Dabar yra Ant Vas 25, 2020 06:02
StandartinėParašytas: Pir Bal 04, 2011 18:07
Užsiregistravo: Ket Bal 22, 2010 19:44
Pranešimai: 16
sveiki,
po lietaus mano auto pradeda kvailioti, viskas susije su elektra, pasiziurejau, kad saugikline po lietaus (per lietu) tampa slapia, apsaugele kuri ir prie jos irgi prisigerusi vandens. is kur gali atbegti vanduo iki jos? nes nebeimanoma sitaip vazinet, kai lagai patys atsidaro kai lyja. dekui uz bet kokius patarimus :)
StandartinėParašytas: Pir Bal 04, 2011 18:23
Pranešimai: 473
gal toj ertmej kur akumas bei salono ventiliatorius mechanizmas vanduo ateina ir uzsistovi.. po kiek laiko prapuvo dugnas tos ertmes ir i saugikline pradejo viskas begti..
StandartinėParašytas: Pir Bal 04, 2011 18:59
Pranešimai: 2259
Važiuojant didesniu greičiu,ar nešvilpia vėjas aplink priekinį langą,ar,paspaudus iš vidaus pirštais aplink lango angą,langas laikosi tvirtai-nejuda?
StandartinėParašytas: Pir Bal 04, 2011 19:29
Pranešimai: 16
net nezinau, masina palikau prie darbo, nes siandien kaip tycia pradejo lyti, tai prasidejo elektronikos linksmybes :(
seip svilpti labai nesvilpia, neperseniausiai keistas stiklas evelke, tai nelabai tikiu kad galetu pro ten, nors nezinau pro kur ji galetu prabegti, iki saugiklines.
seip syryt viskas tvarkoj buvo, jokiu problemu, o po piet pradejo lyti, ir jau po 2 valandu, prie saugiklines esanti apsauga su paminkstinimu buvo kiaurai slapia. paspaudus ja net lasai lasa. turetu buti kazkur labai jau didelis nuotekis.
StandartinėParašytas: Pir Bal 04, 2011 19:39
Pranešimai: 2259
Prieš stiklo keitimą tokie ''cirkai'' buvo?
StandartinėParašytas: Pir Bal 04, 2011 19:45
Pranešimai: 16
na buvo, bet kad stiklas jau 2 kart keistas. as jau ir saugikline viena pakeites, nes irgi buvo su dregme, bet niekad nebuvau pastebejes ten tiek dregmes. ta prasme sakyk savo varianta pro kur paziureti, pabandysiu, isbandysiu viska :)
cia radau tokius variantus, bet buvo kalbama apie keleivio puse, gal galit juos kas pakomentuot placiau?
atsidarom stoglangi ir pro ta drenaza pilam vandenuka... jei slampa po salono apsvietimo lempute arba siaip stoge kazkur ir pan... tai problema aiski - drenazas.
Jei visgi ne tai - prie priekinio rato ten kur paprastai sukasi purvasargiai.. atsisukam varztus. jei bera tos gumos ant slangeliu drenazo - nuimam N***** jas ir vaziuojam ramiai..
Jei dar visgi ne tai - yra trecias utopinis variantas nujamat akuma ir paziurit ar skyles nera ir neispuve ten po juo jei papuve.. parudyje.. jamat banke stiklo pluosto ir dazu
viska uzspakliojat ir bedu nera. Nes kai lija... nuo lango.. per akuma... pro ta nesamone yra kiaura anga ir pribega i salona
stoglangis pas mane yra bet neveikiantis, tai jis yra uzsandarintas, tos gumytes uzpustos :)
StandartinėParašytas: Pir Bal 04, 2011 20:13
Pranešimai: 2259
Nusiardyk viską aplinkui saugiklinę,kad būtų gerai matyt.Kas nors tegul pila vandenį su žarna pirmiausia nuo žemiausių vietų-akumuliatoriaus lovio,jei drėgmė nesirodo,lipi aukštyn,aplink priekinio lango šonus ir taip iki liuko.(tik nepradėk pilti nuo viršaus).Šeip mano bendradarbio ''zafyrai'' prisirinkdavo vandens priekyje po keleivio kilimėliu.Po pasivažinėjimo lyjant išsemdavome po pusantro kibiro :!: Išardėme kelis kart vos ne visą saloną ir neradom,pro kur tas vanduo patenka.Problemą išsprendėme išgręždami keletą skylių automobilio dugne,po priekinio keleivio kojomis.Vanduo dingo ir daugiau nepasirodė.
StandartinėParašytas: Pir Bal 04, 2011 20:20
Pranešimai: 16
greizimas man nepades, nes tiek to vandens nera :) ten viskas sueina i saugikline visas vanduo, taip ir reiks pasidaryt, imt zarnike ir ziuresim...
na zinoma jei dar kas kokiu patarimu kas nors turi mielai laukiu, patarimu ;)
StandartinėParašytas: Pir Bal 04, 2011 21:57
Pranešimai: 679
Miestas: Kaunas, Vilnius
Nusiardyk plastmeses prie stiko, ir lapus issivalyk is drenazo vamzdeliu. Taip pat , jei yra liukas isivalyk ir jo drenaza.
StandartinėParašytas: Ket Geg 12, 2011 18:13
Užsiregistravo: Pir Sau 24, 2011 20:09
Pranešimai: 39
O gal yra kokie papildomi laidai vesti ???
StandartinėParašytas: Sek Geg 26, 2013 12:58
sveiki kolegos, masina renault megane scenic, 97m, man irgi po saugikline, pro pedalus ten toj vietoj mazdaug po lietaus isbega vanduo kai sujudini masina, kai stovi isbega, bet matomai kazkur uzsilaiko, dranazai kaip ir svarus. :banghead:
