Dabar yra Tre Rgp 05, 2020 10:03
Naujos temos kūrimas Atsakyti į temą  [ 32 pranešimai(ų) ]  Eiti į 1, 2  Kitas
StandartinėParašytas: Sek Bir 13, 2010 09:11
Užsiregistravo: Ant Sau 26, 2010 15:02
Pranešimai: 100
Sveiki ar yra skirtumas pilant i laguna II 1,9 dci rusiska dyzelina iš furu, ir is degalines ?
StandartinėParašytas: Sek Bir 13, 2010 13:40
Pranešimai: 350
iš furos pildamas atrodysi kaip traktoristas. Ne atrodysi, o būsi. Iš degalinės pildamas atrodysi kaip inteligentas. Jei tokia tema tau rūpi inteligentu nebūsi. Kartais būti inteligentu blogiau.
Laguna II, 1,9 dci (88) 2003
StandartinėParašytas: Sek Bir 13, 2010 13:45
Pranešimai: 610
Miestas: Visaginas-Vilnius
juozas rašė:
is furos busi traktoristas SU pinigais kiseneje ... o is degalines inteligentas BE pinigu :mrgreen: :mrgreen:
mob.tel: 869296168
StandartinėParašytas: Sek Bir 13, 2010 14:00
Initialle rašė:
juozas rašė:
aukso zodziai :bravo: bet kokiu atveju vaziuodami dizelinem masinom jau esam traktoristai, kai kurie inteligentai, kai kurie ne :mrgreen:
StandartinėParašytas: Sek Bir 13, 2010 14:02
Nu man buti inteligentu net sazine neleidzia :lol:
StandartinėParašytas: Sek Bir 13, 2010 14:21
Pranešimai: 610
:mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
mob.tel: 869296168
StandartinėParašytas: Sek Bir 13, 2010 16:30
Pranešimai: 1834
Initialle rašė:
juozas rašė:
bet galutiniame varijante traktoristas gali istustinti kisenes autoservise dar ir skolintis reikes....... o inteligentas kad ir tusciom kisenem bet ne skolose :D
StandartinėParašytas: Sek Bir 13, 2010 16:33
Pranešimai: 610
Initialle rašė:
cia jau nzn ... yra ir tokiu degaliniu kad kuras is furos daug geresnis .... :mrgreen: tai akd cia 50%/50% .... bet vistiek traktoristai laimi :mrgreen:
mob.tel: 869296168
StandartinėParašytas: Sek Bir 13, 2010 16:52
Pranešimai: 1834
Initialle rašė:
common rail tai nemanau kad tai ta sistema su kuria galima rizikuoti paskui ji negailestingai gali kirsti per kisene nebent pats parsivezei zinai is kur pylei i ka pylei ir ka pylei..... del senesniu dyzeliu tai gal ir galima rizikuoti.... nebent pries pilant i baka pravaryti per kokia patikima filtravimo sistema nusodinti siuksles ish nesvariu taru, backu ir furu baku taip pat nusodinti vandeniui nes tikrai pasitaiko ne vienas ir ne du atvejai kad rusiska dyzeli ar benzina dar ir papildo "priedais" :D
StandartinėParašytas: Sek Bir 13, 2010 16:56
Pranešimai: 547
svarbiausia kad kuras butu ish geros koloneles nors ir rusiskos o ne ish bulbasho-traktoristo kokio, juk ka rusijoje nera tokiu lagunu ar kaip?
dabar: saab 95 2.0T 1999m.
Skype: lukaszzs
StandartinėParašytas: Sek Bir 13, 2010 17:06
Pranešimai: 1834
lul rašė:
o tau furistas taip ims ir pasakys tiesa is kur jis pyles? :D ir visi kas vezha ir perpardavineja kura labai saziningi ? :)
StandartinėParašytas: Sek Bir 13, 2010 17:20
Pranešimai: 547
nu gal koks pazystamas ar giminaitis tas furistas tai pasaytu gal,o jei ne tai kita kart gaus velniu
Skype: lukaszzs
StandartinėParašytas: Sek Bir 13, 2010 17:25
Pranešimai: 1834
lul rašė:
tame ir esme kad problema ne fakte kad tai rusiskas kuras o tame kad nezinai is kur pilta kokiose tarose buvo ir su kuom skiestas......
