Dabar yra Ant Bal 16, 2024 08:31
StandartinėParašytas: Pir Bir 13, 2011 11:37
Užsiregistravo: Pir Geg 30, 2011 10:34
Pranešimai: 75
Daugumos senu auto pagrindine problema pravavantis tepalas del sudilusiu alkuninio veleno rieboksiu (neskaitant kitu problemu) . Remontas tokiu atveju brangus ,nes reikia nuimti pavaru deze ir t.t. Jei su tuo auto ilgai nezadi vazinet ,arba nori parduot ,gal yra koks alyvos priedas kuris sumazina ta varvejima ,ar paprasciausai keiciant tepalus pilti klampesne alyva ?
P.S. problema nemano auto :-) Seip paklausiau.
Alus - tai LT ekonomika .
StandartinėParašytas: Pir Bir 13, 2011 12:46
Užsiregistravo: Ant Rgs 07, 2010 07:23
Pranešimai: 29
Nusipirkau pastos ,su kuria duslintuvus klijuoja ,gerai nuvaliau ,nuriebalinau ir užtepiau . Nustojo visai lašėti , po kiek tai laiko pastebėjau kad nukrito visas mano užklijavimas , bet ir nebelaša :D
Čia gal būt labiau tinka jei pro tarpines leidžia ,bet kur tik įmanoma prieiti verta pabandyti .
Anksčiau buvo pradilęs vairo stiprintuvo vamzdelis ,tai irgi užtepiau ,dar suveržiau "chomutu" ir po šiai dienai n-metų laiko....
Megane I ph2 2001m; 1,6 ltr 16V
Laguna I ph2 1998m; 2,0 ltr 84kw
StandartinėParašytas: Pir Bir 13, 2011 18:00
Lag18 rašė:
Klampesnė alyva tikrai nepadės,o su ''prisadkėmis''(priedais į alyvą),pažaisti galima-kartais padeda,jei riebokšliai dar ne visai suakmenėję :idea:
