Dabar yra Pen Bal 19, 2024 10:41
StandartinėParašytas: Šeš Lie 28, 2012 21:04
Užsiregistravo: Pir Vas 13, 2012 22:07
Pranešimai: 5
Sveiki, isigijau espace 99m 2.2dt. ir turiu tokia problema neveikia centrinis. paspaudus mygtuka ant rakto lempute mirgsi, bet efekto jokio (pakeiciau batareikas) viduje esantis mygtukas rakina ir atrakina visas duris. taciau ikisus rakta i dureliu spyna jis sukasi kiek nori kartu ir taip pogi nieko. tad stovi jis atrakintas.... gal kas gali pasakyti ar paciam imanoma priristi pulteli prie signalizacijos? o gal jinai isvis isimta kad nesuveikia nuo pultelio? kaip issiaiskint beda, prasau pagelbekit.:(
StandartinėParašytas: Sek Spa 21, 2012 00:32
Užsiregistravo: Sek Spa 21, 2012 00:26
Pranešimai: 7
prikelsiu seną temą, kad nekurt naujos. Pas mane problema panaši - rakto pultelis nerakina (pakeičiau baterijas, pagal šviečiantį diodą, sprendžiu, kad pultelis dirba), mygtukas salone rakina tvarkingai, raktas vairuotojo duris irgi užrakina. Kame gali būti bėda?
važiuoju, užsuku į degalinę, vėl važiuoju...
StandartinėParašytas: Pen Spa 26, 2012 16:46
Užsiregistravo: Pir Spa 03, 2011 23:37
Pranešimai: 15
Pas mane irgi tokia problema. Automobilis Clio 2001m 1.9 dTi. Mygtukas salone veikia, su rakteliu duris užrakinti galiu, bet turiu iš pradžių paspausti užrakinimo mygtuką salone atsidaręs vairuotojo duris, o išlipus su rakteliu jas užrakinti. \
Netgi trys rakteliai yra. Vienas iš jų blykčioja kai spaudžiu, tai kaip suprantu jis veikiantis, tačiau į jį niekas nereaguoja.
Clio'01 1.9 dTi
StandartinėParašytas: Šeš Spa 27, 2012 21:17
Pranešimai: 7
Kadangi spendimų niekas nedavė - štai ką pavyko sužinoti man pabendravus su specialistu. Vienas dalykas - tai Renault liga - nusminga IR perduodama info ir viskas. Galima sutvarkyti, bet niekada nežinai, kada vėl nustos veikti. Tad pasiūlė elementarų sprendimą - įstatyti pigiausią signalizaciją, kas kainuos iki 200lt, prie jos gausi du veikiančius pultelius ir pamirši problemą (nebent pamirši pulteliams baterijas laiku keisti :lol: ) O raktas lieka tik užvedimui. :victory:
StandartinėParašytas: Šeš Spa 27, 2012 23:50
Kai buvo man tokia bėda aš būtent taip ir padariau :)
StandartinėParašytas: Ket Lap 01, 2012 18:56
Pranešimai: 15
Galbūt ir man tada reikės taip padaryti :)
Clio'01 1.9 dTi
StandartinėParašytas: Ket Lap 01, 2012 23:14
Užsiregistravo: Pir Lap 28, 2011 23:26
Pranešimai: 27
na man irgi taip buvo tai draugas nuvaziavo i sostena pas pazistama ir vel pultelis rakinejo duris. kadangi buvo vienas pultelis, is lauzino pasiemiau du raktelius sakau kad butu du nors duru rakinami raktai nuvaziavau i sostena isvijo mane as juos iskoliojau paskui issiaiskinau tai kad jei raktelis nera nuo tos masinos nebepriris, o orginala kartais rakta gal kompas pameta tokia istorija bet vis dar tikiu kad jei buciau juos nuneses kaip nuo savo masinos butu jie man padare .
4x espace III 2.2td
1x laguna 99 2.2td
1x espace 01 2.2dci
StandartinėParašytas: Šeš Lap 03, 2012 01:39
Pranešimai: 82
bangis rašė:
Be lituoklio nieko nepadarysi. Ten yra chipas vienkartinio programavimo, i kuri pririsant masinos kompas savo koda iraso (bent jau korteliniams tai tikrai, bet liktai ir kitiems kur su imo).
StandartinėParašytas: Pen Geg 16, 2014 15:01
Užsiregistravo: Šeš Bal 24, 2010 20:46
Pranešimai: 49
Sveiki, kad nekurti naujos temos tesiu tema.
Ir man nusmigo Espace III vienas is raktu, nereguoja centrinis, pasiemiau kita, bet jis kogero neilgam nes visas toks paluzes. Tai uzsisakiau toki dalyka:
http://www.ebay.com/itm/Universal-Car-R ... 2a3c5ccc80
cia kaip nepilna signalizacija, tik durims valdyti,,
tik va beda pas mane buvo gamykline signalizacija surista su raktu, tai kazin kur ta bloka ieskoti ir kaip atjungti, nes nesinori ja palikti nes paskui gali bedu buti, ar akuma atjungsi ar ka ziurek esama signalizacija rekt prades, gal kas nujauciate kur tas gamyklines signalizacijos blokas gyvena ir kaip ji atjungti, nes logiskai mastant jis turi kazka blokuoti tai riekia kazkurios laidus sujungti ir palikti taip, kogero i ta bloka ateina ir duru valdymas tai ten gal pajungti reiks nauja bloka, o jai ne tai kurioje vietoje paimti laidus duru valdymui.
