Dabar yra Ket Bal 25, 2024 01:37
 Pranešimo tema: Scenic'00 1,9dci...Nesikuria
StandartinėParašytas: Pir Vas 10, 2014 18:10
Užsiregistravo: Pir Vas 10, 2014 15:50
Sveiki, turiu scenic 2000m dci 1.9, per salcius man jo nejo uzkurti galvojau kad kuras uzsales arba akumas jau y mires, bet pasirodo akumas buvo jau mires bet idejau nauja ir vestiek nesikure tai galvoju kad kuras uzsales bet jau jau per sita savaite turejo atsileisti viskas normaliai buti, ir bandziau kurti vestiek neina toks vaizdas kad akumas visai numires prasuka pora syk ir viskas, kas gali but?
StandartinėParašytas: Pir Vas 10, 2014 21:09
w600 rašė:
Gal pirmiausia panaršykit po forumą :!:
Jūsų citata: "...bandziau kurti vestiek neina toks vaizdas kad akumas visai numires prasuka pora syk ir viskas,..." - tai gal AKUMAS MIRĘS :!: :!: :!: :lol:
StandartinėParašytas: Pir Vas 10, 2014 22:16
akumus 3 dejau ir vestiek tas pats vienas is ju beveik naujas, o gali but kazin generatoriau sepeteliai nudile (angliukai)?
StandartinėParašytas: Ant Vas 11, 2014 01:04
w600 rašė:
Koks slegis rampoj vedimomo metu.
StandartinėParašytas: Ant Vas 11, 2014 06:44
w600 rašė:
Būtų bėdos su krovimu, bet įdėjus gerą akumą užsivestų. Priežasčių gali būti ne viena - el. kontaktai prie kumuliatoriaus ir starterio, starterio įvorės... :roll:
StandartinėParašytas: Ant Vas 11, 2014 17:39
tai kiek suprantu jei but starterio yvore tai nesuktu variklio o dabar jy suka tik labai silpnai, o koki cia el. kontaktai prie akumuliatoriaus gali but?
StandartinėParašytas: Ant Vas 11, 2014 19:59
w600 rašė:
Kodėl nesuktų? Gali ir sunkiai sukti. Elementarūs elektros kontaktai, kur "klema" (laidas) jungiasi prie akumuliatoriaus ar starterio :roll:
StandartinėParašytas: Tre Vas 12, 2014 18:19
Pranešimai: 351
Kadangi informacijos pateikta labai daug, tai viską kas čia parašyta apibendrinęs, supratau, kad dyzeliniam varikliui užsikurti reikia išpildyti 2 sąlygas: pakankamas oro suspaudimas ir kuro įpurškimas tinkamu laiku ir tinkamu kiekiu. Todėl apie generatoriaus veikimą ar neveikimą neverta diskutuoti.
Reiktų galvoti taip: kažkada parvažiavai ir užgesinai variklį, tai suspaudimas negalėjo pradingti, nebent sukant alkūninį veleną neišvystomas 300 aps/min greitis. Lieka įpurškimas tinkamu laiku ir tinkamu kiekiu. Taigi: Ką rodo skydelis? (service?) Arba koks slėgis rampoje? Dar viena pagalba varikliui- žvakės. Kaip jos laikosi? Tiesa, kai kuri iš duslintuvo dūmai eina?
Laguna II, 1,9 dci (88) 2003
StandartinėParašytas: Pen Vas 14, 2014 16:10
Užsiregistravo: Šeš Geg 03, 2008 17:34
Pranešimai: 70
w600 rašė:
Kiek,suprantu ( neaiškiai pateiktas pirminis klausimas)-labai sunkiai (lėtai) suka starteris, net ir įdėjus naują, pakrautą akumuliatorių.
Greičiausiai bus išdilusi starterio įvorė, gali būti sudilę kontaktiniai šepetėliai (angliukai), jei silpnai spaudžiasi- irgi blogai suka. Čia dažniausios starterių bėdos, ypač "jaučiamos" žemoj temperatūroj.Aišku, gali būti dar blogas pliusinio laido, einančio į starterį, kontaktas, arba nekontaktuoti minusinis laidas nuo akumuliatoriaus į variklį. Paprasčiausia būtų- pabandyti pakeisti starterį, bet pasiekti jį ne pyragai...
Dar vienas klausimas- akumuliatoriaus laidų prijungimas: vidinė pusė "+" laido kontakto, kur dedasi ant akumuliatoriaus "+" gnybto- neoksiduota ? Jei pažaliavusi- būtina nušveisti-starteriui reikia labai didelės srovės, turi būti geras kontaktas.
Scenic '00, 1.9 Dci
StandartinėParašytas: Ket Vas 20, 2014 11:39
Užsiregistravo: Pen Spa 11, 2013 10:44
Pranešimai: 12
Pas mane buvo panaši labai jau problema. Starteris suka, bet nepakankamai (lėtai) ir ko pasakoje, tiesiog nesikuria. Pirkau naują akumuliatorių (be reikalo), nepadėjo... pasirodo buvo starterio įvorės išdilę, kiaušinio formos galinė, be to ir magnetas vienas iš šešių trūkęs :( beliko ieškot starterio. Vietiniam šrote radau, naudotas 200lt, bet panaršęs netą, radau už 100lt :) pasikeičiau ir bėdos kaip nebūta :)
