Dabar yra Šeš Bal 20, 2024 00:23
 Pranešimo tema: Galinio lango purkštukas
StandartinėParašytas: Tre Rgs 05, 2007 07:11
Užsiregistravo: Pir Kov 12, 2007 20:59
Pranešimai: 92
Miestas: Alytus
Na pries ziema reikia susitvarkyti galinio lango purskikli kuris neveikia! Gal kas buvo susidures, kur cia suva pakastas nuo ko pradeti ieskoti!
StandartinėParašytas: Tre Rgs 05, 2007 08:32
Užsiregistravo: Ket Gru 08, 2005 13:37
Pranešimai: 247
Miestas: AUKŠTAITIJA
Raimi rašė:
Nuo purkštuko :sm004: :lol: :lol: :lol:
SIDABRINĖ LAGUNA 1996m.
865043223
GREITAI VAŽIUOSI, LĖTAI NEŠ.....
StandartinėParašytas: Tre Rgs 05, 2007 09:25
Raimi rašė:
Pirmiausiai pasitikrink patį purkštuką (su kokia nors plona spyruokline vielyte),nes jis gali būti užsikišes. Jeigu su juo viskas gerai ,tada pasitikrink langų apipurškimo varikliuką . Taip pat neužmiršk prasipūsti pačią šlangelę.Šį darbą reike atlikti dviese.Vienam numovus nuo varikliuko pūsti ,o kitas turi klausyti ,ar pro purkštuką eina oras.
Sekmės. :)
StandartinėParašytas: Tre Rgs 05, 2007 09:43
Pranešimai: 704
Raimi rašė:
O mašina tai kokia? Gal ten atskiras skysčio bakelis ir jis sausas?? :wink:
Laguna II FL ph2 2.0 l
NElogiška ph1 Laguna RT 2.0 l
StandartinėParašytas: Tre Rgs 05, 2007 10:57
Pranešimai: 1142
Na linkiu, kad tau neatsitiktu kaip man. Irgi buvo uzsikimses purkstukas (su tokiu jau nusipirkau masina). Tai teko ardyti apdaila, kad prie slangelio prieiti (nors tai ir nebuvo pagrindine ardymo priezastis). Buvo taip uzsikimses, kad pramusus su vielyte tiesiog paleidus vandeni jis vel uzkisdavo tuo purvu skilute. Pas mane desinej pusej po sedinemis eina slangelis kuri galima atjungti (issiskyria dvi dalys) ir tada visi purvai isbega :)
StandartinėParašytas: Ant Sau 12, 2010 22:39
Pranešimai: 627
Miestas: Mažeikiai
Nors ir sena tema, gal kam pravers mano patirtis:
Pas Renault Laguna, yra vienas bendras apiplovimo bakelis priekiniam ir galiniam stiklams. Ir po truputi pasidare nebeimanoma apipurksti priekinio stiklo - ant galinio purskia, ant priekinio-ne, varikliukas zirzia, bet pr. stiklas sausas. Puse dienos sugaišau, bet išsiaiškinau, kame kampas: prie varikliuko pritaisytas toks baltai/juodas kokiu 2 cm dydžio perėjimas, į kurį per dvi skyles iš bakelio patenka skystis, iš to perėjimo išeina du vamzdeliai, ant kurių užmautos dvi šlangelės, viena ju skystis keliauja ant priekinio stiklo, kita - ant galinio. Ta perejimą išsardes, radau , kad jį į dvi dalis dalina lyg ir membrana-du plastmasiniai diskeliai, sujungti tokia mikroskopine spyruoklyte. Ta membrana turbut pavargo, susidevejo, ir nebeskirstydavo skyscio priekis/galas. As prijungiau abi slangeles tiesiai prie iš varikliuko išeinančių vamzdeliu, o ta perejima išmečiau. Tik viena beda - pradejus purkšti ar ant priekinio, ar ant galinio stiklo, iškart purkšdavo ant abieju - juk skirstytuva as ismeciau. Tada aš laikinai su laidu stipriai perrišau i gala einančią šlangelę, ir purkšdavau tik ant priekinio. Tas "laikinai" truko 2,5 metų, kol pardaviau Laguną.
Idedu to perejimo nuotrauka
StandartinėParašytas: Tre Spa 05, 2011 13:38
Užsiregistravo: Sek Rgs 05, 2010 00:05
Pranešimai: 30
sveiki, gal autorius neuzpyks, kad i jo tema, bet va as irgi tuos israciau is sonu kur baltas ir juodas eina.. bet paciame varikliukyje girdeti kad yra vandens ar tai normalu?
Uploaded with ImageShack.us
Megane 98 1.6e, hecbekas. RN
StandartinėParašytas: Tre Spa 05, 2011 21:02
Pranešimai: 30
pakeiciau i kita, bet priekinis veikia,o galinis ne vistiek..
StandartinėParašytas: Tre Spa 05, 2011 22:28
pvr821 rašė:
Gali būti užsikišias atbulinis vožtuvėlis. Jis stovi kažkur gale ,šlangutėje.
Vartotojai naršantys šį forumą: Registruotų vartotojų nėra ir 11 svečių
