Dabar yra Šeš Bal 27, 2024 05:56
 Pranešimo tema: CAN Clip'as
StandartinėParašytas: Šeš Kov 10, 2012 20:46
Užsiregistravo: Ant Gru 06, 2011 00:01
Pranešimai: 6
sveiki,
ieskau siame klube bendraminciu ,kurie dirba su Clip'u. domina tik techniniai dalykai.jei yra tokiu atsiliepkite,malonu butu pabendrauti...ir apskritai ta tema nebutu svetima siame forume? nebent neradau ir moderatorius mane ''svelniai'' isprasys.
 Pranešimo tema: Re: CAN Clip'as
StandartinėParašytas: Šeš Kov 10, 2012 21:13
vytiochas rašė:
sveiki,
turim kartais dirbam...... nelengviau buvo tiesiai prie esmes yra cia ir turinciu ir dirbanciu ar pazaidzianciu
StandartinėParašytas: Sek Kov 11, 2012 13:22
Pranešimai: 6
tada liuks....iskart prie reikalo. domina aktyvavimas.vat pvz ieinu i varikli,aktyvavimas...ir man ismeta lentele,bet pats veiksmas nesidaro. pvz su kitais adapteriais,kad paemus ta pati VAG,Autocom,PP2000,visa tai darosi...o cia nesuprantu,arba nemoku,arba pats Clip'as biski streikuoja. tiesa sakant as su juo vargstu. kazkaip jis man nenori kartais jungtis prie auto. jungiant visada meta pirmojo interfeiso lentele. specialiai pajungiau prie naujesnes auto-vistiek tas pats. dar klausimas....serviso nunulinimas. pakaiciau rusiskame forume kaip ta daryti,rodos viskas ok,ieinu i spidomerta,remontinis rezimas ir toliau viskas...niekas nesidaro. kame beda,gal ne ten kazka darau??? nu pradziai tiek. kas galite padekite,apsvieskite....
StandartinėParašytas: Sek Kov 11, 2012 20:08
vytiochas rašė:
ta prasme clipas prie masinos nesijungia? siaip reiketu daryti taip pajungi clipa prie masinos o tik po to jungti prie kompo kitas dalykas draiverius 4 kartus instaliavai ir ar abi zalios lemputes dega ant clipo? apie kokius tu cia aktyvavimus nelabai suprantu rasyk geriau angliskai kaikurie LT terminai man neikandami kaip ir pvz sulietuvinti windows :)
StandartinėParašytas: Sek Kov 11, 2012 21:34
Pranešimai: 6
su paciu interfeisu rodos ok...can linija zaliai,iso irgi... ta prasme jungiasi,bet ar programa netinka,ar kazkas nesikonektina viduje -nezinau.versijos instaliuotos v96,110,115. is pereitu kryziaus keliu galiu pasakyti,kad nebandykit instaliuoti( bet kokia versija) i DELL 505.503.510- NEVEIKS! nepalaiko softo.matai as rusiskai naudojuosi,bet nevarbu. turejau mintyje OUTPUT TEST. turbut mane supratot? :) ar aktyvuojasi tie dalykai.ar ne? as kalbu apie varikli...
StandartinėParašytas: Sek Kov 11, 2012 22:55
vytiochas rašė:
ta prasme actuator test?
StandartinėParašytas: Pir Kov 12, 2012 19:58
Pranešimai: 6
taip...atsiprasau,kad netaip parasiau.apsvieskite mane zalia. tvarkant reikia kartais paziureti
StandartinėParašytas: Pir Kov 12, 2012 21:48
vytiochas rašė:
nu nezinau su maniskiu veikia
StandartinėParašytas: Ant Kov 13, 2012 22:36
Pranešimai: 6
kaip nors issiaiskinsiu...
StandartinėParašytas: Ant Kov 20, 2012 00:02
Pranešimai: 6
pasitaise. perrasiau Windows'us ...padejo. bent galvoju ,kad beda tame buvo,arba sutapimas. ar buna ,kad kad ''uzplauktu'',t.y. nutruktu rysys,ar nesijungtu prie kokio bloko?
StandartinėParašytas: Ant Bal 29, 2014 20:20
Užsiregistravo: Sek Bal 27, 2014 13:45
Sveiki, turiu šiek tiek problemų su Rusiško Can Clipo instaliavimu. Kaip ir viską darau pagal rekomendacijas, vietos, kalbos nustatymais windowsuose rusiški. Pasts klipas susiinstaliuoja ir pradiniam meniu viską rašo rusiškai, tačiau bandas testuot kompus kažkas nusimuša ir pradeda vazduot simbolius. Gal kam taip buvo ir žinot kaip pagydyt?
