Dabar yra Pen Bir 05, 2020 00:41
StandartinėParašytas: Šeš Bal 14, 2018 16:26
Užsiregistravo: Ket Bal 05, 2018 20:08
Pranešimai: 7
Sveiki, taigi važinėjau su savo auto viskas buvo gerai. Naktį pastovėjo ryte reikia važiuoti ir nesikuria.
Starteris suka viskas ok būna bet nesikuria. Pasukus starterį ilgokai pradėjo veikti žvakės ir kuro siurblys, prieš tai neveikė. Įjungus degimą kažkas suklaksi vieną kartą. Pažiūrėjus relės ir laidus lyg viskas ok. Vėliau radau nutrūkusi laida nuo kažkokio daviklio prie kuro šlangelių. Ar galite pasakyti kam jis yra skirtas ir ar dėl to neveikia nei žvakės nei kuro siurblys. Ar tos relės turi klaksėti?
Pridedu foto.
https://imageshack.com/i/pmP9wHZQj
https://imageshack.com/i/poN3LpH2j
https://imageshack.com/i/poXDcAfMj
Tas pilkas daviklis kišasi į pilką adapterį kažkokį kuris matosi foto. Dėkui už pagalbą.
StandartinėParašytas: Sek Bal 15, 2018 11:03
Pranešimai: 350
Foto matosi, kad laidas pajungtas. O kištukas į kuro temperatūros daviklio lizdą neįjungtas. Turėtų kurtis ir be to daviklio. Jis ne pagrindinis. Tik ant skydelio gali žibėti spiralė. Pabandyk pamatuoti slėgį. Pradžioj rampoj, paskui cilindruose. Nors gal atvirkščiai.
Laguna II, 1,9 dci (88) 2003
StandartinėParašytas: Tre Bal 18, 2018 07:46
Pranešimai: 7
Dabar pakroviau akumuliatorių tai iš vis nesikuria. Toks jausmas jog akumuliatorius nepakrautas nors jis geras. Kas čia per stebuklai? Patarkit vyrukai.
StandartinėParašytas: Tre Bal 18, 2018 09:49
Pranešimai: 13612
Axis122 rašė:
Stebuklai paprasti - kažkuris mazgas negauna srovės (dažniausiai - "masės") dėl kokio nupuvusio laido. Tikrink elektros grandines akumuliatorius - starteris - ir t.t. :roll:
StandartinėParašytas: Sek Bal 22, 2018 15:23
Pranešimai: 7
Patikrinau laidus nuo akumuliatoriaus tai viskas ok. Viskas veikia bet kai bandai kurt tai starteris nesuka tik girdisi cikst . Akumas pakrautas. Relės nebent tik nzn kuri ten yra starterio.
StandartinėParašytas: Pir Bal 23, 2018 07:26
Pranešimai: 13612
Axis122 rašė:
Tai žiūrėk prie starterio: arba ten prastas kontaktas, arba pačio starterio bėdos... gal angliukai baigiasi... :roll:
StandartinėParašytas: Ant Bal 24, 2018 08:03
Pranešimai: 2260
Jeigu būtų angliukai,nebūtų ''čikšt''.Greičiausiai bus sudegusi bendekso relė,kuri randasi ant paties starterio (ta apvali,kur visi laidai jungiasi)
StandartinėParašytas: Ant Bal 24, 2018 08:23
Pranešimai: 7
Gerai papurčiau visus laidus ką tik pasiekiau ir mačiau tai biški pradėjo suktis bet nedaug ir vėl nebeveikia nei žvakės nei kuro siurblys....... Prieš tai viskas veikė tik starteris nesuko. Aš pačio starterio nemačiau ir nežinau kaip daeit iki jo. Yra kažkokia ritė ten prie variklio kur eina 3 laidai po to slanga ir už variklio guminė šlangute užčiuopiau. Girdisi vis tas ciskt bet jokios reakcijos daugiau nėra. Ar reikia lįsti po auto kad pamatyt starteri? Bet toks jausmas kad laidai kokie bet visi kas matosi tai geri laidai nenudege. Yra prie purkstuko vienas laidas nusviles ir kur pirmam poste foto yra prie to daviklio.
StandartinėParašytas: Šeš Geg 05, 2018 12:01
Pranešimai: 7
Pasukau starterį porą kartų ir pradėjo dūmai rukti iš tos vietos kur starteris. Ten kiek suprantu jis yra už variklio.
Pasvilo laidai kažkur . Gal kas galit pasakyti kaip prieiti prie starterio ? Ar reikia iš apačios jį išiminet?
StandartinėParašytas: Šeš Geg 05, 2018 23:40
Pranešimai: 1449
butent kad is apacios.....
StandartinėParašytas: Tre Bir 06, 2018 08:53
Pranešimai: 7
Dėkui už pagalbą. Sutvarkyta. Buvo nupuve laidai iš salono pusės. Dar starterį pakeist teko nes sudegė.
