Dabar yra Ant Bal 16, 2024 18:31
StandartinėParašytas: Ant Sau 29, 2013 09:42
Užsiregistravo: Tre Rgp 03, 2011 10:08
Pranešimai: 36
Taip atsitiko, kad papuolėm į smulkią avariją, mes nekalti - bet automobilį reikia gražinti į jo pradinę būsena. Na ir dabar susidūriau su keliom problemom.
Labai daug lempų be pažymėtų ausų parduodamos šrotuose, ar tai turi didelę įtaką fiksacijai, kad jos nulūžę?
Ir ar angliskos ir europinis skiriasi? nes vienas žmogus sakė, kad užtenka tik "pareguliuot"
O lempos pas mane tokios:
StandartinėParašytas: Ant Sau 29, 2013 21:39
Pirmiausia passižiūrėk ''signeda,lt''-prekės sandėlyje
StandartinėParašytas: Ant Sau 29, 2013 22:48
Pranešimai: 36
Jau varčiau, bet lempos bus greičiausiai kiniškos, ir be plastiko apačioje
StandartinėParašytas: Ant Sau 29, 2013 23:12
Pranešimai: 907
Segtukas rašė:
Ir kuo tau netinka kiniškos, tiksliau taivanietiškos greičiausiai, o ne kiniškos. Plastikas apačioje - atskira detalė šiaip jau.
R19 PhI, 5D, 1.7i multi ۩
Safrane PhI, 2.2Si ۩
Espace III, 2.0 16V
Getz , 1.3 12V
Scenic, 2.0 16V
StandartinėParašytas: Tre Sau 30, 2013 00:02
Pranešimai: 36
Na orginalios išliks orginalios, o kur tų atskirų detalių ieškot?
StandartinėParašytas: Pir Vas 04, 2013 02:03
Užsiregistravo: Pir Rgs 10, 2012 16:41
Pranešimai: 4
Vikis rašė:
Segtukas rašė:
Kai taivanietiškom išdegs reflektoriai po keletos mėnesių arba tvirtinimo skyles neatitiks ir tarpai nesueis surenkant, tuom manau jam ir netiks.
StandartinėParašytas: Pir Vas 04, 2013 09:41
5 metai važinėju su kinietiškom lempom- ir reflektoriai neblunka, ir tvirtinimo taškai tinka,tik sureguliuot sunku-šviečia kreivai,bet vis tiek įmanoma-matau,kur važiuoju :wink:
StandartinėParašytas: Pir Vas 04, 2013 20:10
Pranešimai: 907
Senixas rašė:
Jei rankos kreivos - tai ir originalios dalys gali nepadėti. Reflektoriai išdega daugiau kinietiškom, ne taivanietiškom, o broko visur pasitaiko.
Segtukas rašė:
Po 65lt kažkur jos kainuoja, bet irgi ne originalios, o taivanio gamybos.
Espace III, 2.0 16V
Getz , 1.3 12V
Scenic, 2.0 16V
StandartinėParašytas: Pir Rgp 08, 2016 23:10
Užsiregistravo: Pir Rgs 24, 2007 07:57
Pranešimai: 132
sveiki,
O kaip yra ar eina įdėti 2007 metų modelio lempas į 2005 modelio, speju gali fishkes netikt, bet tarkim jas galima pakeist, ar atitiks tvirtinimai? nes internete dabar daugiau tu naujesniu nuo 2006 metu, bet ten kiek matau skiriasi virsutines ausys, jos tokios vientisos
Magane RS 225
Audi A6 3.0 quattro
