Dabar yra Tre Geg 27, 2020 19:49
StandartinėParašytas: Ant Vas 08, 2011 11:50
Užsiregistravo: Sek Bal 25, 2010 08:42
Pranešimai: 6
gal kas galite pagelbeti autoyvykyje sukuliau lagunos 2000 prieki, is isvaizdos senio modelio iki 98m skiriasi bamperis groteles jei as keisiu detales is senesnio modelio ar iseis jas priderinti? Aciu
StandartinėParašytas: Ant Vas 08, 2011 20:38
Pranešimai: 1293
mraimond rašė:
O tai kam toki shuda daryti. Gal pora simtu ir sutaupysi, bet atrodys nei penki nei devyni.
Bamperis netiks, jei sparnai nekeiciami - tvirtinimas prie sparnu kitoks. Va groteles gali ir senas deti, ne taip baisu, nes rasti sveikas naujesnio modelio groteles gali buti sunkoka. Bet ir vel reiks fiksavimo plastmasiu i sparnus., nes senesnio modelio kitaip tvirtinasi.
EX Scenic '00 1.9dTi
EX R19 '89 1.7
StandartinėParašytas: Ant Vas 08, 2011 20:51
Pranešimai: 6
aciu ieskosiu tokio pat modelio
StandartinėParašytas: Ket Rgs 27, 2012 14:34
Užsiregistravo: Tre Rgs 02, 2009 21:23
Pranešimai: 173
galvoju gal ne i ta tema pataikiau, bet nerandu nieko panašaus. Laguna I 98m, 83kw, 2.2td. Po avarijos nemazai kliuvo priekiniam dešniam masinos kampui, masina tuoj bus pradeta tvarkyt. Tik turiu kelis klausimus : nezinau ar kebulo detales (sparnas, kapotas, bamperis) tinka nuo ciut senesnes lagunos? jei neaisku mano lagunaj pvz. priesrukines priekines yra apvalios, senesnese biski pailgesnes, mano faros yra isvien su posukiu , anose atskirai... Tai pirmas klausimas ar tiks kebulo dalys? dar truputi prie to pacio apie elektra, idomu kas per blokelis (dydis kazkur kaip puse plytos) stovi tame desnem paciam kampe prie kuro filtro? Masinos kompas? jis sutrupintas, keli laidai nutruke is jo. Po avarijos masina labai ilgai suka starteri, ir nesikuria, tik po kokiu tryju bandymu seip ne taip po ~15s visa drebanti uzsiziebia. Pries ivyki gerai kuresi. Ar tai gali but susije su tuo blokeliu? ijungus degima nebesigirdi zvakiu kaitinimo relikes garso. Tam kartui tiek
