Dabar yra Ket Bal 25, 2024 12:08
 Pranešimo tema: Laguna'06...ESP
StandartinėParašytas: Tre Lap 06, 2013 23:01
Užsiregistravo: Tre Lap 06, 2013 22:25
Pranešimai: 5
Sveiki, isigijau laguna 2006m ir pastebejau jog negalima isjungti ESP ir kiek itariu jis isvis neveikia nors borto kompas nerodo kad butu kazkoks ESP gedimas. Gal esat kas su tuom susidure ar zinot kas gali buti negerai patarkit. Is anksto dekui
 Pranešimo tema: Re: Laguna 2006 ESP
StandartinėParašytas: Ket Lap 07, 2013 00:12
Ar veikia ESP-išsiaiškinsi žiemą,o jį pilnai išjungti,man atrodo,kad iš viso neina.Išjungimo mygtuku galima tik truputį ''susilpninti'' jo veikimą
 Pranešimo tema: Re: Laguna'06...ESP
StandartinėParašytas: Ket Lap 07, 2013 11:08
Užsiregistravo: Ant Lie 13, 2010 11:47
Pranešimai: 22
Labas rytas,
as Espace 2006m. pirkau su ESP gedimu, prietaisu skydelis rode. Bandziau isjungti valdymo mygtuku tai problemos neissprende. Teko ieskoti kito, radau nuo Laguna tu paciu metu, tokiu paciu varikliu, skyresi tik vienas ABS numeris bloko - ATE10.0960-1434.3 dabar ATE10.0960-1444.3 tiko ir pritaike, pats blokas kainavo 500Lt plius darbas 200Lt. Senesniems modeliams ESP daviklis buvo atskirai ant stabdziu centrinio bloko (tai ir man pgl kebulo numery parode Sostenos katalogas), as ir nusipirkau jau, nuvaziavau y servisa paprasiau pakeisti ir tik tada isaiskejo, kad pas mane jau naujesnis variantas su ESP sistema ABS bloke. Parasyk e-pasta paieskosiu ir atsiusiu skanuota ESP daviklio detales vieta jei pas tave visdelto senesnis variantas. Paty davikly irgi turiu.
Dabar 2006m. 2.0T
StandartinėParašytas: Ket Lap 07, 2013 22:00
Pranešimai: 5
pas mane niekas nedega abs veikia net tokios lemputes kaip esp nera, pagal manuala paspaudus esp off mygtuka kompo ekrane turetu uzsidegt "esp deaktive" bet tai nevyksta. Kiek vazinedavau su kitom masinom kur yra esp tai jei jis veikia tai yra ir praslydimo kontrole, bet dabar to nera, tai itarimas kad esp neveikia
StandartinėParašytas: Pen Lap 08, 2013 11:43
TikEspace rašė:
Labas rytas,
o kodel nusprendei is karto viska keisti? kokia klaida rode pajungus ant kompo?
StandartinėParašytas: Tre Lap 13, 2013 00:20
Pranešimai: 351
Iš ko sprendi, kad esp yra? Gal tik mygtukas užkišo skylę?
Laguna II, 1,9 dci (88) 2003
StandartinėParašytas: Ket Lap 14, 2013 12:39
O vasara ESP neveikia.O kaip ten ,,susilpnina,,nelabai suprantu.senux,gal gali paiskinti.Gal gali paiskinti ESP veikimo principa.
StandartinėParašytas: Ket Lap 14, 2013 19:02
Pranešimai: 22
Rode butent ESP sersor fault
supersize rašė:
TikEspace rašė:
Labas rytas,
Dabar 2006m. 2.0T
StandartinėParašytas: Pir Gru 02, 2013 21:25
Pranešimai: 5
Taigi prisijunge vienas pazystamas kompa jokios klaidos nerodo tik isiaiskinom kad tas mygtukas esp off neveikia kompas rodo kad esp ijungta spaudyk kiek nori ta mygtuka visvien rodo kad ijungta o laikant prispadus mygtuka rodo kad isjungiama bet neisjungia. Reiks bandyt pakeist ta jungikli.
