Dabar yra Šeš Spa 31, 2026 09:46
Naujos temos kūrimas Atsakyti į temą  [ 23 pranešimai(ų) ]
StandartinėParašytas: Šeš Kov 24, 2007 17:34
Tai va iskylo tokia beda, niekaip negaliu atidaryt kapoto, trosiukas net nejuda atrodo Paveikslėlis... ka daryt? Paveikslėlis matyt po ziemos uzrudyjo visi uzraktai ten
Problos sprendimas.
zodziu buvo taip... yra du variantai atidarymo, vienas lengvesnis, kitas siek tiek sunkesnis, pirmas kazkodel man padejo tik 50% nes atsidare tik viena spyna... labai nesijuokit bet as ne Pikaso kaip galejau, taip ir papaisiau ;)
lengvesnis variantas (fotkinau is virsaus nes is apacios nieko neaisku ir nesimato):
palindus po masina, is keleivio puses, reikia pasiimt sia viela ir pastumt link vairuotojo puses, pagal ideja turetu atsirakint abi dvi spynos, bet man atsidare tik keleivio puses spyna... tada pasigavau kaimina su Espace, ir apziurejus vairuotojo puses spyna perejau prie sudetingesnio varianto...
variantas numeris du:
pasiimat vamzdi su biski uzlenktu galu, kaip pavaizduotas nuotraukoi virsui. Kad lengviau butu pataikyt ten kur reikia padarot virsutinei daly ispjova kad tilptu ta viela su kuria valdosi spyneles. Tada palendat po masina ir kisat va vamzdi salia radiatoriaus i virsu taip kad ta atrakinimo viela pataikitu i ispjova ir stumiat pagal viela iki tol kol atsirems i atrakinimo mehanizma, tada biski stipriau spustelt reikia, ir vualia spynele atrakinta ;)
P.S ir dar vienas pasiulimas, geriau dabar pastudijuokit naturoi kas ten kur, kad paskui zinot kur ir ka kist ;)
Paskutinį kartą redagavo aleks Šeš Bal 14, 2007 13:21. Iš viso redaguota 2 kartus.
StandartinėParašytas: Pir Kov 26, 2007 08:51
Pranešimai: 582
Miestas: panevezys
pabandyk spustelt kapota ties kapoto "spynelem" gal prasivaikscios
arba bandyk ranka kist is apacios ties generatorium iki radijatoriaus virshaus gal uzgriebsi trosiuka, nu bet aisku plonos rabkos reikia :(
ex espace II '91 2.0+LPG
skype aras-stt
StandartinėParašytas: Pir Kov 26, 2007 09:26
aleks rašė:
O čia tai geras, aš irgi norėčiau va taip visai nedarinėt kapoto mėnesiais. Pavydėtinas automobilio patikimumas... :)
buvo forume tema apie tai, bandyk ieškot...
StandartinėParašytas: Pir Kov 26, 2007 09:27
viena kar omegoj man buvo pasitaike tas pats. ir pasiekiau ta troseli issiemes priekines groteles, ir sudas. traukiau as toje vietoje, bet kaip prikepes, taip prikepes. bandziau ir su replemis traukti kol nenutraukiau visiskai ir ne taip kad liktu troso galiukas, bet istruko net pati ausele. tai teko imti pjukleli metalui pjaut ir bruzint pati inkara :) tai variau gal pora valandu, nes negali det i normalu stanoka, reikia su tokia rankena ir dar islenktai bruzint. oi prasiknisau. bet pradzioj dar bandyciau uzkises ranka su wd supurkst gal padetu. sekmes :wink:
StandartinėParašytas: Pir Kov 26, 2007 10:28
Man sia ziema irgi taip sunkiai atsidarinejo, kad bijojau sulauzyt rankenele. Padedavo kapoto kampu pamankstinimas - paspaudi, trukteli i virsu, pabandai atidaryti, kartoji... O veliau, kai peciuka remontavo servise, paprasiau, kad ir kapoto mechanizma patvarkytu. Tai tik supurske su kazkuo (gal WD) ir dabar vel lengvai atsidarineja.
StandartinėParašytas: Pir Kov 26, 2007 12:36
bandziau ir judint kampuose kur spinos, brolis spausdavo as rankenele judinau, nieko, kaip priklijuotas... na kita savaitgali bandysiu ardyt paneles apacia kad trosika nors kiek istiesint kad kampu maziau butu ir kad rankena nesulauzyt, ir reiks bandyt rankas kaisiot kur nors kad ka pasiekt :)...
StandartinėParašytas: Pir Kov 26, 2007 13:09
Pranešimai: 2973
aleks rašė:
Panelės išardymas nelabai ką padės, nelabai ką ir pamatysi, nors ją nuimti labai paprasta. O tai rankena visai nejuda?
StandartinėParašytas: Pir Kov 26, 2007 13:12
dabar pagalvojau, kad ir maniskej jau sunkokai vaiksto. reiks susitempti, kad poto problemu nebutu. :D
StandartinėParašytas: Pir Kov 26, 2007 15:38
Albertas rašė:
juda jau, nes truko :), katik buvau palindes po masina ir is apacios is keleivio puses atidariau viena spyna, liko dar vairuotojo puses kazkokiu budu atrakint, bet tai darysiu grizes i komandiruotes ;)... isardyt noriu panele kad normalei su replem kokiom patraukt ta trosa is iegos
StandartinėParašytas: Tre Kov 28, 2007 00:29
Užsiregistravo: Pir Spa 04, 2004 23:27
Pranešimai: 80
aleks rašė:
Albertas rašė:
Prieš metus turėjau tą pačią problemą. Pasiėmiau tvirtą ilgoką vazduką, galą truputį užlenkiau, mašiną užsivariau ant duobės ir iš apačios OP ir atidariau :lol:
Espace 2,2 l 1995m. -Limited- Ex
VW Passat B6 2007m. 1,9 TDI
StandartinėParašytas: Tre Kov 28, 2007 20:18
o galima smulkiau? kaip, per kur ir i kuria vieta susikist :lol: ta vazduka, kad butu OP ir viskas ;)
StandartinėParašytas: Tre Kov 28, 2007 20:41
Užsiregistravo: Pir Kov 06, 2006 10:23
Pranešimai: 714
Atidariau be jokiu vamzduku - ikisau ranka per groteles ir virsui, dviem pirstais pasiekiau ta strypa. Patraukiau ir atsidare - buvo sutepta, tai vaiksciojo lengvai :). Rezultatas sulauzytos groteles (nenuostabu - jau is anksciau ant super glue kabejo), i radijatoriu subvraizyta ranka, bet atidarytas kapotas.:)
Espace II, 92 m., 2,2 l. + LPG
StandartinėParašytas: Pen Kov 30, 2007 00:30
pas mane traukiant uz to strypo kurys tarp spynu eina atsidare tik keleivio puses kabliukas... ir groteliu nereikejo lauzyt ir ranku draskyt, is apacios ikisau ranka ir strypa patraukiau, bet vat kaip vairuotojo puses spyna atrakynt reiks, nezinau
StandartinėParašytas: Pen Kov 30, 2007 09:30
Pranešimai: 80
aleks rašė:
Tau reikėtų pasižiūrėt ant kokio kito Espeiso kokiu principu iš apačios pasistumia kapoto sklendė, nes paaiškinti sunkoka.
o kad sukišti tą vamzduką pačiam reikia įlipti į duobę ir iš ten jau reduliuot. (Būtum Kaune atidaryčiau)
StandartinėParašytas: Pen Kov 30, 2007 09:46
Pranešimai: 714
aleks rašė:
Is apacios lyst nelabai turejau galimybiu, o del tu kabliuku, tai jauciu tas strypas is laikikliu issoko, biski ne tiesiai stovi ir neuztenka eigos antro atidaryt. Pabandyk gal dar "pamakaluot".
StandartinėParašytas: Pir Bal 02, 2007 12:50
Užsiregistravo: Pen Bir 17, 2005 08:09
Pranešimai: 107
Zinoma problema, kaip tik i ziemos pabaiga turejau ta problema, net rankenele sulauziau. Siaip kuo reciau darineju, tuo geriau. Rankeles geriau nelauzyt-buvau siauliuos prie prudo kur prancuzu detales, tai uz espace II rankenele su trosu 180 lt uzgiedojo, tai vos nesushukau aleliulia :shock: is laimes
StandartinėParašytas: Ket Bal 12, 2007 20:45
ka gi, po 4,5val. darbo atidariau kapota ir i trosika tepaliuko pripiliau kad gerai vaiksciotu:D plius dar sutvarkiau vairuotoju durys kad su rankenele is vidaus atsidarinetu, pakeiciau gabaritines lemputes i normalias ir pasikeiciau kiaura ispletymo bakeli i sveika...
StandartinėParašytas: Ket Bal 12, 2007 20:50
aleks rašė:
Matos kad darbštus, ir tehniką mylintis žmogus. :D
StandartinėParašytas: Ket Bal 12, 2007 20:55
Užsiregistravo: Ket Bal 05, 2007 14:21
Pranešimai: 145
Miestas: kaisiadorys
aleks rašė:
tai jai nereikejo atidarinet kad net uzrudijo viskas tai kam dabar ji atidarinet :?: :?: :lol: :lol: seip juokauju
StandartinėParašytas: Ket Bal 12, 2007 22:20
naganas rašė:
:D eik eik jau, manes tai tik tokiom smulkmenom ir uztenka, o kitam rankos kreivos ir proto ner :lol:
StandartinėParašytas: Ket Bal 12, 2007 22:23
rimvydas rašė:
;) o gi tam kad pasiziuret ar tepalas vietoi dar :D ir pasikeist ausinimo askyscio ispletymo bakeli
StandartinėParašytas: Pen Bal 13, 2007 08:54
Tai kur foto reportažas kaip atidarei?
StandartinėParašytas: Šeš Bal 14, 2007 02:25
foto perkelta i pirma posta ;)
