Dabar yra Tre Bal 24, 2024 18:46
StandartinėParašytas: Pir Lap 07, 2011 01:59
Edit: Atsiprasau del to kad dingo foto is temos, matyt sesidevejo ir paseno, as jas patalpinau cia
:!: :!: https://goo.gl/photos/fE8ck4gzYv5whjUJ9 :!: :!:
tikiekimes nedings greitu laiku :wink: deja idet i pranesima negaliu, ziurekit nuoroda auksciau :victory:
Kadangi atsitiko taip, kad ir pas mane sustojo salono peciuko ventiliatorius, nutariau paieskot problemos sprendimo forume. Forume radau informacijos kad gali but kaltas ventiliatoriaus valdymo blokas, kuri nutariau ir pasitikrint. Jame perdega tranzistorius, kuri galima perlituot.
Na ka, pradedam:
Atidarom daiktadeze ir issukam 4 varztus, pazymetus rodyklem
Paneles sone nuimam dangteli su keleivio AirBag atjungimo jungikliu, jis pritvirtintas su laikikliais
Atsukam dar viena daiktadezes varzta
Dabar reikia prieit prie varztu kaireje daiktadezes puseje, pakeliam pavaru rankenos apdaila, ji laikosi ant laikikliu, ir pakeliam visa virsutini dangti, kur avarijkos ir duru uzrakinimo mygtukai.Tada atsukam 3 varztus, pazymetus rodyklem
Isimam apacioje "grybus" laikancius apatine daly is abeju pusiu
Ir traukiam i save, ji laikosi irgi ant laikikliu
Nuemus ta daly, atsukam 2 varztus laikancius apdaila su peciuko valdymo mygtukais ir magnetofonu
Isemam magnetofona, nors gal ir nebutina bet as isemiau, ir atkeliam apacia tos apdailos po kuria slepiasi dar vienas varztas, kuri issukam
Daiktadezes apacioje yra dangtelis
kuri nuemus pamatysim paskutini varzta, laikanti daiktadeze, ji ir issukam
Dabar bandom istraukt daiktadeze i save, turetu sunkiai issitraukt nes virsutineje dalyje is vidaus yra kabliai, kurie ja laiko, bet is jegos atsikabina ir issitraukia, tada atkabinam vamzdeli, kuris pucia salta ora i daiktadeze
Nuemus daiktadeze galima nuimt ir oro vamzdi, bus lengvesnis priejimas
Ziurint is apacios is kaires virsuje pamatom valdymo bloka, su dviem jungtim
Atsukus varzteli isimam visa bloka
Istraukiam jungtis ir isardom blokelio apdaila, pamatom vienintele didele detale pritvirtinta prie radiatoriaus, kuria ir reikia perlituoti
Pries ardant valdymo bloka gerai butu patikrinti ar sukasi pats ventiliatorius. Patikrinti galima padavus 12V i dideles jungties Raudona ir Juoda laidus, jei sukasi reiskia kaltas valdymo blokas ir galima kaitinti lituokli :)
Tranzistoriaus, kuris tinka, pavadinimas : IRFP064N jo kaina 6lt.
Originalus tranzistorius lygtai yra toks: HUF75344G3 jo kaina 15lt.
Tranzistoriu litavau uz 6lt, nes taip buvo parasyta forume o ta originalu jau radau po to. Viskas pradejo veikti, ziuresim ar ilgam, nes kituose forumuose raso, kad vienam ir metus jau laiko, o kitas rase, kad dvi valandas darbo tik atlaike ir vel sudege.
Surinkimo procedura yra atvirkstine, sekmes :victory:
Paskutinį kartą redagavo aleks Ant Kov 28, 2017 23:08. Iš viso redaguota 1 kartą.
StandartinėParašytas: Pir Lap 07, 2011 08:19
Pranešimai: 13691
Puikus ir naudingas foto reportazas :victory: Aciu Aleksui :bravo:
StandartinėParašytas: Pir Lap 07, 2011 12:26
Pranešimai: 168
Jo šauniai, kad taip tvarkingai :) Padės daugumai žmonių kuriems tokia pat bėda :victory:
StandartinėParašytas: Ant Lap 08, 2011 19:10
Pranešimai: 212
Kai sau keičiau, tai nebuvo to už 15 Lt. Aleks, nepradėjo pakeitus tranzą kiek silnpiau pūst?
StandartinėParašytas: Ant Lap 08, 2011 19:35
Saunuolis Aleks'ai, geras reportazas kaip prisikasti prie to bloko :D
StandartinėParašytas: Tre Lap 09, 2011 01:22
Reno rašė:
Pas mane taip seniai sugedo kad as net pamirsau kokiu stiprumu pute jis :D dabar pucia ir lyg kaip ir seniau...
StandartinėParašytas: Šeš Lap 24, 2012 14:06
Užsiregistravo: Šeš Sau 08, 2011 13:28
vienas malonumas buvo tvarkyti savo scenica, pagal toki aprasyma :) dekui :)
StandartinėParašytas: Sek Lap 25, 2012 01:28
Užsiregistravo: Ket Rgs 15, 2011 11:26
Pranešimai: 82
Reno rašė:
Sveikas, paziurejus to IRF064 parametrus tikrai nemanau kad pus silpniau.