StandartinėParašytas: Sek Bir 13, 2010 17:30
Pranešimai: 100
o kaip varikliui kenkia ?
StandartinėParašytas: Sek Bir 13, 2010 17:39
Pranešimai: 1834
apshaless rašė:
nuo nekokybishko kuro gali pareiti auksto slegio kuro siurblys jei pasiseks pirma pareis kuro siurblyje kuro slegio reguliatorius ir aisku purkstukai dabar pasidomek kiek kainuoja 1 naujas arba naudotas purkstukas kiek kainuoja siurblys manau galesi mazdaug primest ar aplamai ka nors sutaupysi jei papuls uzsipilti "pagerinto" kuro su "priedais"
StandartinėParašytas: Sek Bir 13, 2010 19:46
Pranešimai: 100
o kuom jis nekokybiskas jei pvz nukosiu, nebus jokiu siuksliu jame... ? ar kokios chemines sudetines dalys ? ... juk rusijoj irgi yra nauju dizeliniu masinu, juk jie irgi ta paty pilasi
StandartinėParašytas: Sek Bir 13, 2010 19:51
Salerka kaip salerka, tik reikia ziureti kaip pili kad nebutu sapu, lapu ar kokio kito brudo. Dar aisku lietuviai megsta skiesti ji :lol:
StandartinėParašytas: Sek Bir 13, 2010 23:31
Pranešimai: 100
aisku....
nenoriu kad butu taip, kad kai uzsipilsiu rusisko, bevaziuodamas pradursiu padanga, ir del tu bus kaltas rusiskas ;DD
peace
StandartinėParašytas: Šeš Bir 19, 2010 20:26
Užsiregistravo: Sek Rgp 17, 2008 18:46
rusijoj furom yra visai kita kolonele toj pacioj kolonkej, pvz. kaip lukoil,pazymeta TIR o lengvom kita ir ju salerka gera
StandartinėParašytas: Šeš Bir 19, 2010 20:30
visi tik kalba kad rusiska prasta o lietuviska gera. visi bijo pilt,i nes suges masina. is kur zinot, kad suges jei nebandet(nes bijot pilti)? kuriam is konetatoriu yra buve problemu del rusiko kuro? kas jusu kaimynam ir pazystamiem sugedo neidomu
StandartinėParašytas: Šeš Bir 19, 2010 21:26
Pranešimai: 1834
dar karta pasikartosiu ne pacioj saliarkoj problema o problema kokio svarumo talpose ji buvo ir ant kiek skiesta....... tas pats galioja tiek zaliai tiek pigesniai lietuviskai saliarkai. kas ne is koloneles daznai buna uztersta nuo nesvariu talpu ir/arba net skiesta norint padidinti turi....
StandartinėParašytas: Šeš Bir 19, 2010 21:31
Pranešimai: 1834
kestasvil1 rašė:
kita kolonele nes ten kitoks pistoletas pabandyk baka furos uzpildyt eiliniam karuciui skirtu pistoletu tai spesi dar ir numigti :D ir beja kad ir kita kolonele tai dar nereiskia kad ne is tu paciu talpu kuras imamas :D
StandartinėParašytas: Sek Bir 20, 2010 21:38
Užsiregistravo: Ant Geg 11, 2010 21:20
Pranešimai: 39
Na naujesniu furu varikliai ir kuro sistemos tai pagal technologini progresa nuo lengvuju automobiliu neatsilieka, ir sistemos tokios pacios ar panasios naudojamos, bet nuo rusisko kuro kazkodel neuzsilenkia.
