Dabar yra Tre Bal 17, 2024 01:56
StandartinėParašytas: Sek Lie 15, 2012 20:19
Užsiregistravo: Sek Lie 15, 2012 20:04
Pranešimai: 9
Sveiki, turiu keletą tokių klausimėlių, iškart perspėju kad nesu stiprus technikos žinovas :) Pas mane laguna II 2003/03 1,9 dci 88kW. Ir dabar problemos:
1.Sunkiai vedasi, buvo toks gedimas, kuro siurblys parėjo, ir kaip aišku mašina nebeužsivedė, ale akūmas numirė, pasikraunu aš ta akumuliatorių, vedasi, bet iš po nakties atejus buna taip, ikiši kortelę, spaudi start ir dingsta viskas, taip lyg akumas mires, bet ikisi vel isnaujo vel taspats, net is kokio 3-4 karto, uzsiveda? tai kur cia gedimas galetų būti? gali būti kortelės skaitytuvas tas?
siurblį šitą keičiau http://www.robetas.lt/catalog/info/lang ... 2dCi-70079
2. Pasikeičiau aš tą siurblį mašina, lėkė kaip bitutė, savaitę pavažinėjau, ir lenkiant staiga dingo trauka, grįžau namo, užgesinau, už poros val pradedu važiuot, vėl traukia, 1, 2, 3, 4 pavara viskas ok, įjungi auštesnes, jau tokia sunkesnė trauka, gali būti turbina?
Ačiū, tikiuosi gausiu bent naudingos info, o ne pasišaipymų.
 Pranešimo tema: Re: Gedimas
StandartinėParašytas: Sek Lie 15, 2012 20:42
Užsiregistravo: Ket Spa 21, 2010 10:23
Pranešimai: 142
jei trauka dingo staiga turejo užsidegt spiralė, jei yra bėdos su turbina.
StandartinėParašytas: Sek Lie 15, 2012 20:52
Pranešimai: 9
Vat neužsidega niekas, preitaisų panelėje :)) vieni sako dūmyt turėtų jei užlinko, bet ir jokio didelio dumingumo nera
StandartinėParašytas: Pir Lie 16, 2012 06:20
Pranešimai: 13691
Ne turbinos cia beda. Naudokis paieska ir tikrai rasi ne viena, panasia tema - gal pades :victory:
StandartinėParašytas: Pir Lie 16, 2012 08:05
Pranešimai: 9
dekuj :) reikes pas koki meistriuka nulekt diagnostika pasidaryt... skaitinejau as foruma, bet man kaip zaliam nesinori ten visko keitinet :)
StandartinėParašytas: Pir Lie 16, 2012 09:38
Pranešimai: 133
Miestas: Anyksciai
Jeigu pas tave siurblys tai ne 88kw tavo variklis
StandartinėParašytas: Pir Lie 16, 2012 09:50
Pranešimai: 9
tada 74 kW?
StandartinėParašytas: Pir Lie 16, 2012 19:40
Pranešimai: 133
Miestas: Anyksciai
77arba79kw
StandartinėParašytas: Ant Rgp 21, 2012 09:35
Pranešimai: 9
o gali buti tas dalykas parejes? vakumo slegio reguliatorius ar kaip jis vadinasi? nes man jis lb garsiai zyzia, seniau to nepastebejau, kad leistu toki garsa keista?
untitled.JPG [ 103.28 KiB | Peržiūrėta 7628 kartus(ų) ]
StandartinėParašytas: Ant Rgp 21, 2012 09:59
Pranešimai: 133
Miestas: Anyksciai
egydoks rašė:
Taip gali but parejes ,turbinos slegio reguliatorius ant laisvu apsuku neturetu zysti del jo ir dingsta trauka
StandartinėParašytas: Ket Lap 21, 2013 16:59
Užsiregistravo: Šeš Rgp 13, 2011 23:47
Pranešimai: 10
Sveiki parasysiu cia, nes buvau sukures atskira tema ir ja be mat uzrakina. Taigi renault scenic 01 metu 75kw ramiau pavazinejus dingsta trauka. Uzsmaugus ir jungent aukstesni begi masina tiesiog stoja ir po 2 sekundziu atsiranda trauka. Prasmaugus kokius 15km viskas susitvarko iki kol pavazineji vel ramei. Tai kame saknys? Turbina restauruota neseniai.
StandartinėParašytas: Ket Lap 21, 2013 17:03
ciuvaxx rašė:
EGR`as valytas?
StandartinėParašytas: Ket Lap 21, 2013 17:08
Pranešimai: 10
Taip jis valytas neseniai ir pamirsau pamineti kad nemeta jokiu klaidu.
StandartinėParašytas: Ket Lap 21, 2013 18:19
ciuvaxx rašė:
na kolkas i galva sauna tik EGR pagal simptomus.... kol vis dar yra trauka pabandyk atjungti EGR`a arba isimk ji isitikink kad uzdarytas ir atjunk. mes klaida bet bus aisku pavazinejus tame problema ar ne.......
StandartinėParašytas: Pen Lap 22, 2013 00:05
Pranešimai: 10
Is tikruju gal ir tu teisus, reikes pabandyti. Nes kai pirma kart valiau jis buvo tiek apsineses, kad buvo adaras kokis 2-3 milimetrus.
StandartinėParašytas: Pen Lap 22, 2013 00:12
Užsiregistravo: Ket Rgs 15, 2011 11:26
Pranešimai: 82
ciuvaxx rašė:
Nezinau kaip scenic I, bet scenic II norint isvalyti, reikia isardyti, nes apsinesa ir uzsikisa spyruokle po voztuvu, kuri neisardzius nepasiekiama.
Renault Scenic 2005, 1.9 DCI
StandartinėParašytas: Pen Lap 22, 2013 00:31
Pranešimai: 10
smalius rašė:
ciuvaxx rašė:
tj eina atskirti mehanine dali nuo elektronines? kiek pamenu toks EGR stovi
StandartinėParašytas: Pen Lap 22, 2013 01:33
Pranešimai: 82
ciuvaxx rašė:
Be grazto ir zubylos neina, net jei rankos auga is kur reikia, eina, ir patikek po voztuvu spyruoklei buna kad vietos nelieka.
Tam paciam tavo link'e puse jo arba taip isrinktas
StandartinėParašytas: Pen Lap 22, 2013 06:03
Pranešimai: 13691
Žiūrėk, kad nesulaužytum - ne kartą ardytas reikalas, bet, jei neapsirinku, ne visi jie išsiskiria :roll:
