Dabar yra Ket Bal 18, 2024 18:06
StandartinėParašytas: Ant Rgp 25, 2015 11:54
Užsiregistravo: Sek Vas 23, 2014 16:26
Pranešimai: 10
sveiki,norėjau paklausti koks galėtu būti gedimas(espace4)-dešinės pusės priekinių durų langas pradžioje tai veikdavo,tai ne o dabar visai neveikia spaudžiant ar kairės,ar dešinės pusės jungiklį.
 Pranešimo tema: Re: durų langų gedimai
StandartinėParašytas: Ant Rgp 25, 2015 16:51
Pranešimai: 212
valdas8833 rašė:
Jei visi kiti langai veikia, greiciausiai bus kazkur nuluzes laidas. Didziausia tikimybe - kur lankstosi arba vairuotojo durelese, kazkas gal lindo (atjunginejo kontaktus) arba ten pat jungtyje pasioksidavo. Kad varikliukas sudege - labai mazai sansu. Greiciausiai teks skirti laiko dureliu ardymui :)
StandartinėParašytas: Ant Rgp 25, 2015 17:43
Pranešimai: 10
i dureles niekas nelindo,o kontaktus reiktu patikrinti prie varikliuko?
StandartinėParašytas: Ant Rgp 25, 2015 22:31
Pranešimai: 212
valdas8833 rašė:
Jeigu is vairuotojo dureliu valdomi visu duru stiklai - reiktu pradeti nuo ten. Bet pagal "kiaulystes'' desni - gedimas gali buti paskutineje vietoje is numatomu patikrinti visu tasku. Bet itariu kad bus kazkur nuluzes laidas, kadangi minejote, jog pradzioje tai veike tai ne tas stiklas. Vadinasi luzusiame laide nuo vibraciju kartais kontaktas budavo. Bet atejo toks laikas, kai jis galutinai nusilankste ir stiklo pakelejo varikliukas liko be itampos. Pernai vasara turejau (tikiuosi nepanasu) atveji:
Draugas prase pagelbeti su naujai nusipirktu 2004 WW sharan. Kairese galinese durelese nustojo veikti langas, uzraktas ir garsiakalbiai. masinyte kaip ledas, nemusta (tipo). Isardzius tas durele, paaiskejo kad pries tai buvusios durys buvo gavusios smugi ir pakeistos kitomis tos pacios spalvos, o ''pravodke'' palikta sena, is nuo gauto smugio visu laidu izoliacija buvo prakirsta, tad po kurio laiko (durys tai darinejamos) laidai pradejo luzineti. Kai draugui tai parodziau - neapsidziauge, tikejosi kad auto nemustas.
StandartinėParašytas: Tre Rgp 26, 2015 14:36
Pranešimai: 10
...tai gali butI toje vietoje kur laidai ateina is kebulo I dureles ar paciose dureles?
StandartinėParašytas: Tre Rgp 26, 2015 17:56
Pranešimai: 212
valdas8833 rašė:
Negaliu pasakyti, visur gali buti. Pradziai pabandyk apziureti laidus tarp kebulo ir dureliu, kur lankstosi, jei ten nieko itartino, siulyciau pradeti nuo susiradimo el. schemos langu pajungimo, o jei be jos - tai nuo neveikiancio stiklo dureliu apmusimo nuemimo. Tada galesi tiesiai i varikliuka +12 paduoti ir matysi ar jis tikrai geras, o tada jau is eiles toliau, kol rasi problema...
Bandau prisegti pora dureliu failiuku.Pradziai....
keleivio durys.rar [136.38 KiB]
Atsisiųsta 104 kartus(ų)
vairuotojo durys.rar [138.88 KiB]
Atsisiųsta 93 kartus(ų)
Paskutinį kartą redagavo arturas101 Tre Rgp 26, 2015 18:47. Iš viso redaguota 1 kartą.
StandartinėParašytas: Tre Rgp 26, 2015 18:14
Pranešimai: 10
...didelis aciu,bandysiu iskoti...
StandartinėParašytas: Tre Rgs 09, 2015 18:51
Užsiregistravo: Ant Vas 26, 2013 17:38
Pranešimai: 6
valdas8833 rašė:
Pas mane lygiai tokia pati problema. Pradždioj dar veikdavo kartais langas, dabar išvis nebeatsirado. Parašyk, kaip susitvarkei :)