IRF ranzistorius MOS-N-Ch 55V 110A 200W 0.008om TO247A
HUF ranzistorius MOS-N-Ch 75A 55V 0.008om TO-247
Parametras kuris itakoja 0,008om vienodas, tik IRF didesne srove atlaiko, tikrai nemanau kad blogiau.
Didelis DEKUI autoriu, gal kada pravers manajam...
Renault Scenic 2005, 1.9 DCI
StandartinėParašytas: Ket Lap 29, 2012 23:51
Pranešimai: 212
smalius rašė:
Reno rašė:
Man iki šiol pučia silpniau, bet pučia 8)
StandartinėParašytas: Ket Lap 29, 2012 23:57
Pranešimai: 82
Reno rašė:
Tau taip tik atrodo.
StandartinėParašytas: Pen Lap 30, 2012 18:42
Pranešimai: 212
Na ne, neatrodo, aš juk žinau, kaip pūtė pusė stiprumo prieš gedimą ir po remonto. Na, svarbu esmė - pigus remontas ir galutinis rezultatas.
StandartinėParašytas: Pir Vas 17, 2014 09:58
Pranešimai: 242
Sveiki, gal kas koki analoga tranzistoriui radot? Nes su šitu viskas veikia 1sav. trečia kart ardyt, nelabai kyla rankos... :banghead:
R-19 PH2 1.7 balta Parduota
Grand Scienic 1.9 dci pilkas
VelSatis 2.2dci pilkas
StandartinėParašytas: Pir Vas 17, 2014 12:36
Pranešimai: 393
Miestas: telsiai
joung rašė:
nebandei kitu priezasciu ieskot?ventiliatoriaus ivores ar salono oro filtra pakeist?
jei ne tada ventiliatorius kaltas
StandartinėParašytas: Pir Vas 17, 2014 17:56
joung rašė:
IRFP064N mosfetas ir taip galingesnis uz deklaruojama orginala bedu jieskok ventiliatoriuje ir kaip anksciau minejo pasikeisk salono filtra dar vienas dalykas reiketu tarp mosfeto ir radijatoriaus termo pastos.... ish esmes praktishkai galimi 3 varijantai kodel jis kepa 1 ventiliatorius pasiima per dideli amperazha 2 nepakankamai geras salytis su radijatorium 3 jei yra schemoje ir nukepes papildomas apsauginis diodas indukcinem srovem nugesinti
StandartinėParašytas: Tre Vas 19, 2014 18:27
Pranešimai: 242
Panašu, kad ryt bus bandomas kartoti eksperimentas. Dėkui, kad priminėt apie salono filtra, nes kai buvo palikta mašina pakeisti visiem filtram ir tepalam, jo kažkodėl man nepardavė ir nepakeitė... Termo pastos ir netureju, tai mano kaltė. Ventiliatoriaus net nezinau kur ieškoti :oops: jis liks neliestas. Bet dabar kai nukepa, tai keistas dalykas: ventiliatorius veikia pastoviai.
StandartinėParašytas: Ket Bir 12, 2014 22:52
Užsiregistravo: Ket Kov 14, 2013 22:42
Pranešimai: 6
Pas mane kitokia problema. Salono ventiliatorius pucia nuolatos, valdyme isjungi putima, bet jis vistiek pucia. Idomiausia, kad putimo rezimas , temperatura ir kondicionierius junginejasi, o greitis - ne. Ar padetu siuo atveju to tranzistoriaus perlitavimas valdymo bloke?
Megane Scenic 96m., 2.0l benz./dujos, 84kw. - Likimas nežinomas
Scenic 04, 1,9Dci, 88kw - Važiuoja
StandartinėParašytas: Sek Bir 15, 2014 10:29
Pranešimai: 6
lamukas rašė:
Patikrinta. Tranzistoriaus perlitavimas mano bedos atveju tikrai padeda. Vel dziaugiuosi "tyliu" vaziavimu.
StandartinėParašytas: Sek Gru 28, 2014 16:04
Pranešimai: 907
abrakadabra rašė:
Gal kas galit patart, kur ir kokio viršutinio ventiliatoriaus įvorės ar guolio ieškot.Paveikslėlis
Toje vietoje makaluojasi, o veikiant garsas iš jo sklida tai ojojoj koks :)
R19 PhI, 5D, 1.7i multi ۩
Safrane PhI, 2.2Si ۩
Espace III, 2.0 16V
Getz , 1.3 12V
Scenic, 2.0 16V
StandartinėParašytas: Sek Gru 28, 2014 19:42
Pranešimai: 393
Miestas: telsiai
Vikis rašė:
abrakadabra rašė:
tai turbut teks ieskot ventiliatoriaus.kaip ir nesiardo jis ten.nu tik ne namu salygom
StandartinėParašytas: Sek Gru 28, 2014 22:13
Pranešimai: 907
Kaip tai jis nesiardo, viršuje matosi gi, žvaigždutė tokia metalinė uždėta, ją nuimti ir viskas išsiardys, sudėt aišku, gražiai jau nebesigaus su sena, o vat kas ten turi būti taip ir neaišku, nes tarpas yra, ašis makaluojasi į šonus. Rusų saite nuotrauka :
Espace III, 2.0 16V
Getz , 1.3 12V
Scenic, 2.0 16V
