apvaliu dangteliu viršuje taipat nieko neturi būti-ten yra saulės šviesos daviklis ir jis būna tik prie ''klimatroniko''.Veidrodžio ''dėžutėje'' būna kažkoks klimatroniko daviklis su ventiliatoriumi.Jeigu automobilyje tik ''knopkė''-paprasta ''klima''-tų visų ''pribambasų'' nebūna.
