Dabar yra Šeš Bal 20, 2024 10:32
StandartinėParašytas: Pir Rgp 13, 2007 10:41
Užsiregistravo: Tre Lie 18, 2007 14:31
Pranešimai: 26
Zodziu pasidalinsiu savo ispudziais, gal kam pades. Taigi, diena isvaziuojant atostogu nebeatidariau kapoto. Atidarymo rankenele judejo per laisvai, tad tapo aisku, kad kazkas negerai aname gale. Kapoto spaudymas ir atidarinejimas nepadejo. Zodziu 3 sav. vazinejau su tokiu kapotu, nes xulish ten listi po juo.
Grizus remontavau. Pamaciau sode kaimynas turi Laguna I. Pas ji dvi kapoto uzrakinimo spyneles, paziurejau kur eina trosas.
Savaja Laguna pakeliau su domkratu (viena puse). Palindau ir su viela uzkabinau trosa. Traukiau ir labai lengvai pasimate niekur neprikabintas antras troso galas, reishkiasi jis buvo tiesiog atsikabines nuo spynos. Beje, Lagunoje II yra tik viena kapoto uzrakinimo spyna ir ant tiek paprasta, kad jai nebesvarbi jokia preziura, tepimas ir t.t. Bet nepamaishytu.
Taigi, palindau po mashina. Pas mane nera apatines variklio apsaugos, tad nieko atsukti nereikejo. Pasiraitojau rankoves ir ikishau visa ranka. Uzdarymo spyna yra kapoto priekio pachiame centre, atrakinimas paprastas. Tereikia spynos liezhuveli stumti vairuotojo puses link. Butinai turi kitas zhmogus spaudyti kapoto centra ish virshaus, kitaip pirshtu to liezhuvelio nepatrauksi. Na ir viskas.
Kad tokia beda kaip man (tiesiog troso atsikabinimas) neivyktu, atidarius kapota ish salono nereiketu paleisti atidarymo rankeneles laisva eiga, o graziai nuleisti zemyn..arba tiesiog labiau itempti trosa.
Laguna II, 2001, 1.9dCi, 75 kW
StandartinėParašytas: Pir Rgp 13, 2007 11:21
Užsiregistravo: Pen Kov 23, 2007 15:14
Pranešimai: 58
Turesim omenyje 8)
Laguna II 1.9 dCi
StandartinėParašytas: Ant Rgp 14, 2007 08:24
Pranešimai: 58
na vat ir zapadlo atsitiko, paskaiciau vakar apie kapoto atidaryma ir se tau :P Arba gal del to kad 13 d. buvo... tai va, nuleido mieste padanga, susinervavau, emiau pas zmones klausineti kas pompa galetu paskolinti (vaziuoti iki degalines kazkur nesinorejo, nes padangos 225/45 r17), na ir atsirado vienas zmogelis kuris man dave alektrine pompa (nuo akumo), ot galvoju gerai, ir kaip tik pries atidarinejant kapota galvoju juk reik graziai ir letai sikart atidaryti kapota ir nepalleisti rankeneles :lol: Bet tuo metu tik caaak ir issinere visa tas laikiklis nuo stovelio ant kurio jis ten tvirtinasi tik 1 varzteliu berods... bandziau dar savo pastangom ji ten prilaikydamas atidaryti, atrodo kaip ir turetu viskas buti ok, bet niekaip neatidaro... ir vel susinervinau :roll: ir dar kazkoks garsas keistas siek tiek desineje variklio puseje atsirado, toks kaip ir tarsi kazkoks dirzelis kazkur vos vos kabintu, nu tikra nelaiminga diena vakar buvo :?
Ir dar klausimas... o ta kapoto atidarymo trosely galima patempti kaip nors?
Laguna II 1.9 dCi
StandartinėParašytas: Ant Rgp 14, 2007 09:26
Pranešimai: 26
Kai savaji trosa taisinejau, tai pradzioje buvau isardes sita rankenele, kuri prieinama is salono. Ji ten lengvai prieinama per saugikliu dureliu shona. Blogiausiu atveju jei ji neveikia galima su replemis trosa tempti, svarbu anas galas butu gerai prikabintas. Bet kai trosas laisvas, tai turbut gali lengvai nushokti ir nuo ano galo. Na, o del itempimo sio troselio net nezinau. Siaip tai anam gale galima ant troso uzdeti kokia papildoma uzspaudziama bleka ir tada tokiu budu isitemptu trosas. Bet reiktu panagrineti detaliau apie jo itempima.
StandartinėParašytas: Ant Rgp 14, 2007 09:35
Pranešimai: 58
O tavo rankenele is salono buvo atsipalaidavus? na ta prasme kai ja traukei jautesi kad tarsi kaip ir viskas ok, bet neatidaro, ar tiesiog ji buvo kaip nutrukus? nes pas kai trauki tai ji kaip ir atidarytu, traukia trosa atrodo, bet vos vos pritruksta daugiau patempti...
Laguna II 1.9 dCi
StandartinėParašytas: Ant Rgp 14, 2007 11:54
Pranešimai: 26
Na ne, ji ten pritvirtinta vioenu varzhtu, ir vienu kaishchiu, tad ji pati buvo pritvirtinta prie korpuso tvirtai. Pasizhiurejau tik, kad ja traukiant traukiasi trosas (na gal kokius 5cm) ir buvo asiq, kad sitam gale viskas ok.
StandartinėParašytas: Sek Vas 10, 2008 14:50
Pranešimai: 58
Gal kas zinot... pas mane rankenele nuluzo kapoto atidarymi is vidaus, tai ja atskirai galima pasikeisti ar butina su trosu pirkti?
Laguna II 1.9 dCi
StandartinėParašytas: Pen Rgp 27, 2010 21:51
Užsiregistravo: Tre Lap 18, 2009 14:52
Pranešimai: 59
Termas rašė:
na man irgi toka beda, kad nebeatsidaro kapotas, tad ziauriai reikia Jusu pagalbos.. Atkelus groteles (lendu per priekines groteles tarp lempu, nes apacioj apsaugos sudetos pas mane) vienu zodziu atkelus tas groteles, ikisu ranka ir pasiekiu as spynele, ten kazkoks liezuvelis yra, bet jis slankioja ne i sonus, o link lauko ir link vidaus stovint tiesiai pries kapota.. Gal kas galetu nepatingeti ir nufotkinti ten ta mechanizma, kuri reikia pastumti, kad eitu atidaryti kapota, buciau tikrai labai dekingas.
Laguna II Expresion '01 1.8 16v benzinas
Laguna '95 2.0 APD benzinas/dujos
StandartinėParašytas: Tre Rgs 15, 2010 16:35
Pranešimai: 59
va, padariau kelias foto tiem, kuriem ateityje gali prireikti atidaryti kapota, kai nebeina is salono :)
sita foto idejau, kad matytumet, jog is priekio neimanoma atidaryt kapoto, reikia butinai lysti is apacios :)
cia parodyta vieta, kuri laiko troseli, tiesa desiniau (nesimato) yra vieta, kur isikabina troselis.
ten yra liezuvelis, kur pastumus i parodyta puse atsoks kapotas ir galesit ji susitvarkyti :) :alcohol: :bravo:
