Dabar yra Pir Lap 09, 2026 06:01
StandartinėParašytas: Ket Gru 15, 2005 22:38
Užsiregistravo: Tre Lie 27, 2005 16:49
Pranešimai: 78
Turiu problema. Kaupiasi vanduo bagazineje kur laikoma zapaske. Pas mane Laguna 94 m. su dujom ir toroidiniu balionu vietoj zapaskes. Noreciau issiaiskint pro kur patenka vanduo, nes ten pradejo rudyti o ir balionas duju.
Vandens dizioji mase kaupiasi arciau sedeniu galiniu. Taip pat kairej pusej (vairuotojo) turiu parolono gabala ant kurio zapaske vezioju, jo kaire puse pristumta prie pat sono ir ji dregna. Pakelus viska nelabai matyti kad sunkias vanduo pro kazkur. Visur kitur lyg ir sausa.
Gal patartumet kaip ieskoti bedu ir gal zinot nuo ko pradeti?
Dekui.
Laguna RT 94m 1.8mono ir pan...
StandartinėParašytas: Ket Gru 15, 2005 23:24
Vaziuok i plovykla.Pasiimk prozektoriu.Ilysk i bagazine.Paprasyk,kad kas piltu vandeni,o tu ziurek.Nezinau kito buto,kaip rasti is kur bega vanduo.Gal ir juokingas paieskos budas,bet taip yra.Atspeti labai sunku.
StandartinėParašytas: Ket Gru 15, 2005 23:28
Pranešimai: 78
O gal visgi galima gauti pasiulymu kur ziureti detaliau? Ar i i galinio stiklo pakrascius, ar i gumas, ar ten kur nors po soninias apmusalais ir pan?
StandartinėParašytas: Ket Gru 15, 2005 23:31
Dzigis rašė:
Ziurek visur.Gali leisti ir per stikla,ir per zibintus,ir per bagazine.Gali tekti ir apmusimus nuimti.Kai surasi per kur bega,patarsim kaip salinti defekta.
StandartinėParašytas: Ket Gru 15, 2005 23:36
Pranešimai: 78
Nu ka aisku, lysim i bagazine ir i plovykla sestadieni.. Ziesim kas gausis... Bo lyg ir nedidele problema vaziuoti galima, bet nervai nelaiko..
O siaip dar klausimas.. kodel bildi kazkur prie vairo, ar bent toj srity kei per nelygumus vaziuoji, tiesiam kely nieko ir jei vien kita duobe irgi graziai suvaiksto, kartais pasitaiko jei per antra per anksti sugrudi.. cia tik siaip jei kas tures minciu
dekui
StandartinėParašytas: Ket Gru 15, 2005 23:41
Man anksčiau, kai turėjau R19 tai leisdavo per žibintus. Buvo truputį suskaldytas stopas. Paėmiau permatomos izoliacijos, užklijavau ir leidimai baigėsi.
StandartinėParašytas: Ket Gru 15, 2005 23:45
Pranešimai: 78
Bet jei lesitu per zibintus, didziausia mase turetu kauptis tuoj pusej prie galo, o daba avanduo kaupiasi labiau toj pusej kur galines sedynes.
Ir toks jausmas kad is kaires puses.
StandartinėParašytas: Ket Gru 15, 2005 23:48
Dzigis rašė:
Daryk kaip patariu.Niekas tau neatspes.Tuoj papasakos, kas nors kur GOLF.e leidzia.
StandartinėParašytas: Ket Gru 15, 2005 23:57
Pranešimai: 310
Vanduo kaupiasi ten kur dabar įdėtas toroidinis balionas ?
Dujų vamzdeliai kaip nuvesti į priekį ? Gręžta skylė dugne ten kur buvo zapaskė ir per ten prakištas vamzdelis ?
Ar neprasisunkia vanduo per tą skylę tau į bagažinę dabar važinėjant po balas ?
Sauliusv
Skoda Octavia '11 1.6 TDI
StandartinėParašytas: Ket Gru 15, 2005 23:59
As sulau kita buda. Viska gerai nusausink ir gausiai apibarstyk miltais. Pamatysi vandens kelia. Ir nereikes listi i bagazine su prozektoriumi. :wink:
StandartinėParašytas: Pen Gru 16, 2005 00:04
Pranešimai: 78
Grezta didele skyle paciame centre. Is toroido iseina plastmasinis vazdis, kuris issikisa apie 1-1.5 cm pro dugna. Pro ji isvesti vamzdeliai. Virsuj dedas prisukumas dangtelis. Pro ten negali patekti, kitas momentas butu dugnas ties ta vieta kur liecias su is plastmasiniu vamzdziu, ten labai jau labai mazas tarpas, plius nesenai uzsandarinau.
Kitas momentas, tai kad toroidas tvirtinas dviejais varstais per dugna pragreztais, bet ten irgi turetu buti sandarum nes dedas tarp dugno ir varsto galvutes didele plokste ir vizualiai skyliu nematyti, tai dar ir uzsandarinau papildomai. Tai kaip ir nelabai pro ten gali patekti.
StandartinėParašytas: Pen Gru 16, 2005 00:08
Pranešimai: 627
Miestas: Mažeikiai
Pirkau Laguną prieš du metus, vasarą, po mašinos plovimo ar po lietaus zapaskes įduboj rasdavau vandens, pirmas įspūdis, kad jis patekdavo kažkur pro kairį galinį žibintą, paskui nutekėdavo link zapaskes, šlapia buvo net po galine sėdyne už vairuotojo ir bagažinės apšivkė kairėje pusėje šlapia. Priveržinėjau žibintą, net braškėjo, bijojau sulaužyti, bet ne ten buvo problema. Radau du vandens patekimo kelius:
1. Galinio buferio tvirtinime prie šono yra tokios platmasinės "dežutės", jos uždengtos tokiomis plonomis guminėmis "ausimis", uždarant bagažinę tos ausys nuo oro smūgio pasikelia ir tai leidžia uždaryti bagažinę, nes jei nebūtų tų alsuoklių, tai bagažinės oro tūris neleistų jos uždaryti, bent aš taip manau. Nuėmus bagažinės apšivkę jos lygtai matosi, nebeatsimenu Viena ta ausis buvo susilanksčiusi ir neuždarydavo angos. Atsukęs buferio tvirtinimo varžtus kairėje pusėje jį šiek tiek atitraukiau atgal ir užlipdžiau tą dėžutę butilo juosta.
2. Kaip žinia, mašinos kėbulas taškiniu būdu suvirintas iš atskirų metalo lakštų. Atsidaręs bagažinę, atidžiai apžiūrėjau visas skardas ir prie galinio kairiojo žibinto radu ploną rūdžių "siūlą", vingiuojantį žemyn po buferiu. Vadinasi, du suvirinti skardos lakštai atšoko vienas nuo kito ir pro ten leisdavo vandenį. Užklijavau tą sujungimą su butilu. O vandens patekimo kelių ieškojau taip: išardęs visas bagažinės plastmases ir medžiagas ir viską nusausinęs, pildavau iš plastikinio butelio vandenį ant gal;inio sparno ir taip radau, iš kur atsiranda vanduo. Po visų vargų treti metai nerandu nė lašo bagažinėje :D
Kadangi dirbu su langais, tai turėjau tokios superinės sandarinimo medžiagos butilo, ji naudojama siūlėms tarp sienos ir lango ir šiaip visokiems plyšiams sandarinti. Manau, yra pirkti panašių medžiagų daug kur.
Sėkmės ir tau :D
StandartinėParašytas: Šeš Gru 17, 2005 21:59
Pranešimai: 78
Ka gi, maudziau savo laguni savitarnos plovyklok ir ka radau:
Pirmas: dalykas vanduo po toroidu buvo susales i leda nu dziugu maziau rudys (tikiuosi, kai atitirps reikes sausinti)
Antra: radau du vandens nutekejimus, abu atsirado galineje bagazines puseje. Tiesiog ties kaire ir desine galiniu dureliu pusemis. Gaila neturejau laiko ir negalejau nuimti apdailu, kad geriau pamatyciau, nu bet aiskiau kur ieskoti. Klausimas cia del lempu ar del bamberio taip gali buti?
StandartinėParašytas: Sek Gru 18, 2005 21:59
Pranešimai: 627
Miestas: Mažeikiai
Kam tu visą mašiną prausei, taip nerasi pro kur vanduo patenka, reikia pilti vis ant kitų vietų. Gal pro tų trikampių langų skur gale stovi andarinimo guma sprateka? Bet dabar orai labai nedekingi tokioms vandens paieškoms, palauk kol atšils
StandartinėParašytas: Pir Gru 19, 2005 20:39
Pranešimai: 78
Reikejo masina nusiplauti, tai ir ploviau tuo paciu ieskojau pro kur vanduo gali patekti. Atidengiau visa bagazine, tik neemiau soniniu visu apmusalu... Stengiaus kuo daugiau vandens ant galines puses kad pakliutu, tai radau tik tas auksciau paminetas vietas kur atsirado vandens.
Siaip jei begtu pro tuos trikampius, tai jau labiau paciam salone jaustus, arba bent tuoj vietoj butu dregniau, o to lygtai ir nera.
P.S. O kodel plaunant visa masina galima nerasti?
StandartinėParašytas: Pir Gru 19, 2005 22:39
Dzigis rašė:
Rasi pro kur bega,tik ziurek slogos nepasigauk. :D :D :D
StandartinėParašytas: Sek Lap 12, 2006 22:37
Pranešimai: 78
Nu ka reik apie "regresa" pakalbeti.
1) Pro galini valytuva, guma blogai uzdeta buvo. (Patvarkem)
2) Vanduo atsiranda kampe desineje puseje, bet ne pro lempas. Tenai yra ertme tarp isorinio korpuso ir vidaus. Ir labai prastas priejimas, sunku pamatyt is kur parbega. Nu tuo uzsiimsiu veliau.
3) Paskutinis topas, tai elektros laidai. Detaliau: laidai ateina is pacios masinos i bagazines dureles (virsuje) ir yra pravesti per kairi dureliu sona ir beveik pacioje apacioje nuvesti i vidu. Pastebejau tik tada kai pradejau vazineti be galines dureles. Vanduo pradejo laseti nuo kontaktu esanciu ant kaires puses bagazines dangcio. Paskui pastebejau, kad laidai slapi, o paciose lempose (kur bagazines durelese) sausa, aplinkui sausa, o slapi patys kontaktai. Kagi reikia patikrinti visa ta instaliacija?
Problema, kad prie tu laidu neina lengvai prieiti, neina nuimt plastmasines apsaugos, nes trukdo galinio dangzio "amortizatoriai"? Kaip ta amortizatoriu nuimti?
