Dabar yra Pen Bal 19, 2024 03:27
StandartinėParašytas: Sek Kov 09, 2008 19:17
Pranešimai: 229
Konkreciai vairuotojo puses. Daug kas raso, kad angliskam zibinte yra rodykleles i desine (ziurint is priekio). Pas mane jos irgi buvo, na bent jau viena tai tikrai, taciau sviete gerai, technikine nesikabinejo. Tai kaip atskirti, kad neapgautu? Kito tokio pat zibinto neturiu, tai galimybes patikrint, svieciant i siena, nera...
Marius
StandartinėParašytas: Sek Kov 09, 2008 19:31
man panasiai buvo pasinaudok paieska ir rasi mano tema ten daug diskutuota apie angliskas ir amerikietiskas lempas, kaip atskirti bei kokia simbolika pazymetos
StandartinėParašytas: Sek Kov 09, 2008 23:16
Pranešimai: 229
Skaiciau seniau. Kad ten nieko konkretaus nera, kaip ir kruvoje kitu forumu :)
E raide su skaiciais nepasako, ar zibintas angliskas ar ne. Rodykles pasakytu, bet kodel tada pas mane ant zibinto yra viena rodanti i desine? O zibintas tiktai ne angliskas. Pagal reflektoriu irgi nepaziuresiu - neskaidrus stiklas...
O gal visuose zibintuose yra viena rodykle i desine po gabaritinio zymejimo? O rodykle butent po HCR / HC/R ir t.t. yra nurodanti, ar zibintas angliskas, ar ne?
Marius
StandartinėParašytas: Sek Kov 09, 2008 23:43
Pranešimai: 229
Lygtais taip ir bus, kaip parasiau, kad tik rodykle po HC/R (halogenai trumpos / ilgos) zymejimu nurodo, ar zibintai normalus, ar angliski :lol: :
Cituoti:
* → Low beam is suitable only for use in Left Hand Traffic (e.g., Britain, Australia, Africa, Japan)
* [NO ARROW] Low beam is suitable only for use in Right Hand Traffic (US, Canada, Continental Europe, Scandinavia, Russia, etc.)
* ↔ Low beam is adaptable for use on either side of the road (many projector lamps and older reflector high/low lamps)
The traffic-handedness marking applies only to low-beam headlamps. Arrows are also used on all ECE/EEC signalling devices, such as parking lamps, brake lamps, Daytime Running lamps, turn signals, etc., to indicate which side of the vehicle they're intended to fit. The specifications for signalling devices call for specific horizontal angles through which the device must be visible, so the device can convey its message to everybody who needs to see it. These visibility angles are equal but opposite for devices on the left and on the right side of the vehicle, hence the need for side-of-vehicle arrows.
Because some devices incorporate signalling functions and a low beam headlamp, both kinds of arrows may be found on a combination device. When in doubt about the meaning of the arrow, check which function marking is nearest, and that's the function to which any particular arrow applies. For instance, if you find an arrow → near an 'A' mark on a front lamp cluster, it refers to the side of the car for which the parking lamp built into that cluster is approved, and not the traffic direction for which the headlamp in the same cluster is intended.
Dar pridedu sarasa, koks zymejimas ka reiskia:
Cituoti:
Signal Lamp Markings, Front and Rear
* A Parking lamp (also called "position lamp", "city light", "sidelight"
* AR Reversing (backup) Lamp
* F or B Rear Fog Lamp
* IA Retroreflector
* R Tail (rear position) Lamp
* S1 Brake (stop) lamp
* S3 Centre High Mount Stop Lamp (3rd brake light)
* 1 Front Turn Indicator for use more than 40mm away from low beam headlamp axis
* 1a Front Turn Indicator for use more than 20mm and less than 40mm away from low beam headlamp axis
* 1b Front Turn Indicator for use less than 20mm away from low beam headlamp axis
* 2a Rear Turn Indicator
* 5 Side Turn Signal Repeater
* SM1 Sidemarker lamp
* SM2 Sidemarker lamp
* RL Daytime Running Lamp (DRL)
Forward Illumination Lamp Function Markings:
* B Fog lamp
* C Low (dip) beam headlamp, tungsten filament
* R High (main) beam headlamp or driving lamp, tungsten filament
* CR Low/high (dip/main) beam headlamp, tungsten filament
* HC Low (dip) beam headlamp, halogen
* HR High (main) beam headlamp or driving lamp, halogen
* HCR Low/high (dip/main) beam headlamp, halogen
* DC Low (dip) beam headlamp, gas discharge (HID Xenon)
* DR High (main) beam headlamp or driving lamp, gas discharge (HID Xenon)
* DCR Low/high (dip/main) beam headlamp, gas discharge (HID Xenon)
* A Front position lamp ("parking lamp", "city light", "sidelight"
* RL Daytime Running Lamp ("DRL"
* PL Plastic lens (may occur with any of above markings)
Pasitikrinkit, ar neakinat kitu vairuotoju ;) :victory:
Marius
StandartinėParašytas: Pir Kov 10, 2008 02:47
viewtopic.php?f=54&t=9691&hilit=Angli%C5%A1ki+%C5%BEibintai
StandartinėParašytas: Pir Kov 10, 2008 23:17
Pranešimai: 627
Miestas: Mažeikiai
Europos Sąjungos įstatymas del žibintų
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/Lex ... 412:LT:PDF
StandartinėParašytas: Tre Bir 24, 2009 12:23
angliska galima prakist, savo akim maciau kaip lagunos angliska zibinta ikiso ir reflektorius pakreipe, tech apziura praejo :shock:
StandartinėParašytas: Tre Bir 24, 2009 12:47
N3xt rašė:
pakoregavus reflektoriu jis svies gerai, taciau TA nepraeis del sertifikato, nebnt jo nepaziures
StandartinėParašytas: Ket Bir 25, 2009 19:36
Pranešimai: 907
N3xt rašė:
Įdomu kaip ten jį pakreipė, kad švietimo kampas gavosi į kitą pusę. Šiaip Audi, BMW ar VW kai kuriuose modeliuose žibinte yra vadinamas "tumbleris" perjungti į UK ir atvirkščiai, tik čia daugiau liečia lešinius žibintus, persiverčia diagrama tokia ir tiek.
R19 PhI, 5D, 1.7i multi ۩
Safrane PhI, 2.2Si ۩
Espace III, 2.0 16V
Getz , 1.3 12V
Scenic, 2.0 16V
