Dabar yra Šeš Bal 20, 2024 14:01
StandartinėParašytas: Sek Sau 26, 2014 19:17
Užsiregistravo: Sek Sau 26, 2014 19:02
Pranešimai: 6
Sveiki.Uzstrigo ir neatleidzia automatinio rankinio troso.Norint isjunkti ji mirksi lempute ir meta klaida kad rankinio stabdzio gedimas, blokuoja galinius ratus. Gal kam taip buvo nutike?
StandartinėParašytas: Sek Sau 26, 2014 20:16
reno422 rašė:
Labas.
Mano ESPACE rankinis kartais irgi stringa (neatsileidžia). Bet aš žinau priežastį, vis pasitvarkau kartas nuo karto ir važiuoju, kol visai nutruks trosas. Vienoje pusėje prie pat suporto auselės, kur užsikabina trosiukas, matosi, kad jau pažeistas troselio šarvas, todėl į troso šarvo vidų patenka drėgmės, nešvarumų ir laikas nuo laiko užsikemša bei užsitringa. Tai aš nusiimu ratą, mechaniškai išmankštinu, paskui atkabinęs trosą į šarvo vidų įlašinu WD-40, vėl mankštinu, nuvalau po patepimo atsiradusius nešvarumus. Darau taip kol laisvai juda troselis šarvo viduje. Ir sutvėręs vėl kurį laiką važinėju. Gal kartą per pusmetį taip tenka krapštytis. Iš pradžių maniau, kad suportas, bet atradau, kad pažeistas troselis kaltas. Gal ir pas tave taip?
StandartinėParašytas: Pir Sau 27, 2014 08:18
Pranešimai: 13691
reno422 rašė:
Ne kartą jau kalbėta šia tema - naudokitės forumo paieška ir viską rasite :!:
viewtopic.php?f=53&t=41552&hilit=rankinis+elektrinis
viewtopic.php?f=53&t=23014&hilit=rankinis+elektrinis
StandartinėParašytas: Tre Sau 29, 2014 13:10
Pranešimai: 6
sramas rašė:
reno422 rašė:
Labas.
Sveikas
Dar nelabai galiu ka ir pasakyti tau, nes masina nusipirkau tik praeita savaite. O su rankiniu man cia taip nutiko nuvaziavus pamokint zmona vaziuoti kedainiu aerodrome, matomai privare gal sniego ant to troso ir prie parduotuves man uzsalo tas rankinis. Bet po 2h atejau paziuret ar galiu vaziuot tai lyg niekur nieko buvo viskas ciki su to rankiniu. Tai dabar kur tik sustojiu as ji atjungiu kad vel nepasikartotu tas pats. O del troso kaip tu sakiai tai reiks butinai paziureti, visko gali būti kad jau pazeistas troselio sarvas.
StandartinėParašytas: Sek Bir 21, 2015 07:37
Užsiregistravo: Sek Lap 02, 2008 09:05
Pranešimai: 43
Miestas: RADVILISKIS
Sveiki,pradejo sunkiau vaikscioti rankinio stabdzio troseliai,dabar jau yra trosu pirkt pakeitimui,tai sostenoje aiskina kad paprastam scenikui tinka,o grandscenikui kitoks blokas ir trosai nesikeicia,o pas mane kaip tik toks ir yra,gal kas esat esat arde grandsceniko rankinio stabdzio bloka?
StandartinėParašytas: Sek Lie 01, 2018 13:19
Užsiregistravo: Ket Bir 14, 2018 20:25
Sveiki.Nepykit,jei kažkur tokia tema jau buvo.Aš tokios problemos niekur neradau...
Turiu Renault scenic 2003 metų 1.5 dci mašiniuką.Yra tokia bėda su juo.Nėra rankinio stabdžio.Kai užgesinu variklį,stabdis neužsitraukia,nedega lindikacinė lemputė,jokios klaidos nerodo.Patikrinau po vairuotojo sėdyne esantį saugiklių bloką,tai ten neradau stabdžio saugiklio.Jį idėjus,indikacinė lemputė ant rankenėlės ėmė mirgsėti,bet stabdis neveikia ir klaidos vistiek nemeta.Jeigu būtų sugedęs varikliukas,tai klaidą rodytų.Ar ne?Kas gali būti?
Paskutinį kartą redagavo vetruune Sek Lie 15, 2018 18:07. Iš viso redaguota 1 kartą.
StandartinėParašytas: Sek Lie 01, 2018 20:59
vetruune rašė:
Labas. Panašiai buvo, kai nutrūko ( nusioksidavo , nupuvo , ar kažkas panašaus ) laidas kažkur tai po vairuotojo sėdyne ( laidas einantis pynėje , instaliacijoje , valdantis rankinio bloką ) . Reikėjo daug salono išardyti, kol surado kur jis nurtūkęs. Ir taip jau dviems Scenic'ams taip buvo. Čia tik viena iš minčių. Mano auto tai nutrūko apvija rankinio varikliuke. Dėjau kitą.
https://www.youtube.com/watch?v=agjBgKB0CaQ :D
