Dabar yra Ket Bal 25, 2024 19:01
StandartinėParašytas: Sek Spa 04, 2015 00:13
Užsiregistravo: Tre Bal 29, 2015 11:09
Pranešimai: 41
Sveiki .. nezinau ar pas visus velsus vienodai bet turiu tokia beda (2004m 2.2dci) siandien apsilankem servize pakelem ant keltuvo ir ka radom... vidurine variklio pagalve sandelyje neturi reikia uzsakyti ikandamas dalykas gal turit kokiu minciu restauracijai ar nuo kito modelio ... toliau kas duoda daugiausia klausimu tai elektroninis rankinis stabdis konkreciau nevaiksto vienos puses trosiukas kita puse gerai. ten kazkokia idomi sistema patarkit geriausia iseiti gal tinka nuo kitos kaip ten ardos ir kt. Busiu labai dekingas .Aciu
StandartinėParašytas: Sek Spa 04, 2015 09:22
pagalve tik pagal kataloga , o troso bus sarvas luzes ,lietuvoj galima trosus pagamti naujus , o siaip parduodami tik su visa deze t.y. su varikliuku , belieka ieskoti ardomos masinos
StandartinėParašytas: Sek Spa 04, 2015 11:47
Pranešimai: 41
Paguodziancios naujienos... aciu uz atsakyma. Lietuvoje butu lengviau na o cia Airijoje tikriausiai yra is vis 5 Velsai vienas pas mane kiti 4 pardavimu skelbime. per puse metu vazinedamas nesutikau kelyje nei vieno. Butu Lietuva sakyciau perkam ant detaliu viena yra 600 euru ir ziurejau rankinio troselis naujas ebay 500-600 euru. Sakykit jei mane ispaustu i kampa ar be pavyzdzio Lietuvoje butu galima pagaminti troselius ? ar galetu tame reikale kas padeti ? kokiame mieste tai galima padaryti ? kiek tai mazdaug galetu kainuoti? ... turiu broli Alytuje gal tam mieste meistru yra?
StandartinėParašytas: Sek Spa 04, 2015 13:10
Romualdas82 rašė:
del vadinamo kaulo nuo daug ko priklauso vien velsui 2.2dci ne vienas ir ne du varijantai.... bet patikrinus kai kuriuos detales kodus dauguma ejo i espave IV ir lagunaII vienas is tikrintu galimu varijantu ejo net i clio RS V6 taip kad jei pirkt deveta nuo kitos masinos tai tik su pavyzdziu.....
StandartinėParašytas: Sek Spa 04, 2015 18:15
Pranešimai: 41
Romualdas82 rašė:
Dekui uz atsiliepima. Reiketu susirasti koki lietuviska garaza (prastesni) nors labai abejoju ka sakau nes visi jau cia dideli meistrai ir nei vienas nenori kazko restauruoti, taikyti kombinuoti, nori paskambinti pasakyti masinos numeri (ten is kart zino kokia masina) ko reikia ir laukia naujos detales o kitas varijantas kazka kombinuoti tada is kart valandinis skaiciavimas ir gaunasi brangiau negu brangi detale nauja , todel kartais jei rimtas gedimas akys krypsta i Lietuva
StandartinėParašytas: Sek Spa 04, 2015 19:19
ne tame esme geresnis/prastesnis garazas.... darbu kaina priklauso nuo boso/darbuotoju sazines ir atstumo nuo dublino ar kitu didesniu miestu.... kad ir konkretus pavyzdys patikrint/sureguliuot lempas uztrunkama 3-5minutes dubline ir aplink 20-30iewru gorey 5-10 iewru taip pat gan daznai uzrasomas darbu laikas ilgesnis nei buvo uztrukta...... taip pat zinau varijantu kai darbu kaina yra tiesiogiai proporcinga ant kiek prabangi masina.... :D
StandartinėParašytas: Sek Spa 04, 2015 20:34
Pranešimai: 41
Netaip gal pasakiau geresnis blogesnis jei zmones turi garaziuka tai jie ir dirba , darbo turi visi ir jiems burimais neapsimoka uzsiimti kad kainos mazesnes mazesniuose miesteliose tai suprantama nes jie ir uz namo nuoma moka 400-500 euru o ne 1200-1500 kaip Dubline, bet i Gorey 100km. lemputes pasikeisti tikrai nevaziuosi labai ribotos salygos paciam dasideti prie remonto nes nera salygu na o kaina del masinos prabangumo daugiau liecia savininka negu meistra nes vienas moka pinigus uz variklio remonta o kitas galvoja kad uz tuos pinigus galetu 3-masinas nusipirkti ir tikrai variklio neremontuos.
StandartinėParašytas: Sek Spa 04, 2015 21:06
Romualdas82 rašė:
Labas.
Aš jau radau, nors dar ir nereikėjo keisti:
http://e-shop.eoltas.lt/index.php?cl=de ... id=11.6773
StandartinėParašytas: Pir Spa 05, 2015 07:19
Romualdas82 rašė:
Ash kalbu apie valandini darbu tarifa tiesiogiai proporcinga ant kiek prabangi Masina kaikuriu kontoru mastysena vairuoja prabangia Masina gali moket daugiau... Taip pat daznai uzsisaukiamas remonto laikas virsija kelis kartus laika kuris buvo uztruktas kaip anksciau minejau svarbiausia susirast saziningus.... Kas del burimo ne visada imanoma ir dazniausiai garazai neturi tam irangos plius nezinai kiek tai laikys....
Nori rast ka nors pigiau jei yra galimybe issimik kaula ir pervaziuok per siukslynis gal ka ir rasi tik beda kad airijoje tokiu metu lagunu ar espace Su 2.2 varikliais nedaug del taxu kainos... Del rankinio trosu/kompo bandyk deveto ieskot lietivoj tik neesu tikras bet gali reiketi bloke nurodyti kad vairas kitoi pusei jei atskirai be kompo neparduos troso... Taip pat pabandyk susisiekt Su raimis forume prie servisu specelizuojasi Renault gal kokia iseiti pasiulys del troso....
StandartinėParašytas: Pir Spa 05, 2015 07:30
sramas rašė:
Labas.
espaceIII radai bet dabar pabandyk surast espaceIV su elektriniu rankiniu sekmes :D
StandartinėParašytas: Pir Spa 05, 2015 15:35
Pranešimai: 41
Nuspresta kaula dedam nauja nes ir kaina manau neturetu virsyti 30-40 euru daugiau kaladeles ir galinio stabilizatoriaus gumas aisku nauji dar kita savaite bandysim ardyti ta trosa gal uzteks isvalyti pramankstinti gal dar kazka , o jei ne???? bandysiu dar susisiekti su buvusiu savininku jis ir masina priklause anglijos Renault klubui (ir dabar jis priklauso) zadejo iskilus bedai pagelbeti o dar jei ka vaziuosim Lietuvos aplankyti ir problemas issispresti ten, eiti lengviausiu budu keisti masina nesinori nes pagal klase geresnio varijanto kokybes ir kainos santykiu nera ir is tikro reikia su ja pavazineti kad ji patiktu
