Dabar yra Ant Bal 16, 2024 18:47
StandartinėParašytas: Pir Bal 23, 2007 16:44
Užsiregistravo: Ant Vas 13, 2007 11:09
Pranešimai: 76
sveiki, gal galit padet, turiu Renault megane 1.6i duju nera ir nebuvo '96m. jau metus laiko vazineju, visa laika kuro sanaudos buvo iki 10L / 100km. tai problema atsirado praeita sav, taigi isipiliau 20L benzino ir pravaziavau 120km ir uzsidege benzino lempute...vaziavau visur labai ramiai...
tepalus pakeiciau pies menesi ir oro filtra nauja idejau....ka daryt nezinau
praploviau forsunkes (purkstukus), zvakes tikrinau viskas tvarkoj, traukia gerai ir kuriasi gerai bet ryja kaip arklys :lol: :cry:
patarkit...[/list]
Renault megane coup 1.6 coach '97m.. DALIMIS.
867463001
StandartinėParašytas: Pir Bal 23, 2007 16:48
Užsiregistravo: Ket Sau 18, 2007 13:13
Pranešimai: 166
Patikrink lambda zondą, turėjau kažkada Fordą Escortą, tai irgi sąnaudos buvo normalios kazkur 8,5l/mieste, ir vienakart užsipyliau pilną baką ir pradėjo ryt 14,5l, galvojau benzo blogo Lukoile užvežė, bet į diagnostiką nuvariau, tai paaiškėjo, kad nusprogo lambda zondas (tada beje pirmąkart apie šį daviklį išgirdau) ir kaina jo bent jau Fordui buvo 160Lt ir tai ne originalas:)
Aišku priežasčių gali būti ir kitų...kodėl tiek srebia
Honda Accord CC7 1993
2.0i 16v 85kW F20Z2
Ex: Renault Laguna ph1 RXE 1995
2.0 8V 83kW F3R
StandartinėParašytas: Pir Bal 23, 2007 16:59
Pranešimai: 76
na as apie lembda zonda kazka gyrdejau...jis tipo stovi po ismetimo kolektoriaus? man sake kad tai tipo kaip kontroline zvake, jei is variklio iseina nesudeges benzinas tai si zvake duoda kibirksti kad iki galo sudektu...bent man taip sake...o kaip patikrint ta zonda?
867463001
StandartinėParašytas: Pir Bal 23, 2007 17:27
Pranešimai: 166
german rašė:
Jo jis stovi išmetimo kolektoriuje, kiti automobiliai kiek girdėjau turi netgi po du zondus, o žiūrėti ar veikia, tai diagnostika servise arba jei nusimanai elektronikoje tai su visokiais spec matavimo prietaisais varžas bandyk matuoti ar įtampas, na net nežinau:)
Pas ką dujos stovi tai yra kažkos lambda "apgavikas" tai dujininkai pagal to "apgaviko" lempučių mirkčiojimą irgi gali diagnozuoti ar zondas veikia ar ne. (Sorry jei nusišneku:)
Optimaliausias variantas tai aišku kad kompiuterinė diagnostika servise
2.0i 16v 85kW F20Z2
2.0 8V 83kW F3R
StandartinėParašytas: Pir Bal 23, 2007 17:47
Užsiregistravo: Tre Lap 22, 2006 18:32
Pranešimai: 292
Miestas: Jonava
nusprogo lambda zondas ir variklis dirba tokiu rezimu kad masina gerai vaziuotu, t.y. negaudamas signalo is zondo automatiskai pasirenka maitinimo rezima o tas rezimas ir yra didelis kuro santykis su oru. Traukia kuriasi vaziuoja gerai, bet ryja daug.
Kai spaudi i kalna gazo misinys riebinamas, kai lygiam keli vaziuoji jau issibegejas tada suliesinamas. o tau pastoviai riebu misini paduoda.
Jei ne lambda zondas tai tada stebuklai :)
Jei varva tepalas, nera taip blogai, vadinasi jo dar yra...
StandartinėParašytas: Pir Bal 23, 2007 18:06
Pranešimai: 76
gal ir zondas, na bet vistiek ryt nuvarysiy i lautra pas druga diagnostikai :) gal pades
867463001
StandartinėParašytas: Pir Bal 23, 2007 18:44
Pranešimai: 166
german rašė:
Parašyk kaip sekesi ir kokia diagnoze del ryjimo bus, nors kaip ir Castrolas manau kad lambda zondas bus kalciausias
2.0i 16v 85kW F20Z2
2.0 8V 83kW F3R
StandartinėParašytas: Pir Bal 23, 2007 23:25
Pranešimai: 292
Miestas: Jonava
Vukis rašė:
german rašė:
cia apart kuro sistemos nesandarumu :)
StandartinėParašytas: Ant Bal 24, 2007 15:07
Pranešimai: 214
Manau, kad atjungus lambda zonda (jei jis geras), turetu pakisti variklio darbas. Bent pas mane pasate taip budavo: atjungus zonda, variklis pradedavo negraziai dirbti, kaip kad butu uzriebintas misinys.
StandartinėParašytas: Sek Bal 18, 2010 12:35
Užsiregistravo: Pir Spa 02, 2006 20:04
Pranešimai: 185
Miestas: pnvz
mano meganei irgi kuro sanaudos beprotiskai padidejo 15l 100km. itariu kad lambda zondas sugedo okaip namu saligom ji galmetu patikrinti ar veike ar ne sutesteriu imanoma? 3 laidu jis. o duju nedauk rija trasoi 7-8l.
[Renault Megane 1,6i 97 gas]
http://www.tobis.lt/
StandartinėParašytas: Sek Bal 01, 2012 17:16
Užsiregistravo: Šeš Vas 06, 2010 12:35
Pranešimai: 12
turiu tokį klausimą, gal kas būsit susidūrę:
ar pakeitus lambda zondą reikia varyt pas meistrą, kad kompą perkrautų, ar kažką panašaus? ar pakeičiu ir važiuoju sau ramiai?
truputį ankščiau buvau nuvaręs diagnostikai tai sakė, kad ištrynė lambda zondo klaidą (tipo gal kad kompas nekreiptų dėmesio į jį)... ar gali taip būt?
Renault Megane 1,6e '96
Renault Megane Scenic 1,9TDi '99
StandartinėParašytas: Sek Bal 01, 2012 19:52
Pranešimai: 464
salamfeko rašė:
nemanau kad reikia vaziuoti pas meistrus pakeitus lemda tik kai keisi pries atjungiant fiske isjunk degima ir kol atgal nepajungsi lemdos nejunk degimo nes kitaip rodys klaida
StandartinėParašytas: Pir Bal 02, 2012 09:17
Pranešimai: 393
Miestas: telsiai
german rašė:
patarkit...[/list]
klausimas iskilo.kaip su kuro kiekiu bake?pilna baka pripilt nebandai?gal paprasciausiai grybauja kuro lygio plude?
StandartinėParašytas: Tre Rgs 12, 2012 10:33
Užsiregistravo: Tre Rgs 12, 2012 10:08
Ko gero pas mane tos pacios bedos su mano kibiriuku :D . Gal galetumet patarti, kur geriausia butu diagnostika atlikti?
