Dabar yra Pen Bal 19, 2024 12:29
 Pranešimo tema: Espace lll F3R...Diagnostika
StandartinėParašytas: Tre Bir 03, 2015 22:25
Užsiregistravo: Šeš Sau 10, 2015 23:05
Pranešimai: 7
Nepavyko forume rasti informacijos. 1997 metu 2,0 litro benzinas 84 kW, variklo kodas F3R. Ar siem automobiliam tinka klaidu skaneriai, dirbantys su OBDll protokolu ? Pvz skaneris Maxiscan MS300 OBDll Code Reader. Kur galeciau rasti daugiau panasios informacijos?
StandartinėParašytas: Pen Bir 05, 2015 18:52
Pranešimai: 7
http://s19.postimg.org/y3dbzahqb/Espace ... ungtis.jpg turiu itarimo kad mano diagnostikos jungties laidai neteisingai sukaisioti i skyles... Siuo metu kontaktu numeriai: 1, 4 (minusas), 5, 7, 15, 16 (pliusas). Kaip jusu automobiliuose kontaktu isdestymas. Viename rusiskame manuale rodo tik du diagnostikos laidus... 7 ir 15,o kitu nerodo isvis. Labai ieskau Espace elektros schemos su diagnostikos laidu isdestymu ! Jei turite kazka tinkamo, pagelbekite.
StandartinėParašytas: Pen Bir 05, 2015 22:25
Užsiregistravo: Šeš Vas 07, 2009 21:46
Pranešimai: 199
OBD standartas sukurtas amerikos rinkai, prancuzai amerikoje nepageidaujami. paprastas obd klaidu skeneris prancuzu (nevalgo) :) jei nori del saves, ir pigiai, ir truputi turi nervu likuti, apeidinejant internet explorer security nustatymus, tave isgelbes DDT2000 programa, visus reno iki can bus valgo su paprastu k-line adapteriu, dar vadinamu vag409... jo usb versija lemonoje 65 litai jei neklystu buvo
Profesionalu veiksmai nuspejami, bet pasaulyje tiek daug megeju :D
StandartinėParašytas: Pen Bir 05, 2015 22:44
Pranešimai: 199
apsispresk ko nori, jei duosiu originalia renault schema RENAULT VISU (taip ir vadinasi, tik kebulo modeli ant lipduko keleivio duris atidares paziurek pvz JEO*) rasi ir internete, net turedamas technini issilavinima geriau padegsi reno, kol ja pilnai suprasi, ziauriai nepatogi...
tavo diagnostinei jungciai priklauso 4,5 (vienas is ju arba abu) minusas 7 k-line, 15 l-line 16 +12v cia standartinis obd isdestymas kitiems auto naujesniems atsiranda 6 ir 14 CAN-bus Hi speed toliau 3+11 CAN-med speed o like pinai priklauso nuo modelio ir gamintojo
kadangi pas tave paprastutis fenix5 valdymo blokas, parasyk, kas blogai, bus greiciau :)
StandartinėParašytas: Šeš Bir 06, 2015 22:18
Pranešimai: 7
Man Espeisas kvailioja dazniausiai pradzioje keliones. Uzsiveda, vaziuoju, na ir po kokiu 5-15 minuciu (bet ne visada) ima ir uzgensa. Suk nesukes su starteriu, jokios reakcijos. Parukau, bandau uzvesti. Dazniausiai uzsiveda ir toliau jokiu problemu. Stai tas nepastovus variklio uzgesimas is "oro" ir priverte ieskotis paciam gedimo. Perkant diagnostini testeriuka pardavejas (veiksmas vyko uzsienyje) tvirtino kad tinka Reno automobiliui. http://www.obd2scannerreviews.com/autel ... ool-review Bet realybeje nieko, praskenuoja protokolus (PWM, CAN, KWP2000, ISO9141)ir teparodo "Links error". Sutikrinau kistuku laidus, o jie dar ir nesutampa automobilio ir testerio. Intere rada testerio kistuku isdestyma panasu i Audi, Siat Volkswagen ir dar kazkam atitinkanti. Gal del to ir neveikia su Espace.
Mano masinos diagnostines jungties kontaktai ar teisingai sudelioti? Jei pas kitus ne taip sudeta, reiskia mano neteisingai stovi. O kaip jie turi buti, as nerandu informacijos. Kaip juos atrinkti?
StandartinėParašytas: Sek Bir 07, 2015 05:17
obd jungtis 7 - K-line eina i ECU 11 kontakta
obd jungtis 15 - L-line eina i ECU 38 kontakta
kiti kontaktai atitinka 4 ir/arba 5 ir 16 atitinka kitaip neuzsikurtu tavo skeneris......