Laguna Grandtour 1.9 dCi 2002 RYKLYS
Scenic 1.9dTi 1999
StandartinėParašytas: Pir Bir 21, 2010 07:32
Pranešimai: 13618
As cia ne labai komentavau, bet problemele turejau, tiesa tai buvo benzinas. Dar su Sierra vazinejau (pries kokius 8 metus jau). Pazystamas veziodavo benzina is Rusijos - uzgarantavo, kad A95, is koloneles: supyliau viena kanistra, atsiskiede, dar nieko labai nepasijuto, o kai jau supyliau antra - tai gerokai ir kuro sanaudos padidejo, ir pradejo stipriai detonuoti (tiesiog auto neuzgesindavau neijunges pavaros) :banghead: :evil:
StandartinėParašytas: Pir Bir 21, 2010 08:57
Pranešimai: 39
Esu girdejes kad yra tokiu perpardaveju kurie benzina is vienos talpos parduoda kaip skirtingo oktaninio skaiciaus reik 92 prasom reik 95 irgi yra. jei tiksliau tai tik 92 ir atveza :lol:
Scenic 1.9dTi 1999
StandartinėParašytas: Pir Bir 21, 2010 09:28
Jai degalines pagudrauja tai ka kalbet apie eilini Lietuvi kuris biznio nori...
Degalinese gal su dabartine nepajauciu, nes jai nereikalingas aukstas oktaninis skaicius, bet kuro suvartojime pajauciu iskart, nepamatavau nezinau, bet pernelyg daznai sutampa jog isipylus is itartinos degalines nuvaziuoju maziau...
Anksciau turejom automobiliuka su V6 varikliu, jam rase 95 arba didesni, pili vaziuoji isipili is kitos degalines viskas masina burbuliuojam netraukia, srebia belenkiek... na velgi pasikartosiu, nematavau, bet kazkodel tai pasireiksdavo tik is tamtikros degalines pilant o nebuvo nuansu kitose... nevisada taip pasitaikydavo, bet pakankamai daznai. Na o dabar del ramios galvos ten tesiog nebevaziuoju...
Kas liecia rusiska labai pavojunga ji pilt... visokio brudo pripilam, transportuoja ir laiko nekokiose tarose, kiek zinau pasitaiko ir skiedimu, kad tik isgaut didesni kieki... Paskui kai kuro siurbliai mirsta nenustebkit... o susimastykit ank ko vaziuojant.
Nesakau jog visas blogas, bet maciau kaip to rusisko kuro prekyba vyksta..
StandartinėParašytas: Pir Bir 21, 2010 09:44
Pranešimai: 2261
Viena karta izsikslbejau su vienu rusu,kuriam pardaviau''modus''-a.Jie stengiasi Lietuvoje prisipilti kuro,kad iki maskvos nereiketu-jie irgi nenori rizikuoti.Taciau tai tik apie benzina :?
StandartinėParašytas: Ant Sau 10, 2012 22:50
Užsiregistravo: Ant Sau 20, 2009 19:02
Miestas: ES
noriu prikelti tema.kai tik susiruosiau pirkti antra laguna ir sumaniau paskaitineti, ar jos nebijo rusisko kuro.kaip suprantu man ner ko bijoti, nes parsivezu pats ir su spikuliantais neturiui jokiu reikalu.o rusijoj piluosi tik statoile, taip kaad manyciau ten nera blogas kuras.o beje cia kazkas teisingai pastebejo, kad ir rusijoj tikrai daug nauju vakarietisku masinu vazineja.
StandartinėParašytas: Sek Sau 15, 2012 12:56
Pranešimai: 679
Miestas: Kaunas, Vilnius
O tai kuo skiedzia saliarka?
StandartinėParašytas: Sek Sau 15, 2012 13:25
Pranešimai: 2261
Kažkuo skiedžia,teko matyt,kaip toyota avensis d4d motoru bevažiuojant užgęso.Neužūrėm,kol neperpylėm kuro.Išleistos rusiškos saliarkos nei spalva,nei kvapas nebuvo panašūs į ''lietuviškos''.Supylėm tą saliarką į seną pascatą....važiuoja :lol:
