Dabar yra Sek Spa 11, 2026 15:35
Naujos temos kūrimas Atsakyti į temą  [ 37 pranešimai(ų) ]  Eiti į 1, 2  Kitas
StandartinėParašytas: Ant Rgp 23, 2011 22:15
Užsiregistravo: Pen Vas 26, 2010 11:23
Tokios temos neradau, jeigu klystu-pataisykit. Manau, kad klausimų šioje temoje bus ne man vienam.
Tai vat įsigijau can clipą, nes pas mus kaime su renault diagnostika ne kas, tad teks pačiam šitą mokslą kirsti.
Pirmi bandymai atlikti. Klaidas ištrinti pavyko.
Dabar sekantis etapas - reikia nešiojamo kompo. Tik iškilo klausimas dėl sistemos. Teko girdėti, kad can clipą galima naudoti su Windaws 7 operacine sistema, tik tai reikia instaliuoti kažkokią tai programėlę.
Tad būtų prašymas, kas žinot kokia tai programėlė. Iš anksto dėkoju.
Espace IV 2004 2,2dci PRIVILEGE
Grand Espace III 1998 2,2 td
StandartinėParašytas: Ant Rgp 23, 2011 23:28
Vidmas73 rašė:
veikia tik ant XP aisku galima bandyti per virtualu PC leisti bet kad veiks kaip turi veikti nera garantiju siaip jei jau uzsiiminejat diagnostika turetumet zinoti kad laptopa/netbooka su windows XP OS privaloma tureti :)
StandartinėParašytas: Tre Rgp 24, 2011 14:02
Vidmas73 rašė:
Tai kad neužsiiminėju, tik bandysiu išmokti dėl savęs, o jei pavyks padėti ir kitiems, kad nereikėtų nereikėtų dėl kiekvienos smulkmenos lėkti į Kauną.
StandartinėParašytas: Tre Rgp 24, 2011 23:16
Užsiregistravo: Pir Sau 31, 2011 02:51
Pranešimai: 119
nuo siol v110 veikia ir ant w7
pats nebandziau bet girdejau...
StandartinėParašytas: Pen Rgp 26, 2011 23:15
Su can clip versija v111 Win 7 pavyko prisijungti. Win 7 turi būti 32bitų. Su 64 netinka draiveriai.
Dėkoju Vakariniui už pagalbą :victory:
StandartinėParašytas: Ket Rgs 15, 2011 08:11
Užsiregistravo: Ket Kov 20, 2008 19:31
Pranešimai: 135
Sveiki visi,
yra niuansas su VelSatis pagalviu ECU. Dingo is mutipleksinio tinklo pagalviu kompas, dega pagalviu lempute ir ekrane- SERVICE. Cip`as tik vienintelio pagalviu ECU ir nemato, jungtyje su ECU CAN laidai ir maitinimu +12v- viskas gerai. Pakeitus kitu ECU klipas neranda ir jo, reiketu priristi prie tinklo, bet knopkes tinklo kofiguravimui neaktyvios, ar cia kinietisko Clip klono niuansai? Man atrodo , kad ir kitos masinos pagalviu kompa klipas turetu aptikti, nors tinkle jis ir nebutu priristas. Gal kas kokiu minciu turite?
Volga M21
Tavrija 1102
Ford Scorpio 2.0 APD
Renault Espace IV
2.2dci, PK6, E3, Privilege
StandartinėParašytas: Ket Rgs 15, 2011 09:39
Pranešimai: 119
Raso: Not Detection?
O multiplex'e present pasirinkta ant airbag ecu? ar Missing? Rei tikrai atydziai pasiziureti, ir ziureti ar fyskej viskas tvarkoj....
StandartinėParašytas: Ket Rgs 15, 2011 12:37
Pranešimai: 135
KDiagnostika rašė:
Taip, neaptinka, kaip ir APD kurios nera ir neturi buti. bet sarase yra. Po visu ECU testo turetu pasirodyti grafinis ju tinklo vaizdas, bet gaunu pranesima (dabar tiksliai neatsimenu), kad tinkle anomalijos, ar kazkas panasaus. Manau del to, kad informacija apie valdikliu multiplex isdestyma randasi pagalviu ir ABS valdikliuose, o pagalviu valdiklio neatpazista, tai ir tinklo nera. Nesinori tiketi, kad abu valdikliai butu blogi. Del jungties, tai +12v yra, rysio laidai skambinasi. Yra maza maza viltis del dabar esancio Clip`o 112 vesijos. Pabandysiu 94.
Volga M21
Tavrija 1102
Renault Espace IV
StandartinėParašytas: Ket Rgs 15, 2011 13:01
Dėl jungties nebūk tikras-pasižiūrėk kontaktus. Man su oro srauto matuokle buvo-įtampa ateina, laidus praskambinau-tvarkoj. pakeičiu oro srauto matuoklę-š.... pasirodo jungties viduje prasižioję kontaktai dėl neaišku kokios priežasties.
StandartinėParašytas: Ket Rgs 15, 2011 13:38
Pranešimai: 135
gerai, dar karta perziuresiu.
Volga M21
Tavrija 1102
Renault Espace IV
StandartinėParašytas: Ket Rgs 29, 2011 20:04
Pranešimai: 135
Vidmas73 rašė:
dekui Tau, nebuvo jungtyje +12v
Volga M21
Tavrija 1102
Renault Espace IV
StandartinėParašytas: Ket Rgs 29, 2011 21:57
Nėra už ką. Smagu kai bendromis jėgomis galima kažką nuveikti. :D
StandartinėParašytas: Pen Spa 07, 2011 14:14
Užsiregistravo: Ant Rgp 31, 2010 21:04
Pranešimai: 33
Noreciau psitikslinti Laguna II UCH bloke randa pastovias klaidas DEF 008 Rear right hand wheel valve sensor 2DEF-cia kaip suprantu reikia keisti rato davikli, bet slegi ekranelyje rodo?
Ir kita DEF055 Card preset swich circuit CO-suprantu kad nutrukusi grandine, bet kas cia per jungiklis? Is anksto aciu.
StandartinėParašytas: Pen Spa 07, 2011 14:43
Andriuss rašė:
DF055 tai korteliu skaitytuvo klaida pagal ideja ikisus kortele iki puses neturetu isijungti magnetola nes tikriausiai nuluzus kojele mikrojungikliui skaitytuve arba problemos su laidais/jungtim praskambink tarp 12 kontakto baltam kishtuke uch bloke ir 5 kontakto koteliu skaitytuvo taip pat korteliu skaitytuvo jungties 2 kontakte turetu buti +12 8 kontakte mase ir UCH 12 kontakte +12 jei praskambinus viskas gerai korteliu skaitytuvo problemos.....
StandartinėParašytas: Tre Spa 12, 2011 11:56
Pranešimai: 33
Labai dėkui už pagalbą, bandysiu aiškintis. Beje dar klausimas, ar kiniška CLIPą galimą susieti su Dialogys ir VISU el. schemom, jei taip-kaip? Aš turiu VISU, tai kiekvieno automobilio maždaug pagal metus el. schemos iso formate, gal ne tas formatas?
StandartinėParašytas: Tre Lap 23, 2011 22:50
Pranešimai: 351
Sveiki, lagunoje II CAN clipas suranda porą klaidelių: Df 052 ir df 053. tai būtų valve signal receiver ir vehicle speed info. Klaidos aktyvios, nors slėgio daviklių sistemos nėra ir nuostatos parašytos, kad "withaut" Kaip panaikinti šitą galvos skausmą?
Dėkoju už atsakymus.
Laguna II, 1,9 dci (88) 2003
StandartinėParašytas: Šeš Lap 26, 2011 08:03
Pranešimai: 135
juozas rašė:
As pabandyciau sekanciai: programuoju- <with> atsijungiu klipa, isjungiu degima, ijungiu degima prisijungiu klipa, programuoju- <withaut> ziuriu bukle. Jei klaidos neaktyvios- istrinu.
Volga M21
Tavrija 1102
Renault Espace IV
StandartinėParašytas: Šeš Lap 26, 2011 09:17
Pranešimai: 351
Maratas rašė:
juozas rašė:
Dariau panašiai, tik withaut programavau po kelių dienų. klaidos aktyvios.
StandartinėParašytas: Šeš Lap 26, 2011 14:52
Užsiregistravo: Tre Spa 27, 2010 23:16
Pranešimai: 101
kokia clip'o versija naudojate? As naudoju v104 bet ne visas menu skiltis galiu pasirinkt. Gal galite pasiulyt kokia pilnesne versija
Mazda 626 2.0l 79m
VW Golf 88m. 1.6l Ex
Mazda 323F 91m 1.8l Ex
Audi A6 Avant 94m 2.5TDI Ex
Renault 19 94m 1.8l
Renault Grand Espace 2004m 2.2DCi
StandartinėParašytas: Šeš Lap 26, 2011 15:03
As naudoju v110. Bet jau yra naujesne :)
StandartinėParašytas: Šeš Lap 26, 2011 17:16
Pranešimai: 351
naudoju 113. irgi nepilna. trūksta remonto metodinių rekomendacijų, visus schemų, reprog, ir t.t.
StandartinėParašytas: Pir Geg 13, 2013 22:48
1,5 dci reikia 15-20s. pasukti kad užsikurtų. Stovint vietoje, kartas nuo karto užgesta. Važiuojant neužgesta bet daugiau paspaudus mėto klaidą DF053. Iš išmetimo paspaudus akseleratorių juodai dumija. Vokietis sakė, kad purkštukai pakeisti, pažiūrėjus, panašu, kad tiesa. Ar negali būti kuro slėgio daviklio kuro rampoje problema? Įjungus degimą neužvesta kažkaip įdomiai PR038 -18bar(neigemas). Gal kas kokių minčių ar patirties turi?
kuro grandinė.jpg [ 45.21 KiB | Peržiūrėta 10528 kartus(ų) ]
StandartinėParašytas: Ant Geg 14, 2013 07:49
Vidmas73 rašė:
DDC R ar DCM 1.2 ECU?
toliau kuris varijantas is klaidos DF053?
1.DEF: at minimum stop
2.DEF: at maximum stop
3.DEF: below minimum threshold
4.DEF: above maximum threshold
5.DEF: high flow current < minimum
6.DEF: high flow current > maximum
7.DEF: low flow current < minimum
8.DEF: low flow current > maximum
StandartinėParašytas: Ant Geg 14, 2013 12:13
Vidmas73 rašė:
DCM 1.2 ECU
1.DEF:at minimum stop.
StandartinėParašytas: Ant Geg 14, 2013 15:35
Vidmas73 rašė:
DCM 1.2 ECU
parsisiuk imesta faila http://www.mediafire.com/view/?jc77y7fy97m77px pasiknisk jame ir manau rasi viska ko reikia per daug info versti/ar pastinti...... DF053 interpretacija nuo 87 puslapio, testavimo proceduros visos aprasytos dokumento gale nuo 207 puslapio, daugiau info apie PR038 179 puslapis sekmes knisantis........ :)
StandartinėParašytas: Ant Geg 14, 2013 17:46
Dėkoju, bandysiu knistis. :D
StandartinėParašytas: Ant Gru 10, 2013 10:30
Pranešimai: 101
Reikia pagalbos turiu clip'a ir renault pin extractor programa. Noriu prisiristi kortele. nes itariu kad imobilizerio kodas nusimuse. Su clipu nuskaitau kortele , ismeta 24 zenklu koda, tada ji bandau suvesti i renault pin extractor programa ir man meta kad invalid code. Ar as isvis cia kazka nesamoningo darau? :D Ir ar su clipu galima prisiristi kortas, ir kokio softo reik papildomai?
Mazda 626 2.0l 79m
Renault 19 94m 1.8l
StandartinėParašytas: Ant Gru 10, 2013 17:31
bogaboo rašė:
neesu mates girdejas kad immo sistemai su kortelem nusimustu immo.... Incode sugeneruojamas is Clip Outcode, VIN kodo ir PIN kodo... PIN kodas sugeneruojamas ish ISK
taip su Clipu imanoma pririst kortas bet yra pora bet 1) korta turi buti tos masinos ir UCH nekeistas arba UCH visiskai naujas tai yra nepriprogramuotas jokioje kitoje masinoje 2) devetos kortos ish kitu masinu ar pakeitus UCH i deveta nepririshi nepakeites chipo kortoi nauju arba reikia naujos korteles nepriristos prie jokios masinos....
StandartinėParašytas: Tre Vas 26, 2014 23:57
Pranešimai: 101
Pamirsau pasakyt kas buvo. Nutempiau masina meistriukam, tai sake, kad vairo uzraktas issiprogramaves buvo ir todel imobilaizerio kodas nenuejo i kompa ir nebuvo degimo :D
bogaboo rašė:
Mazda 626 2.0l 79m
Renault 19 94m 1.8l
StandartinėParašytas: Šeš Lap 22, 2014 08:11
Užsiregistravo: Šeš Lie 06, 2013 06:12
Pranešimai: 120
Sveiki.
Gal kas gali pagelbet su pacia programele. Is kur ja atsisiusti?
zmonos Peugeot 206 1,4 Automatas 03m
mano Renault Espace IV 2.0T LPG 03m Sold
mano Renault LAGUNA II 1.8 16V 01m Sold
864706089
Vln