StandartinėParašytas: Sek Bir 07, 2015 08:43
Užsiregistravo: Šeš Lie 06, 2013 06:12
Pranešimai: 120
valdemaras rašė:
Sveiki
Gal DDT2000 programa pasidalinti galit?
zmonos Peugeot 206 1,4 Automatas 03m
mano Renault Espace IV 2.0T LPG 03m Sold
mano Renault LAGUNA II 1.8 16V 01m Sold
864706089
Vln
StandartinėParašytas: Tre Bir 10, 2015 09:49
Pranešimai: 7
Aciu uz info. Bus viskas patikrinta. Dabar neturiu tinkamo laido, tai kolkas diagnostika pakimba. Dar turiu itarima, kad prie sio gedimo prisideda temperaturos daviklis... Pakeitus ziuresiu kas geresnio, ar taip pat viskas (variklio uzgesimas).
StandartinėParašytas: Tre Bir 10, 2015 14:06
Evi rašė:
jei tai tik itarimas kam ji keisti nepatikrinus?
StandartinėParašytas: Tre Bir 10, 2015 22:10
Pranešimai: 7
na gal ir nereikia skubeti. Labai jau panasu: kol variklis nera pilnai ikaites, tuo laikotarpiu ir dingsta degimas. Pvz, kai nuo temperaturos medziagos pleciasi, gali kazkur kontaktas nutrukti ar oksidacija itakoti signalo praejimui. Visa tai turetu buti uzfiksuota ECU atmintineje. Diagnostika idealiausia. Kol nera kabeliuko tai ir prisigalvoju :) Laikas vykti i Lemona apsipirkti.
StandartinėParašytas: Pen Bir 12, 2015 18:27
Pranešimai: 199
Nebus ten nieko toje atmintyje, sukiu daviklis nutruksta isiles :) turedamas laiko parasysiu detaliau
ar tachometras rodo sukant ant starterio, kai nesiveda?
jei uzgesta vaziuojant ant pavaros, ar nukrenta tachometras (dar neismynus sankabos) ? tada tik 2 variantai truko sukiu daviklio apvija, arba dingo maitinimas variklio valdymo kompiuteriui, abiems atvejams kompas klaidu NEFIKSUOJA !!!
na, dabar siek tiek info, kurie norit diagnozuoti patys :)
http://renault-club.by/!/k-line.php
netikrinau, bet pilna linku vienas is naujesniu:
Renault DDT2000 v2.9.0.4 English
Buy Premium From Links & Get Resumable Downloads & Max Speed !!
NITROFLARE - INTERCHANGEABLE LINKS (223 MB)
http://www.nitroflare.com/view/FA997C0D ... .9.0.4.zip
UPLOADED - INTERCHANGEABLE LINKS (223 MB)
http://ul.to/wo45gmc4
FILEUPLOAD - INTERCHANGEABLE LINKS (223 MB)
http://fileupload.pw/fqxswvppbqac
MYFILES - INTERCHANGEABLE LINKS (223 MB)
http://myfiles.onl/nb4hx7rzta9p
TURBOBIT - INTERCHANGEABLE LINKS (223 MB)
http://turbobit.net/xlr4pizhogab.html
HITFILE - INTERCHANGEABLE LINKS (223 MB)
http://www.hitfile.net/yTwQ
daug vargo nuiminejant security nuo internet explorer, o siaip kaip pavyzdys, 2003 trafic, 1.9 dci , purkstuku darbo autocom, carmanscan, autoboss, bosch, renault clip nerodo, o ddt2000 rodo :)
dar pasiuliciau parsisiuti autodata is linkomanijos, ir pasirinkus savo auto, perskaityti "known fixes, and bulletins" :)
tinginiams
http://www.autodataonline.com.au/ThinCl ... _intro.htm
jau atsibodo, dabar tik su rimtais klausimais, parasykit pries tai sms 862839966, ir kad is renaultclub.lt, tada atsiliepsiu, gero savaitgalio
VISISKIEMS TINGINIAMS: https://mega.co.nz/#!nQdSjKzQ!wKKOjfx8I ... wOKCYPPYNo
veikiantis komplektas, tik perskaitykit viska instaliuodami
StandartinėParašytas: Šeš Bir 13, 2015 09:11
Pranešimai: 7
:bravo: Cia gerai parasiai- darbu,planu paiesku savaitgaliui dabar bus sociai. Gal net laiko viskam nebeuzteks :wink:
