Espace IV...ESP davikliai
https://www.renaultclub.lt/forum/viewtopic.php?f=52&t=43549
Puslapis 11
Autorius:  bruzzoo [ Ant Spa 13, 2015 15:53 ]
Pranešimo tema:  Espace IV...ESP davikliai
Sveiki, kur stovi esp davikliai?
Autorius:  arturas101 [ Pir Geg 02, 2016 12:23 ]
Pranešimo tema:  Re: Espace IV...ESP davikliai
Sveiki, ir mane sis klausimas pradejo dominti. Siandien bevaziuojant auto lyg ir uzgeso, taciau kadangi sustojes nebuvau, tai ant begio kaip ir toliau uzsikure ir vaziavo. Taciau uzsiziebe chekas skydelyje - CHECK ESP. Dege tol, kol neatvaziavau iki darbo, isjungiau motora - vel uzkuriau ir jau nebedege. Gal zinote, kaip tas ESP susijes su motoro darbu, na ir noretusi suzinoti kur jo ieskoti, ( ten kazkoks daviklis turetu buti?)
Autorius:  arturas101 [ Pir Geg 02, 2016 21:52 ]
arturas101 rašė:
Nebus variantu?
Autorius:  Energetikas [ Ant Geg 03, 2016 05:47 ]
arturas101 rašė:
arturas101 rašė:
Nebus variantu?
Variantas paprastas - ieškok variklio užgesimo priežasties. Jam užgesus, ESP "pasigavo" klaidą. Ar rytais gerai kuriasi, "neišmeta klaidų". Būna dėl prasto el. kontakto tokie bajeriai - pamažėja įtampa ir įvairūs mazgai "pasigauna" klaidą.
Autorius:  arturas101 [ Ant Geg 03, 2016 12:27 ]
Nebus variantu?[/quote]
Variantas paprastas - ieškok variklio užgesimo priežasties. Jam užgesus, ESP "pasigavo" klaidą. Ar rytais gerai kuriasi, "neišmeta klaidų". Būna dėl prasto el. kontakto tokie bajeriai - pamažėja įtampa ir įvairūs mazgai "pasigauna" klaidą.[/quote]
Dekui uz paguodima. Sutinku, kad reikia ieskoti uzgesimo priezasties, taciau tai pakankamai sudetinga, kai toks dalykas labai retas, o ir trunka sekundes (vaziuojant). Turiu itarima del vieno kazkokio daviklio ar jo kontaktu. Jis randasi apacioje, isuktas i greiciu deze. Priejimas patogus. Anksciau, kazka tikrinau is duobes, esant dirbanciam varikliui ir kazkaip netycia pajudinau to neaiskaus daviklio kontaktus. Auto is kart uzgeso. Dar pajudinau kontaktus, uzkuriau ir daugiau prie jo nelindau. Tad dabar reiks atidziau su juo "susipazinti".
Autorius:  Energetikas [ Ant Geg 03, 2016 15:55 ]
arturas101 rašė:
Nežinau ar tiksliai apie tą patį kalbame, bet gal tai bus alkūninio veleno padėties daviklis - dažnas gedimas :roll:
Autorius:  arturas101 [ Ant Geg 03, 2016 18:55 ]
arturas101 rašė:
Savaitgali pabandysiu nufotografuoti, tada gal bus aiskumo siek tiek. O del jo gali buti variklio uzgesimas?
Autorius:  Energetikas [ Tre Geg 04, 2016 05:48 ]
arturas101 rašė:
Bijau pameluoti, bet kai kada kuriasi prastai arba iš viso nesikuria, reikia šiek tiek timptelėti :)
Autorius:  arturas101 [ Šeš Geg 07, 2016 17:55 ]
Idedu to daviklio foto. Gal kas zinosite, koks cia daviklis.
CAM01503_640x480.jpg [ 85.13 KiB | Peržiūrėta 12743 kartus(ų) ]
Autorius:  arturas101 [ Šeš Geg 07, 2016 17:57 ]
Cia dar viena foto, gal biski aiskiau.
CAM01502_800x600.jpg [ 114.32 KiB | Peržiūrėta 12743 kartus(ų) ]
Autorius:  ROLANDAS@ONE [ Šeš Geg 07, 2016 19:33 ]
cia holo daviklis jis nuima nuo smagracio impulsus ir taip reguliuoja variklio darba, nera signalo is jo variklis gesta....
Autorius:  arturas101 [ Šeš Geg 07, 2016 22:15 ]
Idomu, kaip su jo gedimais? Jei numirsta visai tai viskas aisku, taciau ar gali buti, kad retkarciais (2-3) kartus per diena trumpam "pameta" impulsiuku skaiciu ir motoras uzgesta ( jei vaziuoji tai nelabai ir jauciasi, tik trumpas timptelejimas). O kartais buna, kad ryte uzkurus tuoj pat uzgesta, po to vel uzkurus pusdieni ar daugiau jokiu problemu. Nes jei cia daviklio problema tai su jokiu kompu neis to pamatyti, tik keitimo budu.
Autorius:  senux [ Pir Geg 09, 2016 07:56 ]
Darant diagnostiką (bent jau ''clip''-u),turi rodyti atmintyje likusią klaidą
Autorius:  arturas101 [ Pir Geg 09, 2016 20:24 ]
Teoriskai gal ir turetu parodyti, taciau vien tureti clip'a neuztenka. Reikia dar ir sugebeti issifruoti rodomas klaidas detaliai. Gal zinote kas tai galetu padaryti?
Autorius:  nermon [ Pir Rgs 05, 2016 19:50 ]
Sveiki,nei iš šio nei iš to,toks jausmas,kaip du cilindrai bedirbtu,pakeičiau žvakes,nepadėjo,diagnostika rodė kad ten kažkas su 2,3,4 cilindrais kažkas ne taip,pakeičiau visas babinas,pagerėjo,bet ne taip,kaip buvo prieš tai,dar buvo klaida ET062 čia kažkoks daviklis,gal kas galit paaiškint koks tai daviklis ir kur jis randasi.
Espace IV 2,0 turbo
Autorius:  nermon [ Tre Rgs 07, 2016 18:14 ]
nermon rašė:
Espace IV 2,0 turbo
Daviklis pakeistas,niekas nepasikeitė,vakumines šlangutes lyg ir peržiūrėjo . Gal yra kokių minčių,kas galėtu būti,arba gal kas kokį meistrą galėtu pasiūlyt,kuris yra dirbęs su tokiais modeliais ? Į Kauną ar Vilnių važiuoju retai,būtų gerai jei atsirastų koks meistras iš žemaitijos.
Autorius:  arturas101 [ Tre Kov 20, 2019 23:46 ]
arturas101 rašė:
Sveiki, atnaujinu tema. Uzgesimai (stovint) pradejo dazneti. Siandien ryte kol uzdariau garazo vartus, du kartus reikejo naujai uzkurti, isvaziavus i gatve - dar karta, na ir vaziuojant kelis kartus patrukciojo. Griztant isdarbo vel kokius tris-keturis kartus prie sankryzu teko naujai uzkurti. Tad vakare islupau ta alkuninio veleno davikli susipazinimui is arciau. Teoriskai viskas tvarkingai atrodo, jungtys svarios, laidai irgi sveiki. radau koda uzrasyta - 82 00 443 891, gamintojas neaiskus. Pamatavau varza - 411omu. Paziurejau pas pardavejus kataloguose - visur varza svyruoja 740-750 omu, dar kazkoki maciau su 700 om. Tad ko gero galiu manyti jog kazkas su maniskiu davikliu nelabai gerai. Ar teisingai mastau? Taciau jei varza beveik dvigubai mazesne tai kaip jis aplamai dirba?
Autorius:  arturas101 [ Ant Kov 26, 2019 08:48 ]
Penktadieni po darbo pakeiciau alkuninio veleno davikli nauju. Dar karta pamatavus isimto senojo varza jau rasta 460omu, vadinasi yra kazkoks nestabilumas. Keturios dienos vazineju- nebuvo nei kart uzgese nei stovint nei vaziuojant. Jokio sutruciojimo vaziuojant. Jei per sia savaite taip puikiai ir bus, manau kad gedimas cia ir bus buves.
