Dabar yra Ket Kov 28, 2024 17:38
 Pranešimo tema: Keistas garsas
StandartinėParašytas: Pir Bir 08, 2015 15:31
Užsiregistravo: Pir Bir 08, 2015 15:24
prieš kelias dienas servise keičiausi kairės pusės šakės (svirties) įvores, bet stabilizatoriaus įvores. Po dienos pastebėjau, kad pradėjo leisti tepalą, atsirado keistas traškesys atleidžiant sankabą arba ant žemų pavarų stagiau paspaudus greičio pedalą. Nuvariau automobilį pas meistrus, kur keičia tepalus, į greičių dėžę supylė 2l ir pradėjo lašėt per pusašį ir gana smarkiai. Ar galėjo pažeisti ką nors, kai keitė svirties įvores? Beje, užpylus tuos 2L tepalo, traškesys nedingo.
Dėkoju už atsakymus.
 Pranešimo tema: Re: Keistas garsas
StandartinėParašytas: Ant Bir 23, 2015 19:08
Užsiregistravo: Šeš Geg 20, 2006 16:58
Pranešimai: 907
Galėjo pažeist vidinę granatos gumą, ko pasekoje išbėgo iš dėžės tepalas.
Na o to pasekoje galėjo ir traškesys ir kas tik nori atsirasti...
R19 PhI, 5D, 1.7i multi ۩
Safrane PhI, 2.2Si ۩
Espace III, 2.0 16V
Getz , 1.3 12V
Scenic, 2.0 16V
StandartinėParašytas: Ant Bir 23, 2015 23:09
Andrewsz rašė:
nors ir neaisku kokia masina/kokia deze bet ish esmes gali jieskotis kitos dezes vazinejai praktiskai su sausa deze......
taip galejo ir pazeide...... tycia ar netycia matomai nuimdami stupica nuo sharnyro per daug atitrauke stupica ko pasekoje issitrauke pusashis ish dezes, issitraukus pusashiui arba sugadino vidines granatos gumos salnika arba neistate jo atgal.....
